notice du variateur quicrun 1080 en 15 étapes ... et explications de A à Z !!!
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par mugen38, 15 Mars 2019.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Bonjour Mugen,
    Je suis un peu paumé dans le réglage de mon 1080.
    Je m’explique en pente, mon trx4 sport n’est pas bloqué, il descend aussi bien quand je monte une fort pourcentage et quand je descend ce fort pourcentage.
    Mon trx4 ne se bloque pas et je ne comprends pas quelle item je dois bouger…
    Si jamais tu passes par la.
    Je suis en 1080, moteur d’origine sur un trx4 sport rtr…
    merci à toi,
    C'est le Item le N°9 le Drag brake qu'il te faut augmenter, essaie à 100%.
    mugen38 et RVB42 aiment ça.
  3. mugen38
    augmente ces 2 paramètres et mets les de la même valeur et test le résultat :
    9. Drag Brake :
    C’est la puissance du frein-moteur, que nous utilisons en crawler/scale lorsque l’on relâche les gaz !!!
    A ajuster en fonction de la force (couple) de votre moteur et de la dureté de votre transmission et du poids de votre scale / crawler ...
    Faites des essais en essayant 100%, puis 50%, puis ajuster autour.
    10 Drag Brake rate :
    C’est la vitesse à laquelle le frein-moteur va s’appliquer.
    Une faible valeur va donne un frein « en douceur » (lentement appliqué), à l’inverse d’une forte valeur qui va faire freiner rapidement votre modèle.
    NOTA : La force maximum du frein-moteur est donnée par le paramètre précédent (9. Drag Brake).
    il est conseillé d'utiliser une faible valeur pour donner un effet "masse" à votre modèle (disons Level 2).
    par contre , je ne saurais te conseillé de passer au fusion qui a un excellent frein moteur après réglages , c'est simple , depuis qu'il est sortit
    je n'utilise que ce moteur en 2300KV ...
    pense à nous tenir au jus sur le comportement de ton TRX4 !!! :D
  4. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Oui, j’ai un fusion sur mon X-Perf et effectivement le frein moteur est excellent.
    Je vais probablement monter la boîte, le contrôleur et le moteur option du X-Perf et monterais du coup mon fusion sur le trx4 et je basculerais mon 1080 sur mon RC4
    fb11 et mugen38 aiment ça.
    ok kayyyyyyyyyyyyy !!! (y)
  6. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Ça m’a l’air tout bon, à tester sur la prochaine sortie.
  7. mugen38
    no soucy ... :cool:
  8. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    On se verra pour les 10 ans du Model Festival
    je suppose , je serai présent comme chaque année !!! :D
  10. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Se serait sympa d’y partager une bière et le parcours sportif
  11. RVB42
    J'espère vous y voir aussi(y)
    Saruman, mugen38 et fb11 aiment ça.
  12. mugen38
    Oui pourquoi pas , sauf que je ne bois jamais de bière ou d'alcool, quand je dois me déplacer en voiture SAUF quand je suis chez moi !!! :D
    En effet , je préfère me faire choper pour excès de vitesse, que pour un verre de trop ... :hihi:
    Saruman, Florian64 et RVB42 aiment ça.
  13. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    J’y serais le vendredi en fin d’après midi, au plaisir
    ils ont aussi des boissons non alcoolisées
  14. RVB42
    Perso j'y serai le samedi la journée et pê le vendredi après-midi aussi
    Saruman et mugen38 aiment ça.
  15. mugen38
    :cool::hihi::cool:
  16. mugen38
    alors moi j'y serai dès le vendredi après midi , sans savoir à qu'elle heure , mais je serais dans le coin c'est certain ça !!! :D
    Saruman apprécie ceci.
  17. mugen38
    [​IMG] en clair , tu as un MP de ma part qui attends , si possible , une réponse ... :humhum:
    #217 mugen38, 5 Février 2025
  18. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Je ne vois pas de MP ou alors je ne sais pas comment y aller et mon trx4 n’a toujours pas de freins, je pense qu’il est défectueux
  19. mugen38
    Tu dois avoir le chiffre 1 affiché dans une enveloppe en haut de ton écran du forum à gauche de celle qui te previens qu'il a des nouveaux messages sur le forum ...
