mon XR-10 BeetleJuice 4.2
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par The Dude, 2 Novembre 2010.
  1. Erik83
    Erik83 membre
    Re: mon XR-10
    Bielles tofs du bestio !!!! :wink3:
    Encoreuuuuuuuuuuuh !!! :ang3:
  2. The Dude
    Re: mon XR-10
    merci a vous
    bon tte l'aprem' non car avec la T° la miss a craqué avant !! :mad3: (devait faire -5° au moins....)
    j'essaye un convertisseur vidéo et si ca marche je vous fait un montage a l'arrache (comme ma conduite...)
    conclusion du test:
    le MTA4 sur les rochers c'est pas ca du tout !!!! :mdr3:
    le Summit non plus d'ailleurs...
  3. Matt2.2
    Matt2.2 membre
    16 Novembre 2010
    Re: mon XR-10
    chaqun sa specialité :jecpa3: :mdr3:
  4. The Dude
    Re: mon XR-10
    11880 min pour exporter une vidéo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :inkoi3: :inkoi3: :mad3: :mad3:
    merci movie maker.....
    j'ai choppé Vegas mais j'ai pas d'effets dispo... va falloir que je cherche encore du coté des torrent... :cht3:
  5. The Dude
    Re: mon XR-10
    poids la bête RTR: 2.230Kg
    pas trop mal je trouve, bon reste a venir qq options alu (d'ailleurs j'ai reçu seulement aujourd'hui un mail pour l'expédition de mes porte fusées............) notament les jantes, mais j'espère rester en dessous des 2.5 Kg :ang3:
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: mon XR-10
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Impressionnant !
    Bravo.
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    Tu as de la chance qu'il n'y ai pas de poids minimum toi hein !!! [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Bravo...
  8. The Dude
    Re: mon XR-10
    vous en êtes a combien vous ??
    répartition: 1.2 Kg a l'avant et 1 Kg a l'arrière ...pas tout a fait 60/40...mais je pense que en passant la batterie sur le pont avant ca pourrait le faire :brico3:
    faut que je trouven un morceau de Lexan, en 2mm vous pensez que ca peut le faire ?? :sarcas3:
  9. hardtruck
    hardtruck membre
    Re: mon XR-10
    tu as prit quel model de jantes du coût ?
    si c'est le support de lipo que tu veux faire en 2mm ,
    c'est tout bon,je me suis fait des support avec cette épaisseur sur mon 4.0 et sur le birustler
    et ça n'a jamais bougé :wink3:
  10. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    Je te dirais cela bientôt :wink3:
    Oui, cela devrait aller. Et puis, ce n'est pas trop cassant en 2 mm.
  11. The Dude
    Re: mon XR-10
    ben pour le moment j'ai pas encore vraiment choisit... mais je reste sur les Eritex...enfin si il me répond un jour... :hein3:
    le Lexan tu l'as pris ou ? sur la baie c'est au Royaume unis seulement... ca va mettre 2 semaines a arriver....
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    ici http://www.octantenligne.com/downloads/ ... lorees.pdf
    Cela fait des années que je suis client. Ils sont top, pas donné mais top.
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    Re: mon XR-10
    Moi j'ai un problème car il a prit un peu trop d'embonpoint à mon gout... :sady3:
    Fusées et portes fusées VP - Mais ça pas trop grave... Quelques grammes...
    Servo Hitec 7980...
    Et surtout VP DH1 devant et derrière qui sont très lourdes... Trop lourdes pour l'arrière...
    Et pour équilibrer le tout les Plombs VP devant...
    Résultat : 2 960 gr... Avant : 1 680 gr - Arrière : 1 280 gr...
    J'ai commandé une paire de VP SLW4 pour mettre à l'arrière.
    Si mon calcul est bon je vais pouvoir virer les plombs à l'avant (Tous ou presque) pour équilibrer et entre tout revenir vers 2 500 gr.
    Dés que je les reçois je dirai ce qu'il en est. :smile3:
  14. Bad Rax
    Re: mon XR-10
    Pour le poids, j'en suis à 2.470kg RTR, avec 1.420kg (dont 170g de lest) sur l'avant et 1.050kg à l'arrière. Je trouve l'équilibre très bon.
  15. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    Moui, je trouve les DH1 lourdes.
    Soit je mettrai des DH1 à l'avant et des DH2 à l'arrière sur le XR et sur le Berg à venir, soit je passe une paire de DH1 au tour à métaux pour enlever de la matière et je remplace le vide par de la mousse dure (une gorge). Il y a des kg a gagner de ce coté là :wink3:
    a++
  16. The Dude
    Re: mon XR-10
    j'avais oublié
    pour le pont arrière voila ce qu'il faut faire
    les pièces nécessaire (on les trouve sur LiquidRC)
    on démonte tout et on transfert
    mais (car il y a toujours un mais...) un des cardans est trop long..
    un bon coup de Dremel
    et ensuite on fait le boitier de trans
    et hop c'est finiiii
    voila voila :wink3:
  17. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    Excuses moi, mais je n'ai pas saisi l'avantage de la manipe :oops: :oops:
    C'est au nivaux des attaches d'amortisseurs ?
    a++
  18. The Dude
    Re: mon XR-10
    ca dégage un peu le pont arrière, et effectivement les fixations de liens et d'amorto sont plus hautes et identiques que celle de l'avant, ca pourra m'aider pour régler mes liens (je suis en train de me taper le super post de Bad Rax :read3: :read3: :read3: :read3: )
  19. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: mon XR-10
    Ha ok :smile3:
  20. The Dude
    Re: mon XR-10
    et hop :yes3: :yes3:
    la pièce c'est trouvé sur RCC.com ( ICI :wink3:)
    c'est une pièce superbe et ultra légère !! :yes3: (et en plus l’expédition est super rapide... :ang3: )
    le scratch est la juste pour les photos, je vais utiliser le 3M dual lock (terrible pour les lipo :yesintel3: )
    du coup le CDG a avancé de qq mm :yes3: (et je dois encore avancer mon electro, un peu recouper mon skid et rajouter qq grammes dans les roues)
    je suis aussi en train de faire une protection servo en lexan de 1mm
    celle de la photo c'est le premier essai fait en 15min l'autre soir :brico3: :brico3:
    par contre VP toujours pas arrivé malgré une commande passée le 15/01 :nnotd3:
