Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] dis moi thedude ou tu les a commander les cardans eggressor ??? sur le fofo us ?? car sa m’intéresse aussi le jeu de dingue a l’arriére sa saoule merci de ta réponse
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] j'ai envoyé un mp a eggressor ici (il est inscrit) par contre il sont fait pour avoir un carter de pont avant :tadaa3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] argh j'ai un carter de pont arrière a l’arrière :jecpa3: a voir pour changer p'tet sinon j'ai vu cela : http://www.rccrawler.com/forum/axle...m-bend-xr10-rear-axles-now-shipping-aust.html qui on l'air d'aller faut juste limer un peu l'interieur du carter
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] oui aussi, de tres bon retour par contre faudra repercer tes hexa :wink3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Bonjour, Pour caler le jeu de l'arbre arrière, n'est-il pas plus simple d'utiliser des cales ?? Cela coute moins cher et c'est aussi efficace? @+
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] si c'est juste pour caler qq rondelles suffisent effectivement mais l'axe est surtout plus gros, donc plus de cardans tordus :tadaa3: (et j'en ai tordus... faut dire qu'il aime bien faire des sauts ce c*n....)
Re: mon XR-10 donc je demande confirmation faut c'est 3 pièces pour la modif de pont arrière ??? peux tu me donner les references pour être sur de pas me trompé
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Je ne suis pas un adepte du perçage de pneu mais je vais être obligé d'y passer car je fais des tests de mousses dans certains cas ça ne ventile plus... :sady3: Où est-il préférable de percer ? Sur le flanc, au milieu, proche de la jante, proche de la bande de roulement ? Sur la bande de roulement, au milieu, proche du flanc ? Vers l'intérieur, l'extérieur, les deux ? Diamètre du trou ? ... Merci. :smile3: Thierry
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] je perce mes pneu en diamètre 3 ou 4 au milieu du flanc du pneu :wink3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] carter de pont avant : ref AX80060 support de liens sup: ref. AX80063 axe de pignon avant: ref. AX30195 il me semble que c'est tout... un coup de dremel sur un cardan (je sais plus si c'est le court ou le long...) et c'est bon :wink3: pour le perçage des pneus j'utilise un emporte pièce, et je perce sur le flanc intérieur du pneu en 3 ou 4 mm je sais plus en fait avec les nouvelles mousses CI, pas trop le choix... donc je perce plutôt vers l’extérieur du flanc, pour que le trou soit au dessus des mousses interne certains perce sur la bande de roulement sans avoir eut de soucis :jecpa3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] bon je viens de finir de remonter tout le bazar.... je vais tester comme ça pour le moment, je dois commander d'autre mèche pour tester un peu plus pour le moment j'en suis a utiliser des pistons 2 trous de 1mm ou je rajoute 2 trous de 1.8 mm avec 70wt a l'avant et 80wt a l’arrière toujours avec les ressorts gris de micro-T en espérant avoir la mm météo dans les jours a venir :ang3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] j'ai testé dans le losi...mais pas super convaincu... en mm temps c'est des mousses de 5.5 la je suis en train de monter des rover avec, et mm avec les jantes Dlux, il faut percer le pneu :inkoi3: a voir sur le terrain :tadaa3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] The Dude, Ils font quelle longueur tes amortisseurs (De centre de chape à chape) ? Merci. Thierry
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] "petit" test aujourd'hui des mousses a l'avant j'ai l'ancienne génération des CI avec un disque interne et a l’arrière j'ai essayé avec les Losi sur SLW 0.7" => pas mal, mais pas encore emballé les rover sur jantes Dlux 0.7" => bonne accroche, mais pas bcp plus qu'avant c'est effectivement en dévers que la différence est flagrante le pneu reste bien en forme, mais accroche encore :yesintel3: les amorto c'est des 4" (10cm) :wink3: j'attends mes jantes pour tester avec des Losi a l'avant et a l’arrière
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Déjà rentré ??? :mrgreen: Nostalgique cette route!!! :yes3: :yes3: :rir3: :rir3: :rir3: :rir3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] :mad3: :mad3: :mad3: y'a des trucs qui devraient être interdit sur les ondes radio :mad3: :mdr3: :mdr3:
