MST CFX Class 1, Jippi's JiKaki
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Jippi, 19 Décembre 2018.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Superbe travail comme d’habitude, tu nous fais languir !!! J’ai vu ta Jeep jkaki terminée sur Facebook !
    Je suis tellement accroc à ta création que j’en veux toujours plus ;)
    Jippi apprécie ceci.
  2. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Je te remercie bien, c'est sympa. Oui, effectivement, aujourd'hui, elle est finie et a fait une sortie en décembre en forêt de Fontainebleau, puis une autre hier à Buthiers. J'ai quelques rushes à monter pour vous la présenter en vidéo ;)
    Je passe à la description du câblage des lumières. Comme je dois encore manipuler la carro, je ne l'assemble pas de suite.
    J'utilise un Kit Led KillerBody pour Toyota LC70 auquel je supprime les 6 clignotants qui ne correspondent pas un l'esprit Willys.
    Après avoir décidé du passage des fils, j'en raccourci quelques un, et en rallonge d'autre. Je remplace également 2 leds blanches par des rouges.
    Voici l'ensemble avant de l'installer :
    Je place les leds dans leur logement respectif. Pour fixer les fils, j'utilise un double face caoutchouc transparent de 3mm de large. Je commence par l'arrière :
    On voit dans l'angle inférieur, les 4 fils noirs qui sont déjà collés bien à plat.
    Ensuite, je trouve un chemin au dessus de l'aile arrière, puis juste en dessous la porte :
    Lors de la sortie de décembre, un fil arrière était trop tendu, et il a cédé au niveau de la soudure qui était située sur la patte de la led. Donc j'ai fait un repiquage un peu plus près :
    Puis je plastidippe les soudures :
    Donc ne faites pas comme moi, laissez quelques millimètres de jeu à cause des vibrations, du froid qui contracte et rigidifie, des brindilles qui peuvent se prendre dedans...
    Les fils arrivent au tablier que je perce pour lier un collier rilsan :
    Je colle une mousse rigide dans le creux du tableau de bord pour y coller plus tard l'électro qui gère les leds.
    Pour l'avant, je fixe les leds à la colle chaude, et attache les fils en perçant un trou sur les pattes du radiateur :
    Puis je colle les fils sur la partie haute de l'aile. Je renforce tous mes collages double face, par des points de colle chaude :
    Voici le cheminement final des fils :
    On voit les 2 connecteurs Futaba qui doivent être reliés au récepteur sur la voie de l'ESC et du servo de direction même si je n'ai pas de cligno, car on peut allumer ou éteindre le système en tournant le volant pendant 10 secondes d'un coté ou de l'autre.
    Je dois donc installer des rallonges en Y entre le récepteur et la centrale led. Afin que les fils ne se prennent pas dans la mécanique, j'installe une petite goulotte sur un longeron :
    Pour cela, je suis parti d'un tube carré en styrène que j'ai façonné ainsi :
    On voit le double face en dessous.
    J'ai solidarisé les Y ensemble avec du double face, et collé ce bloc sur le récepteur. J'y colle aussi un condensateur de ma fabrication pour le servo :
    L'ESC sera situé sous le plancher gauche de la JK. Le pilote aura l'ESC sous ses pieds, et le récepteur/condensateur sous le siège :
    Pendant que je suis dans les leds, je fixe les nouveaux feux ronds arrières avec une colle de type cyano spécial pièces transparentes. Elle ne crée pas de voile blanc. Pour être plus précis dans le dépôt de colle sur l'optique du feu, j'en dépose d'abord sur une surface, et j'utilise un très petit pinceau :
  3. moab
    est ce vraiment efficasse le condo pour le servo ?(n)
  4. sawblade
    l'installation est super propre! exemplaire même!
    Reptile81 et Jippi aiment ça.
  5. moab
    en discutant avec ma belle , je lui est parlé de ta maniere de coller tes files que je trouve tres propre , et je me suis dis qu'avec le temps ça risque d'etre dégeu dans ce coin là avec le 3m et les poussières risque aussi de s'instaler pour le voyage :hihi: pour neutralisé le pouvoir collant soupoudre avec du talc un coup de souflette et c'est propre sans risque de poussiere future ;)
    Reptile81 apprécie ceci.
  6. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    Merci à toi, j'essai de faire en sorte qu'une intervention future ne soit pas une galère.
    Ca fait un moment que je manque de courage en modélisme. Je vais m'y remettre doucement en complétant la description de la fabrication de la JiKaki.
    Je passe les carrosseries à la pesée.
    D'origine, la JK chinoise fait quand même sa petite masse :
    Maintenant que la JiKaki est ré-assemblée, je peux comparer :
    100g de plus quand même. J'ai découpé pas mal de l'originale. Il n'y a plus de siège arrière, plus d'appuie-têtes avant, plus d'arceau. Mais il y a un chargement, 5 couches de peinture...
    et maintenant, le pilote :
    La saligot, il a fait le régime Comme j'aime... la tartiflette !
    Bref, passons ! Oui, on passe à autre chose, les jantes. J'aime bien celles de cette Willys :
    J'en ai trouvé des similaires en aluminium, et la même en plastique pour la roue de secours allégée :
    Pour les peindre, je ponce, je masque :
    et j'applique un primaire pour métaux non ferreux, suivi d'une sous couche couleur rouille :
    Ensuite le kaki :
    Je remonte les vis d'origine, mais ce n'est pas réaliste. J'avais en stock des goujons scales qui viennent des rings de jantes SSD. Je les installe après avoir passé la peinture kaki à la laine d'acier triple zéro :
    Ensuite, je salis tout ça avec quelques jus :
    Un petit essai sur la carrosserie d'origine :
    En fait, j'avais commencé la construction par les jantes avant la carro [​IMG]
    C'est au tour de la carro de subir un petit weathering. Je fais tous les reliefs creux avec un jus gris foncé, et pour le reste je prépare diverses couleurs :
    Je souhaite faire une déco d'un 4X4 un peu utilitaire qui vadrouille dans les chemins plus ou moins boueux. Je m'amuse à faire des projections de différentes couleurs :
    Je fais le tour de la voiture pour éclabousser les endroits stratégiques :
    Curieusement, sur les photos, cela se distingue beaucoup moins qu'en réel.
    Maintenant que c'est fait, une petite comparaison de la carrosserie finie, par dessus l'originale. La face avant est visuellement bien allégée :
    On voit sur l'arrière le creux des reliefs en gris foncé, et les différentes modifs, bien sûr :
  7. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    La peinture des bananes n'a pas tenue sur ce tube d'aspirine [​IMG]
    J'ai juste eu le temps de les fixer en prenant des repères avec un gabarit en carton comme à l'accoutumée :
    Dans le coup, je les utilise en les roulant sur un carton pendant que je trace le contour. Puis je reporte la forme sur du styrène noir (plus besoin de peindre !) que je découpe ensuite :
    L'avantage, c'est que je peux également reporter les trous de fixations.
    Je façonne un tasseau à la forme de la banane, je fixe le styrène avec du scotch résistant à la chaleur :
    Et je chauffe au décapeur thermique :
    Tadaaaaaa:
    On voit la peinture écaillée des anciennes bananes.
    En place sur le pare-choc :
    Je n'ai plus qu'à refaire mon weathering :
  8. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Toujours au top tes explications (y)
