Monter un bec sur un crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Saruman, 24 Mai 2026, à 23:10.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Bonjour à tout le monde,
    Je viens d’acheter un LCG à Benjiv et je voie qu’il y a un bec pour le servo qui fait 35kgs.
    Du coup j’ai regardé un peu le branchement mais…j’ai juste regardé…
    Je voudrais en monter un Bec sur un autre crawler que lequel j’ai un servo brushless de 40 kgs {imod)
    Quelqu’un pourrait-il me faire un B À ba du montage à faire ?
    Merçi.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as 2 fils a brancher sur la batterie en respectant le + et - et les 2 autres a mettre sur le récepteur
    Après il faut choisir la tension attention à la tension max du récepteur et servo
    Et prévoir un bec avec pas mal d'ampère pour de gros servo si non il pourra pas sortir toute ça puissance voir ça peut couper la réception
  3. Scal68
  4. benjiv
    Pour alimenter un servo, le schéma fourni par @mugen38 : Branchement BEC Castle
    Est le plus simple. Pas de prise de tête avec la tension acceptée par le récepteur et on focalise toute la puissance du BEC pour un unique usage : le servo.
  5. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    J’ai suivi le lien de Scal68 et les differents branchements.
    Je roule au domaine bois de rose, je vais encore demander des explications.
    En fait j’ai un servo imod 40kgs qui a parfois la tremblote et je me dis que c’est peut être à cause d’une mauvaise alimentation ou alimentation trop pauvre
  6. benjiv
    Comme en hifi, ce n'est jamais du luxe de surdimensionner les alimentations.
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Une autre solution pour éviter le BEC, c'est le servo alimenté direct par la Lipo 3S...
    9imod 50KG Servo sans balais 180 ° /270 ° /360 ° Servo numérique étanche en aluminium 14V HV pour Robot de bateau de voiture sur chenilles 1/8 1/10 1/12 RC - AliExpress 26
    Un peu plus cher, mais pas besoin d'acheter un BEC, juste une petite dérivation de ce style (à faire soi même, pas compliqué) pour brancher le servo direct sur la lipo :
    XT60 XT T prise femelle à mâle JST mâle/femelle adaptateur d'alimentation en ligne connecteur Lipo pour batterie RC Lipo - AliExpress 44
    mugen38 et dawii aiment ça.
