Montage BEEF TUBES
Discussion in 'Discussion Technique' started by triman, Jan 20, 2017.
  1. triman
    triman membre
    bonjour je rencontre un probleme pour le montage sur mon yeti des beef tubes : ils se placent très bien dans le pont mais leur diamètre intérieur est inférieur aux collerette sur les cardans du coup pas moyen de les les rentrer. Qui a déjà eu ce probleme ? Et comment à t'il été résolu?
  2. hanjin-san
    Salut, il me semble qu'il faut réduire le diamètre de ces collerettes...
  3. benjiv
    Oui il faut jouer de la dremel.
    Une vidéo:
    Par contre je ne saisis pas l'intérêt de bref tubes à l'arrière d'un véhicule sachant que le but premier est de rajouter du poids.
  4. triman
    triman membre
    Pour éviter de casser l'A60
  5. hanjin-san
    Et bien ça renforce le pont aussi et sur un Yeti je pense que ça vaut le coup d'en mettre surtout que les AR60 ont la fâcheuse tendance à casser au niveau des vis de la fixation des tirants ;)
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    Sa évite de péter les axe de pont ou les pont complet .
    J'ai toujours l'image en tete de Teddy Alex Nico et Cedric quand il on vue la geule du pont apres met passage muscler sur la piste U4:hihi::hihi::humhum::D
  7. triman
    triman membre
    Je le met dans ce but :)
  8. gicab
    Mais ton cardans sur là perceuse et une lime dans l'étau... pour limer la collerette un peu
    J'en ai mis y a 2 mois top
  9. triman
    triman membre
    Je l'ai fait à la dremel, c'est nickel.
    Thank
