my'honcho (stock mais reve de land)
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par aurelien, 9 Novembre 2010.
  1. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Bonsoir
    Je faisais du 4X4 a l’échelle 1 :1 donc c’est naturellement que je me tourne vers l’échelle 1 :10.
    Je vais donc acheter le SCX 10 de chez Axial. (Après les fêtes).
    Mais j’aimerai préparer la carrosserie que je vais y monter seulement je ne la trouve pas.
    Voici le modèle 1 :1 que je compte reproduire, il apartient a un ami.
    http://www.hiboox.fr/go/albums/auto-moto/4x4,7e245e61da3ebd73a8b658ab0bafc640
    Savais vous ou je peux la trouver cette carrosserie ?
    En vous remerciant.
  2. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Re: carrosserie
    Hello.
    Je ne pense pas que tu la trouves comme ça directement.
    Tu peux par contre aisement trouver du LAnd 90 un peu partout...
    Ebay entre autre...
    Apres, il va falloir que tu joues du Dremel...
  3. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: carrosserie
    EFFECTIVEMENT on achete des carro de land que l'on découpe pour en faire ce genre de modele
  4. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    Merci pour vos réponses,
    Le mieux c’est quoi comme carrosserie ? ( abs, lexam ou autre)
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: carrosserie
    pour un beau résultat l'ABS sera plus simple MP
  6. Nicolas
  7. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    merci de vos pour vos reponses.
    Je vais essayer de la prendre cette carrosserie. :yes3:
  8. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    Sinon quel kit je dois prendre (sachant que je ne vais pas le prendre en RTR) pour avoir le moins de modif pour l’empâtement : le huncho ou le dingo ?
  9. tibure
    tibure membre
    Re: carrosserie
    sinon chez KAMTECH http://www.kamtec.co.uk/index.php?page= ... &Itemid=53
    je ne connais pas le dernier sité mais de maniere general le kit de marqua Axial sont de tres bonne base base mécaniqu, avec des chassi tres performent d'origine :wink3: la mécanique equipe 80% des scale et crawler français et ricain en autre :wink3:
  10. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: carrosserie
    si tu n'emporte pas l'enchere regarde tes MP tu as un message :jecpa3:
  11. DoudouOSX
    DoudouOSX membre
    22 Septembre 2010
    Re: carrosserie
    Pour la base de châssis, un Kit à assembler de Honcho c'est nikel.
    Il ne reste qu'a adapter avec la carro, mais au moins sur la version kit du SCX 10 tu bénéficie des links en alu.
    DoudouOSX
  12. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
  13. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    merci a vous tous.
    Avec sa je devrai pouvoir me debrouiller pour faire ma carrosserie.
  14. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    il y juste un petit truc qui me chiffone, c'est comment vous arrivez à faire tenir la carroserie sans clips?
    merci de m'eclairer.
  15. DoudouOSX
    DoudouOSX membre
    22 Septembre 2010
    Re: carrosserie
    Différentes solutions : invisible par le dessous, dissimulé derrière la roue de secours ou encore sur les cotés avec de petites vis discrètes.
    En fait, en fonction du choix de la carro c'est un peu a chacun sa croix :rir3:
  16. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Re: carrosserie
    salut
    je rapelle a certains qui ne suivent pas dans le fond...... :rir3:
    le land def90 fais 277mm d'empattement
    le dingo ou cf100 (dingo carro lexan grise style def' rtr/cf100 vieux camion americain en lexan aussi mais kit) empattement 290mm
    honcho empattement 330mm je crois
    donc il est preferable un kit CF100
    l'empattement seras plus facile a reduire :wink3:
    a+
  17. DoudouOSX
    DoudouOSX membre
    22 Septembre 2010
    Re: carrosserie
    +1 avec akirasurf, sur le honcho la réduction est plus complexe, je ne savais même pas que le CF100 existait en kit.
  18. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    merci de m'avoir éclairé, je vous tien au courrant de l'évolution.
  19. Nicolas
    Re: carrosserie
    Le CF100 n'existe que en Kit :wink3:
    Le honcho fait 310 mm soit 2 cm de plus que le scx10 de base (cf100)
  20. aurelien
    aurelien membre
    9 Novembre 2010
    Re: carrosserie
    Voila donc désolé mais je vais prendre le honcho car je pré faire mettre l’argent dans les pièces pour l’équiper plutôt que tant une carrosserie pour commencer. Je commence a acheter le quelque pièces dont le combo Novak 55T :ang3: , je veux aussi acheter des amortisseurs drops j’ai trouvé cela.
    http://store.rc4wd.com/The-Ultimate-Scale-Shocks-110mm-Silver-_p_1055.html
    Si vous les connaissais, sont t’ils bien et en quelle longueur les prendre :roll3: (je penser en 110mm pour avoir un bon débattement) ?
    Merci de me renseigner.
