Moteur qui chauffe
Discussion in 'Discussion Technique' started by Skudd, Oct 26, 2016.
  1. Skudd
    Skudd membre
    ça a été mon premier reflexe
  2. TC94
    Je ne connais pas, mais pas du tout les HM.
    Je viens de regarder un peu sur le net et je suis un peu surpris de leurs prix...
    Mais bon, pourquoi pas.
    Tu devrais regarder les ressorts. S'ils sont très durs faire un test avec des ressorts plus souples.
  3. Alex07
    il parait quil chauffe un peu plus mais il suffit de peu je pence .
  4. assogege
    assogege membre
    J ai un GoolRc en 45t d avance, si tu veux essayer...;)
  5. hanjin-san
    Aller Skudd, ne fais pas de manière, fais péter un bon Holmes Hobbies et le problème sera réglé !
  6. Skudd
    Skudd membre
    Bon bein après avoir tout démonté, tout contrôlé, tout dégraissé, tout regraissé (à la Black Grease Associated) et tout remonté...
    pas d'évolution :confused:
    Tu as bien raison, je vais le faire péter
    Je vais suivre les preco HH et prendre un ensemble Waterproof TrailMaster BLE Pro avec soit un TrailMaster Pro BL 540 3300kv soit un Puller Pro BL 540 3500kv...juste le temps de mettre un bras de coté :confused:
    #66 Skudd, Nov 2, 2016
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Ce genre d'investissement "forcé" me ferait revendre le modèle accompagné d'une très mauvaise pub... :mad:
  8. Skudd
    Skudd membre
    L'idee m'a traversé l'esprit
  9. assogege
    assogege membre
    Si ton axial 27 t va... remonte le ! Autrement y a quand même moins cher et perfo...tekin en 35 t ou HH en 35 aussi, 50 dol chez Àmainhobbies...
  10. Skudd
    Skudd membre
    Arff GG t'as pas tout suivi :p
    Le 27T ne chauffe pas...oui...mais à vide, des que je remets n'importe lequel des 4 moteurs...ça brule loll
    Tiens je viens de tomber la dessus, j'ai exploser de rire (façon de parler)...regardez à 1mn...et c'est avec 1 HH 35T :confused:
  11. luc99
    luc99 membre
    perso, j'utilise de la graisse au lithium rien à dire:salut:
  12. mugen38
  13. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Y a possibilité de mettre un slipper sur ta boite ?
  14. assogege
    assogege membre
    Au début je croyais que c'était le chien qui... pissait dessus :hihi:mais que ni-ni...C est le mécano qui refroidit (n):humhum:...revends moi c te dob....et tiens le gars à qui j ai acheté le scx , va vendre un modèle 2 , dans peu de temps : il change de discipline !:passur:
    #74 assogege, Nov 2, 2016
  15. Skudd
    Skudd membre
    :D:D:D
  16. Skudd
    Skudd membre
    Y'en a un
  17. pushing
    pushing membre
    Telephones chez michel, quelques fois le site n'est pas a jour;)
    Mais en 30T il y a celui la.
    Moteur 30T Torquemaster Expert 540 Holmes Hobbies
    C'est quand meme plus sympa de faire tourner une boite de chez nous, non:humhum:
    Sinon, as tu regardé si tu n'aurais pas un element, engrenage, pignon, etc......qui se fout de travers quant la trans est en charge (RLT qui manque ou bien mal monté, par exemple)
    #77 pushing, Nov 2, 2016
  18. hanjin-san
  19. Skudd
    Skudd membre
  20. hanjin-san
    Ben ce n'est pas la même gamme, c'est clair qu'il sera au dessus d'un moteur "basique" et puis, ils sont réputés ceux-là.
    Après pourquoi en prendre un avec peu de tours ?
    Je vais faire la comparaison avec le Wraith, beaucoup montent des 35T. Le RR10 a un trans qui tire plus long donc à ta place et vu l'utilisation que tu en fais (ou ton fils) dans tes vidéos je partirais sur au moins 35T voir plus pour compenser la différence de démultiplication et pour gagner en couple :)
