MrRaen du 06 et son scx10 II
Discussion in 'PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES' started by MrRaen06, Dec 1, 2016.
  1. MrRaen06
    MrRaen06 membre
    Bonjour a tous , je vient vous présentait et aussi demander des conseilles pour mon scx10 II, étant nouveau dans le domaine j'aimerais me perfectionner.
    Je m'apelle benoit j'ai 26 ans je vien du 06 et je possède que 2 RC : un vieux TAMIYA BlackFoot ( qui a l'argement fait son temps ) et mon récent achat le scx10 II.
    il n'est pas fini je vous rassure , je progresse petit a petit j'ai pourtant une question qui me trote: c'est normale que le 4x4 tourne mieux en marche arrière que en marche avant ? (mauvais montage, mauvais réglage ou juste moi qui crack ? merci.
    RCVS likes this.
  2. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    Bonjour et bienvenue(y)
  3. Alex07
    salut et bienvenue .
    je ne vois pas le soucis moi sur mes scales apar qu'en arrière il glisse donc cela accentue peut être l'effet de direction .
    après je ne possède pas de scx10 2 donc ne pourrais pa trop t'aider !
  4. mugen38
  5. MrRaen06
    MrRaen06 membre
    merci les mec j'ai oublier ma config:
    moteur rc4wd 35 tours
    variateur axial AE-5 (BEC Voltage / A: 5.0V 2/0A peak)
    servo powers hd lw-20mg (Puissance : 20 kg/cm sous 6.6v)
    récepteur waterproof SRS4210 AVC
    radio spektrum dx4c
    treuil 3racing cr01-27 (que je ne trouve pas fameux)
    contrôleur led axial ax24251
    mon problème de direction peut être du au-faite que mon servo soit sou alimentait a cause du bec ? merci.
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    Salut et bienvenue à toi,
    étant également l'heureux possesseur d'un SCX10 II (présentation ici : Flashy's SCX10 II), je n'ai personnellement pas remarquer ce phénomène ou tout du moins ce n'est pas flagrant au point de m'avoir sauter aux yeux.
    Mais je n'ai fait qu'une seule sortie avec pour le moment.
    Pour ma part, voici ma config (pour le moment...) :
    - Variateur Novak Eiger
    - Moteur Novak Rock Star 55T
    - Servo powerHD LF-20MG 20kg
    - BEC externe Castle 10A pour alimenter le servo en 6,6V
    - LiPo 3S
    Le combo Novak va bientôt être remplacé par un ESC Castle SV3 et moteur Hobby Holmes TorqueMaster Pro 45T
  7. Jean-mich-much
  8. MrRaen06
    MrRaen06 membre
    pour ta 1er sortie a tu monter le bec castle ? coment fait ton pour le réglage ? sur quelle site commande tu ?merci
  9. Flashy63
    Flashy63 membre
    Oui le BEC était installé et réglé à 6,6V pour pouvoir profiter du couple maxi (20 kg au lieu des 17 kg si je passais par le BEC interne du variateur qui est à 6V).
    Pour le réglage, ca se fait sur le PC via le Castle Link (à acheter en plus du BEC).
    Pour le BEC, je l'ai acheté sur la baie.
  11. Flashy63
    Flashy63 membre
    Pas mieux (y)
    Sinon, pour le schéma de câblage, tu as aussi celui de Castle :
  12. MrRaen06
    MrRaen06 membre
    merci mais finalement c'est bon problème résolu, je sort juste du block opératoire ! o_O, verdict/ la direction de la télécommande a 100% au lieu de 150% ........:surprised: un bind et se fut la délivrance pour moi et mon porte feuille .
    merci de vautre aide aussi rapide, mon deuxième problème se porte sur mon kit led ,je doit faire un nouveau poste ?
  13. Flashy63
    Flashy63 membre
    Le mieux effectivement c'est de faire un post pour ton SCX10 II plutôt que dans ta présentation
  14. mugen38
    +1ooOOooooo vu que ici " normalement " ce n'est que pour te présenter ... toi !!! ;)
  15. mugen38
    ok mais pense à bien régler correctement tes fins de courses ST aussi , réglage appelé " COURSE " sur la DX4C ou EPA sur les FUTABA etc ... :humhum:
  16. bastien83
    bastien83 membre
    Bienvenue à toi! Et peut être à bientôt pour de futurs sorties de groupe ;)
  17. MrRaen06
    MrRaen06 membre
    oui merci mais c'est bien sa le réglage course était a 100% et j,ai me a 150 et problème régler :)
  18. mugen38
    ok , no soucy alors ... :cool:
  19. gilou 66
    gilou 66 membre
    salut et bienvenue:)
