Nouveau projet: camping car sur base de GAZ 66
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par zeppelin, 30 Mars 2024.
  1. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Oh que oui, mais j'arrive à passer quelques trucs un peu chauds: le pare chocs avant se plaint déjà... impossible de monter un treuil là dessus non plus ni d'en mettre un dedans, c'est plein! Il me reste beaucoup de mise au point à faire: suspensions avant, cardans longitudinaux qui sont hyper merdiques, là je réfléchis sur la corde à linge avec les épingles, les chaussettes et les strings! mes pilotes arrivent bientôt!:D:D:D
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Avec la pelle à tarte que tu as à l'avant (le standard des gaz66), tu arrives pas à y mettre un treuil?
    Regarde sur mon petit comment il est placé, tu peux peut être faire un truc similaire
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    pare choc plastique basculant avec la cabine sur pivots plastiques... à part un pour faire joli, ou refaire le pare chocs et les pivots, je vois pas... pas le courage pour le moment. Je vais regarder néanmoins..
  4. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    il est où ton petit? suis pas malin...:D:D:D
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    dans ma signature :hihi:, sinon, le lien direct en page 4
  6. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Modification du train avant en ajoutant un ressort externe au combiné ressort/amorto existant. Je me trouvais être en butée de suspension ou presque. A tester mais je le sens plutôt bien... bague d'appui de ressort montée en force et collée après estimation de la contrainte à appliquer, support inférieur piqué dans mes fonds de tiroir. J'ai laissé le ressort d'origine à l'intérieur du combiné. 448798435_1429137611817291_601147580000067779_n.jpg
    Fichiers attachés:
  7. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Vais regarder de près, mais il me faut vraiment un truc qui tracte dur, mon machin doit aller chercher à plus de 6 kg pour le moment, les petits treuil à 3 kg vont exploser... peut être que je peux rentrer un servo treuil "muscle", mais c'est une très grosse dépense, je vais regarder si je trouve des modèles intermédiaires.
  8. sawblade
    Le treuil d'origine est un treuil mécanique, intégré au châssis.
    Pour un truc qui tire fort en restant réaliste, perso je partirais plus sur un servo modifié intégré au châssis (sous la cabine par exemple) et un tambour libre derrière le pare choc, pour le côté réaliste
    On doit même pouvoir faire un tour mort du câble sur le faux tambour pour le faire tourner lors des treuillages.
    C'est vraiment la meilleure solution pour tirer TRES fort à petit budget
    Avec ce système, je soulève du sol ma willys de 5kg sans même que le treuil ralentisse. Pour un coût de 0€ (récup servo 1er prix chinois hs)
    RVB42 et zeppelin aiment ça.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    zeppelin et sawblade aiment ça.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Phase de mise au point et finition! A force de gratter des mm partout, je crois être arrivé à obtenir des croisements intéressants. Je m'astreins à un test quotidien de 30 mn en repoussant les limites de façon à tester les dernières améliorations.
    Il me reste à monter des combinés ressort AR commandés pour aider les lames de suspension et mettre en place qq babioles de déco. Ça sent la fin de projet... disons fin d'été. Les prochaines publication sur notre terrain de bord de rivière où nous avons tout testé.
    J'ai osé une déco à "contre courant"... :D:D:D provisoire ou pas.
    Bon, j'ai pas fait la poussière ni viré les quelques résidus végétaux de ma balade du jour; la déco provisoire de cellule pourrait bien rester comme ça, je ne sais pas encore. J'ai du ajouter une échelle souple pour prolonger l'existante car elle est trop loin du sol et sera déployée en statique. Les feux sont fonctionnels et j'ai abandonné l'idée du treuil et commence à calculer pour me fabrique un portatif utilisable en latéral et arrière aussi. J'ai par contre sorti un crochet et un cable repris sur le chassis sur la face avant. Il me reste essentiellement à monter des feux auxiliaires pour la cellule et pour la face avant, terminer les suspensions arrières, remplacer les chaînes de liaison entre bavettes arrière et cellule. A chaque sortie son petit lot de babioles à remplacer pour fiabiliser.
    En terme de déco, j'attends des sacs souples et un tonneau en bois pour finir de remplir les galeries, je travaille aussi sur une caisse bois que je souhaite vieillir pour un aspect vintage. de quoi m'occuper encore quelque temps. Il me faut aussi passer les chaises de plage à l'huile de lin.
    A suivre, ou pas!
    #130 zeppelin, 2 Juillet 2024
  11. sawblade
    Le symbole peace and love a l'envers, c'est en anticipation des tonneaux à venir ? :D
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    A mince... suis nul... oui pour les tonneaux on va dire.
    #132 zeppelin, 2 Juillet 2024
  13. Ju'
    J'adore tout, sauf la déco "hippie" je dois dire. C'est pas moche non plus, mais je l'imagine bien plus sobre.
    Je suis plutôt dans l'équipe Eric Cartman aussi ... :humhum:
    ERICK et fb11 aiment ça.
  14. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Ben peut être provisoire la déco, ou pas...:D:D:D
    ERICK et Ju' aiment ça.
  15. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Ou pas :humhum:
    Mais c'est des BOBO pour avoir un camion aussi neuf :hihi::hihi::hihi:
    dawii, ERICK, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  16. Mud_master
    Des bobos hippies ?
    La déco on aime ou on aime pas après avis perso je trouve que ça fait trop chargé, c'est déjà bien charger comme ça. Des fois trop de détails tue le détail
    La cellule je l'aurai bien vus tout gris comme à l'arrière, je suis pas trop fan de la couleur plastique avec le bleu
    Sinon il est top, les roues lui vont bien en faite, ça lui donne un air bien musclé (y)
    dawii, ERICK et fb11 aiment ça.
  17. ERICK
    Un engin qui aurait pû apparaître dans le film " Quelques messieurs trop tranquilles"
    Tu as fait un beau travail quand même (y);)
  18. fb11
    Pas fan des couleurs moi non plus, ça fait trop flashy et chargé mais le boulot est bien fait . :)
    dawii, RVB42 et ERICK aiment ça.
  19. benjiv
    Moi ça me plaît bien cette déco. C'est original.
    Mais définitivement je trouve les roues et jantes bien trop grosses pour ce modèle.
    ERICK apprécie ceci.
  20. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Comme quoi, les goûts et les couleurs... mais j'apprecie vos retours. Pour le moment, j'ai développé ce petit camion comme si je l'avais fait en grandeur pour moi il y a qq années, enfin pas mal d'années...:)
