Nouveau proget Defender D90 abs
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par fennixx81, 4 Janvier 2016.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai attaquer les ponts que j'ai acheter sur le fofo ,
    je vais changer tout les roulements .
    pour commencer en attendant les roulement , j'ai poncer les ponts , prés a repeindre en noir .
  2. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Pour la suite j'ai démonter les pont , j'ai changer 4 roulement qui étais hs et repeint/remonter ...
    avant...
    après...
    final...
    axialforever57 apprécie ceci.
  3. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Beau travail sur ce Def!
  4. mugen38
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    excellent merci .
    no soucy ... :)
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    salut j'ai une question je vient de tester ma carrosserie sur mon châssis a lame et j'ai les roue qui sont des Access , on peu rectifier le problème avec des lame ?
    Avec des lien ses facile on rallonge ou on coupe mais avec des lame on fait comment ?
    ses bon on ma répondue ( ONOFF ) , donc j'ai essayer de déplacer les lames je suis au maximum et voila se que sa donne .
    PS: Carrosserie en cours de finition et pneu pas a la bonne tailles ... je précise.
    Le chassis..
    La Carrosserie..
    Part contre pour la hauteur , on fait comment pour le descendre un peu ?
  8. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Pour t'as hauteur de caisse ce que tu peux faire vu la place entre tes lames et le châssis, c'est de monter les ponts comme les 1/1 au dessus des lames et tu accrochera moins dans les rochers ou autres obstacles.
    Exemple:
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    bien bien je vais faire sa mes faudrai trouver des cale
  10. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Tu peux les faire en plastique ABS. Tu prends une plaque tu fais ton gabarit, et si ta plaque est trop fine tu en fait plusieurs que tu colle l'une sur l'autre, un coup de peinture noire et le tour est joué.
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Carnage , j'ai voulue desserrer les lame es tout es tomber en miette
    PAS DE BOL
    Ses déjà arriver ?
  12. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    je vais partir sur des lien alu , donc sur les pont il faut rajouter un support lien pour les supérieur et les lien inférieur il se fixe ou sur les pont et le châssis ?
  13. ONOFF
    ONOFF membre
    2 Décembre 2011
    Regarde sur RC4WD à Yota tu verra les éléments qui te faut et sur les photo du Gelande tu verra comment c'est fixé.
  14. hanjin-san
    Dommage pour les lames... Si elles ont cassé juste en démontant, je te dit pas ce que çà aurait donné en roulant...
    Vu que tu as déjà tout, pourquoi ne simplement pas prendre de nouvelles lames ?
    Alex07 apprécie ceci.
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    tu pourrai me donner la longueur des lien sans les chape de ton d90 te plaie
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    si je mes de nouvelle lame et que sa recommence j'aurai les nerd
    #36 fennixx81, 12 Janvier 2016
  17. Alex07
    +1 essaye de trouver un jeu de lames plus costaudes ou même doublées .
    Ou alors tu peut essayer d'en fabriquer avec des ressorts de lanceur de moteur tondeuse etc ... ( attention au démontage de pas se le prendre dans la tête sa saute fort ! )
    Je l'ai tester sur un remorque mais je trouver sa trop raide pour le faible poids de ma remorque bivouac , à voir sur un scale de 4 kg
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci pour l'info au pire je vais vendre le kit lame
  19. hanjin-san
    Prends des lames de marque (Tamiya, RC4WD ou Gmade) et pas des chinoiseries qui vont finir pareil.
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    sa vien de chez reuil modelisme
