Motorisation Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par baddoc, 27 Septembre 2014.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Je projette de me prendre un petit moteur brushless pour mon wraith.
    Je fais plus de la vitesse que du crawler donc je ne privilège pas le couple.
    Mais je souhaiterais pouvoir faire de petit franchissement à basse vitesse.
    J'ai déjà essayé un 17t mais je souhaiterais quelque chose d'un peu plus pêchu.
    Vous pensez quoi de ce modèle qui est dans ma fourchette de prix:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._X_Car_Brushless_Power_System_4000KV_60A.html
    Sinon j'ai peur que le câble du sensored soit un peu court, vous savez si ca s'achète plus long?
    Enfin pour les câble moteur et lipo vous me conceillez quoi comme type?
    Merci de votre aide.
    PS : L'utilisation ne sera que dans mon jardin donc je n'ai pas besoin de grosse qualité :wink3:
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    perso je connais pas le moteur que tu presente mai par contre j'ai e vario .
    Part plutot sur se moteur la -> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oved_.html
    C'est selui que j'ai . Je l'ai tester avec le cable senrored sur un vario hobbyking( lien plus bas ) et j'avais pas d'accoup . Je l'ai aussi tester sur un SV3 de Castel et la par contre il y a legerement des acoup a basse vitesse .
    le vario : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
    Apres a toi de voir si tu préfère un 17.5t 13.5t 10t ( le 13.5t sur un démarrage brusque fait lever légèrement le wraith )
  3. gicab
    Salut, au début sur le miens j' avais mis mon moteur castle 1406 4600kv (pas sensored) ça envoyais du bois :mad3:
    J' ai un 17,5 il me manque des fois un gros coup boost pour faire du off road dans le sable.... l' achat d' une lipo 3s vas être le bien venus :wink3:
    Donc soit tu prend en effet en moteur dans le 4000kv (9t) pour rouler en 2s ou un vers les 2500kv (17,5) pour rouler en 3s....
    Pour les cables du 12wg est suffisant, Pour le cable sensored si il est trop court, ça existe aussi au détaille....
    Moteur qui supporte le 3s 17,5t ou 8,5t le cable sensored et just à la bonne taille
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Merci pour votre retour, je vais bientôt vendre 2 ou 3 truc et je vais me commander ca.
    :ang3:
