notice du variateur quicrun 1080 en 15 étapes ... et explications de A à Z !!!
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par mugen38, 15 Mars 2019.
  1. mugen38
    regarde mon schéma concernant mon mode de branchement :
    et c'est le même branchement qui est utilisé sur TOUT mes bestiaux ;)
    donc pour faire court :
    pour le bec côté 2 fils rouge et noir , on se prends avec le + et - du bec sur la prise allant à la batterie
    après de l'autre côté du Bec CC ( qui est réglé selon ton servo ) côté du cordon à 3 fils
    on isole le fil du signal du bec
    ensuite
    on branche son + et - sur le + et - du servo
    et le fil de signal du servo est branché , lui , sur sa prise habituel mais seul et au même endroit que d'hab sur le RX !!!
  3. mugen38
    ha voui c'est toi qui fait dans le vintage !!! :D
  4. mugen38
    [​IMG][​IMG] prévient tes voisins et fait évacuer ton quartier avant de faire ton expérience … [​IMG][​IMG][​IMG] >>>>>>>>>> :hihi:
  5. AL3X29
    AL3X29 membre
    6 Janvier 2019
    AU
  6. Deveric83
    Deveric83 membre
    5 Janvier 2017
    :hihi::hihi: fini le vintage ! faut vivre avec son temps...;)
  7. mugen38
  8. sawblade
    Intéressante ton idée .Ça devrait marcher. Vérifie au metrix les 2 tensions avant de brancher l'électronique . Vérifie aussi que le - est bien commun aux deux alimentations (ce doit être le cas, mais vérifie quand même en mesurant en croisé (le - du rx avec le + du ventilateur et inversement) )
    Je récapitule quand même, pour voir si j'ai bien compris : tu veux câbler ton electro en 7,2v sauf ton rx en 6v.
    Si c'est ça, tu peux tout câbler normalement, sauf remplacer le fil rouge qui va sur la prise du rx par le + ventilo
    Pas bête ton idée, j'ai un servo qui supporte 7,2v je vais peut être essayer aussi (y)
    On se tient au jus :D
  9. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    C'est exactement ça, et quand je testerais ce sera avec un petit coup de voltmètre.
    Par contre je ne suis pas sûr que ça fonctionne s'il y a d'autres servos branchés sur le récepteur (ampérage limité).
  10. sawblade
    Je me disais exactement la même chose, la puissance doit être très Light car un ventilo ça consomme quasi rien. On utilise souvent cette alimentation pour de l'éclairage Led, très bonne idée de la détourner pour le rx (y)
    Cela dit pour un servo de boite de vitesse par ex qui consomme très peu, ça devrait faire l'affaire
  11. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Petite mesure faite cet après midi, quand la tension du 1080 est réglée à 7.4v, la prise ventilo l'est aussi. (C'était trop beau)
    dawii et mugen38 aiment ça.
  12. mugen38
    ça je l'ai constaté il n'y a pas longtemps , d'ailleurs j'en ai parlé @Edgar092588 au tel il n'y a pas si longtemps !!!
    et au cas où :
    dawii et Edgar092588 aiment ça.
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Exact, j’ai d’ailleurs branché ma barre led dessus ;););)
    Ce qui me laisse une prise de libre sur mon récepteur pour le kit led (y)(y)(y)
  14. sawblade
    Et donc on peut faire tourner le ventilo plus vite ! Trop génial ! :p:D
  15. mugen38
    mais … [​IMG] … y risque pas de chauffer … le ventilo !!???? [​IMG]
  16. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Bonjour tout le monde.
    Je viens d acheter le meme vario, ça à l'air sympa de pouvoir le programmer...Justement comment on branche les fils pour ce lancer dans la programmation svp ?
  17. mugen38
    fastoche :
    le + sur le +
    le moins sur le -
    le signal sur le signal
    plus sérieusement quels fils et où !!??? ceux du boitier de prog. au vario ou carrément les fils du vario sur le châssis / récepteur etc !!???
  18. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    En fait mon vario sur le chassis c'est ok,ma question c''est quel fil et ou pour relier la carte de prog au vario...voir le récepteur. Rien n'est indiqué dans le manuel fourni
  19. EricScalcrawl12.
    2 Mai 2016
    Ceci afin de 'jouer' avec les différents réglages de la carte comme vous l expliquez dans les fils du post.
  20. mugen38
    le cordon male / male prise noires , tu le branche au boitier de prog. ( position avec les 2 écrans en haut )
    dans la prise en haut tout à droite le cordon en respectant la position du - qui se positionne à gauche dans la prise femelle du boitier
    et tu relis l'autre prise noire du cordon au vario en respectant pareil la position du - sur les 3 picots mâles qui sont sur ton vario !!!
    tu le branche sur la voie 2 TH de ton récepteur et tu alimente le vario avec une batterie chargée ( 3S maxi ) et tu allume ton vario et la carte est prête !!!
    à la fin tu arrête le vario et tu débranche le boitier , pense à appuyer sur ok pour enregistrer tes
    réglages avant de tout débrancher , fais ok à chaque modif comme ça tu seras tranquille !!!
    pense à faire une calibration vario / radio !!!
