Bonjour à tous Petite news chez FTX Ils sortent leur 1er modèle 1/10 Voici la traduction ( via Google ) Bientôt disponible - FTX Outback Fury! FTX s’appuie sur le succès de la très populaire plate-forme de sortie Outback Trail avec Outback Fury 1:10 4wd, prête à fonctionner. The Fury augmente le niveau de performance du design original de l’Outback. Mesurant un empattement standard de 313 à 320 mm, la Fury est prête à accepter de nombreuses options de carrosseries, de roues et de pneus du marché secondaire. La transmission à couple élevé à 3 vitesses couplée à un moteur 540 de taille 20T vous permet de conduire la fureur au-delà d'un terrain plus accidenté et plus difficile. Le servo de direction étanche à couple de 15 kg en métal et la commande de vitesse Hobbywing sont parfaitement positionnés pour fournir la puissance et la manœuvrabilité à basse vitesse dans toutes les conditions, tandis que les plus grands amortisseurs à bain d'huile et la suspension multibras s'imprègnent du terrain. À l’aide d’une barre panhard, le servo de direction est surélevé au-dessus de l’essieu avant et hors de vue pour un aspect plus net et écaillé. La coque, inspirée de la balance, comprend d’autres accessoires moulés tels que la calandre, le capot du moteur, les ailes, les miroirs, les essuie-glaces et les tubas, équipés de 6 lampes à LED installées en usine. FTX et sa marque sœur Fastrax vous permettent d’atteindre un niveau de réalisme inégalé à mesure que vous progressez dans votre périple! FTX55579 - 219,99 € PDP dû pour stock fin novembre Et quelques clichés : ( pas très belle la carro , mais le prix reste intéressant ) AVEC BARRE PANHARD : moteur 540 : Voila , ils parlent même d'une transmission à 3 vitesses en OPTIONS ainsi que diverses options Il me plait plutôt bien se news châssis A++ Cédric
A l'avant, 4 tirants + une barre Panhard, il ont peur d'avoir du jeu on dirait Sinon effectivement, ça peut être une base de départ plutôt abordable pour un débutant.
J'ai l'impression que la barre Panhard est monté sur une biellette articuler sur le pont. Un truc completement inutile. 4 liens plus une barre Panhard c'est anti mécanique De toute façon avec le servo sur le châssis c'est Panhard obligatoire. De plus je vois plein de defauts : fusée avec Ackerman inverser, accus dans le coffre, Braquage pas terrible, surement des cardans a boules, ...
Moi je dirais que la biellette est fixée avec 2 vis sur le pont, enfin j'espere Ou alors elle fait partie du support liens/suspensions peut etre...on ne voit pas tres bien
Salut, sympa l'engin par contre y'a pas une ressemblance avec ça : Rczam rgt Il sert a quoi le lien qui va sur le pont ? Ça peut s'échanger des cardans de pont, non? Si oui ce serait génial. J'espère que la boîte 3 vitesses existe réellement, j'aimerais bien voir comment c'est foutu
Oui c'est bien le même, un RCzam rebadgé ou l'inverse. Donc même defauts. Pour le braquage faut changer les cardans et les fusée car elles viennent taper le pont.
Ok Nicolas , donc c'est possible avec de la modif. Mais c'est quoi le lien qui tient le pont ? Et c'est quoi l'effet Ackermann Merci
Le liens qui tient le pont parallèle au pont c'est ça qu'on appelle la barre Panhard. Dans ce cas il ne faut plus qu'un seul lien supérieur qui empêche la rotation du pont. Et bien sur toujours deux liens inférieur. Si tu as le servo sur le pont tu n'a pas besoin de la barre panhard, le pont fixé calissiquement avec 4 liens suffit. l'ackerman c'est le fait que dans un virage ta roue intérieur braque plus que ta roue extérieur. La sur ce scale la roue exterieur braque plus que la roue interieur, c'est antimecanique, ça use les pneus, ça force la mécanique, ...
Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe Donc une barre Panhard pour le look Bah ça dépend, si c'est monté sur silent bloc (comme sur les JK 1/1 par exemple) ça passe mais sur des tirants rotulés c'est clair que c'est anti mécanique
Pour illustrer les propos de Nicolas voila ce que ça donne et comment on obtiens la bonne géométrie des porte fusée:
Ça passe peut-être, mais en franchissement ça crée des contraintes et des forces antagonistes qui sont néfastes au bon fonctionnement.
Ah oui je comprend mieux Mais du coup c'est quoi qu'il faudrait changer pour que ça marche ? Les fusées ou la grosse barre de direction qui fait pivoter les fusées ?
Ça marche Mais mal En même temps, on demande pas à un véhicule stock d'être performant comme un engin de rock crawling. Pour monter un trottoir, ça suffit largement
Les porte fusée (en marron sur le schéma). Il faut que les axes des porte fusée soient sur les lignes pointillées. Donc si la barre de direction est devant le pont, les bras des porte fusée doivent être ouverts vers l'avant comme sur ce schéma:
Faut dire aussi qu'en 1/1, la géométrie des tirants n'a rien à voir avec celle de nos RC. Avec des tirants courts et davantage parallèles les contraintes sont différentes
