New Wraith pour Flashy
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Flashy63, 9 Décembre 2015.
  1. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Voici la présentation de mon nouveau projet sur une base de Wraith.
    Ce projet est bâti sur des pièces que j’avais en stock suite au remplacement de pièces d’origine de mon premier Wraith par des pièces options.
    J’ai ensuite compléter avec des pièces achetées d’occaz’ (merci notamment à Chris31, David511, Damas, …) ainsi que des pièces achetées neuves.
    Le projet a germé dans ma tête lorsque j’ai acheté d’occaz et à bon prix une cage modifiée avec carrosserie à David511 :
    Depuis, en plus de mes pièces déjà en stock, j’ai récupéré quelques pièces achetées d’occaz ici et là.
    Mais j’attendais surtout ma commande chez Amainhobbies pour entamer le montage…
    Et bonne surprise, hier soir en rentrant du boulot, ma commande a été livrée.
    J’ai donc commencé à attaquer le montage, même si il me manque encore des éléments essentiels, c’est-à-dire l’ESC, le moteur, les cardans centraux et la plaque moteur qui ont été commandés sur RCmart.
    Une photo du train avant :
    Les liens actuels en plastique seront remplacés par des liens alu home-made à base de tige fileté 4mm et tube alu 6x1mm.
    Les amortisseurs, achetés d’occaz, ne sont également pas encore montés car je dois d’abord faire un révision complète et changement d’huile. Ce sont des amortisseurs Axial avec corps en alu.
    J’ai également fini la découpe des panneaux latéraux de la cage :
    Une partie de ces panneaux était fournie avec la cage et j’ai complété avec des bouts de lexan récupéré (découpe des toits de mon Wraith et de celui-ci).
    Ces panneaux sont fixés par l’intérieur à l’aide des petites vis 2,6x8mm qui viennent pincer le lexan contre l’armature de la cage :
    A terme, je repeindrai ces panneaux latéraux coté extérieur avec du plastidip jaune fluo. Le capot lui sera aussi repeint par l’extérieur au Plastidip mais en noir mat. Pour ce qui du toit, je ne sais pas encore ce que je fais (peinture noir mat comme le capot ou pas de toit du tout ?)
    Enfin, j’ai également quasiment fini de monter la boite de transmission mais je suis bloqué en attendant de recevoir la plaque de fixation moteur.
    Voilà, c’est tout pour le moment…
    La suite quand j’aurai reçu mes commandes en cours.
    Et puis, de tout façon, il ne sera pas fini avant cette fin d’année car le pont arrière sera récupéré sur mon premier Wraith puisque, comme j’ai été très gentil (!!), le père Noël va m’apporter un pont Currie Vanquish pour remplacer le pont actuel d’origine.
  2. evolution63
    evolution63 membre
    3 Janvier 2010
    Sympa ce 2 ème projet! Ça pousse comme des champignons les wraith chez toi ^^
  3. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    impatient de voir la suite moi je pense que le nouveau projet va arriver début d'année mais il y à du taff ... cage home made .... mais chuuuuuut
  4. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Voilà le Wraith de mon fils est terminé (enfin si on peut dire car on finit toujours par craquer sur une petite option supplémentaire puis une autre, etc... ;))
    Coté électronique, ESC Yeah Racing Tritonic 60A waterproof, moteur brushed Hackmoto V2 35T et servo Turnigy MG959 V2 (30kg sous 6,0V, double roulement à billes, pignons métal, corps entièrement en alu)
    Coté options, juste les cardans CVD homocinétiques à l’avant, des cardans centraux alu Xtra-Speed, une couronne 87 dents et un treuil 3racing.
    Pour les montes, j’ai trouvé d’occasion des jantes noires en alu Turnigy avec pneus Axial Ripsaw point blanc (ceux du kit).
    J’ai également fabriqué quelques pièce de mes petites mains : liens inférieurs et supérieurs en alu, plaque pour montage de l’électro et de la batterie à l’avant, et un kit LED à base de régulateur de tension LM317 avec 4 LED blanches pour l’avant et 2 rouges à l’arrière.
    Et enfin, pour le coté visuel, une roue de secours à l’arrière. En fait, ce n’est que du trompe-l’œil puisque c’est de la mousse. Comme ça, pas d’impact sur le centre de gravité !
    Voici les photos de la bête terminée :
    mugen38 et Alex07 aiment ça.
  5. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Joli travail.
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    J'adore ta housse de roue,ou la tu trouvé?
    Sinon,beau boulot(y)
  7. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Sur RCmart. C'est du 1.9" donc pas raccord avec les roues du Wraith mais ça choque pas trop...
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    super boulot un gros plus pour la partie electro bien rangée sur l'avant !
    au passage j'aime beaucoup tes feux arrière ^^
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Ouais effectivement tout l'électronique rentre au chausse-pied : boîtier récepteur, ESC, BEC, régulateur de tension LM317 pour les LEDs et platine treuil.
    Mais de toute façon, il fallait bien puisqu'il n'y a pas de benne à l'arrière !!
    très chouette en effet ... (y) ... il ne lui manque plus qu'un pilote à son volant pour encore plus de réalisme !!! :cool:
  11. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Ouais, le pilote est prévu... pour plus tard !! Je vais me calmer un peu sur les dépenses RC ce mois-ci sinon Madame va me pendre haut et court :humhum::confused:
  12. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    lol ahhh les femmes ^^
    en tout cas beau taff !
  13. mugen38
    t'inquiète pas pour ça ... VP ne vends pas de corde ... ni de fusils !!!!!!!!! :hihi:
    esox88 et Flashy63 aiment ça.
  14. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Autre travail de l’après-midi après le komodo, m’occuper de la figurine Neca de Jacob Black de la saga Twilight que j’ai achetée d’occaz’.
    Comme un c.., je n’avais pas posé la question au vendeur si elle était articulée pour pouvoir l’assoir au volant du Wraith… Et bien évidemment ça n’était pas le cas, du moins pas au niveau du bassin, des coudes et des genoux !
    Du coup, séance boucherie avec découpage à la Dremel…
    Après ajustement des coupes à la fraise toujours avec la Dremel, pliage des jambes et des bras après les avoir ramollis dans de l’eau bouillante, puis recollage des jambes à la colle chaude, le voici fin prêt à s’installer dans le cockpit :
    Et le voilà installé, prêt à en découdre :
  15. mugen38
    beau boulot de ... chirurgie !!! :hihi:
