Montage Pneu XR 10
Discussion in 'Axial XR-10' started by Alain-34, Oct 24, 2011.
  1. Alain-34
    Alain-34 membre
    Bonsoir
    C fini montage et peinture de XR 10
    Petite Question les pneus tournent pas très ronds C normal ?
    Cela va ce faire ou mal monter ?
    Alain
  2. tchoupy57
    salut
    peut être mal monté :jecpa3:
  3. The Dude
    quel pneus avec quelles mousses ??
  4. clement
    perce tes pneu sa ira mieux :yesintel3:
  5. Alain-34
    Alain-34 membre
    Mousse Blanche
    si je perce avec aiguille de piqure C mieux
    Alain
  6. clement
    oui a voire mais le principal c'est que l'air puisse passer et tes pneu vont reprendre leur forme normal
  7. Alain-34
    Alain-34 membre
    Demonte remonter, un trou avec aiguille d'injection j'ai soufflé et ensuite j'ai attendue que l'air parte cela va mieux ... :yes3:
    Merci...
  8. The Dude
    perso c'est emporte pièces de 4mm :mad3:
  9. Bad Rax
    D'accord avec The Dude, le but est que l'air sorte RAPIDEMENT, un trou avec une aiguille est insuffisant. N'ayant pas emporte pièces, je fais 3 trous avec une pince coupante (2 coups par trou, pour faire une découpe en losange). Faut pas avoir peur !!
  10. Alain-34
    Alain-34 membre
    :brico3: :brico3: :brico3:
    Bandes de sauvages
    Là le pense que c bon je vais attendre quelques jours...
    Alain
  11. clement
    sinon ce que j'ai fait mais avec les jante de XR c'est la misére
    démontage complet on remonte le ring interne on perse par l'extérieur deux beau trous voire plus en faisant attention de ne pas tomber sur les passage de vis, puis on remonte le pneu en faisant gaffe de remettre le ring au même endroit
    et voila la mousse est a l'air
