mon XR-10 BeetleJuice 4.2
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par The Dude, 2 Novembre 2010.
  1. Cirederf
    Cirederf membre
    Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16]
    Je te le ramènerai à la prochaine en meme temps que l'huile que tu n'a pas pris .... :mad3: :mad3:
  2. The Dude
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    je promets que je n'ai rien contre Vanquish !!!!
    6 trous de 5mm devraient aider la mousse a bien respirer !!
  3. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    tu roule avec du 700 :disap3:
  4. The Dude
    et oui :wink3: (autant en SLW qu'en Dlux, j'aime pas les jantes larges... je suis sur que l'on peut très bien faire marcher les losi avec des 0.700)
    mais pour les SLW j'ai une paire en 0.700 et une paire en 1"... et d'ailleurs si qq'un veut échanger mes 1" contre des 0.700 ...... :ang3: :tadaa3:
  5. Bad Rax
    Après qlq bidouillage au niveau des mousses, je suis content de mes .7, mm avec les Losi !! pour le perçage, je comptais faire de mm avec mes jantes, mais j'ai eu des scrupules à les percer... mais j'pense que cela permets de bien mieux ventiller les pneus.
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    +1 c'est un plus; mais pour avoir essayé les 2 , avec les losi je préfère les 1" il travail beaucoup mieux en particulier en dévers .
  7. Bad Rax
    Avec les rings magiques^^ Ils adorent les devers, mm avec les .7" :blerp3: :blerp3:
  8. The Dude
    ou alors des ring pour les jantes Dlux je suis sur que ça passe tout seul :ang3:
    je pense mm vendre les 4 SLW pour reprendre des Dlux :tadaa3:
  9. hardtruck
    hardtruck membre
    tu as toujours le points dur dans le pont avant ?
  10. The Dude
    non a présent tout tourne nickel !!! :yes3: :yes3:
    je ne sais si c'est a cause de ça mais j'avais le vis du pignon moteur qui touchait un peut le pignon suivant...
    pour le moment c'est démontage du servo pour changer le carter (qui a bien reçu !! ) :mad3:
    de tte façon avec le vent que l'on se tape en ce moment j'ai pas envie de rouler :mdr3: :mdr3:
  11. hardtruck
    hardtruck membre
    OK t'en mieux si ce problème c'est réglé,
    j'ai eu ce soucis de point dur et c'était le cardant qui avais un peu de jeu
    et du coup l'articulation du cardant était décalé par rapport au point de pivot de la fusée.
    voila si des fois ton problème reviens,jette un oeil de ce cotés là.on ne c'est jamais :jecpa3:
  12. The Dude
    c'est bon a savoir :yesintel3:
    j'ai l'intention de caler mes cardans pour supprimer le jeu :wink3:
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    Comme il fait -5° dans ton garage et que je vois que tu t'ennuies je vais te donner un peux de travail. :blerp3:
    Tu peux décrire comment sont figés tes amortisseurs au châssis s'il te plait ? :smile3:
    Je galère avec le système d'origine du XR10, le petit morceau de caoutchouc... :hein3:
    Merci.
  14. The Dude
    ben a l'avant comme a l’arrière, j'ai monté une entretoise et les rotules Dlux :wink3:
    avec un petit joint torique pour limiter le jeu :tadaa3: :tadaa3:
    par contre avec les amorto losi, il me semble que les rotules Traxxas vont dedans... mais pas certain :wink3:
    ps: ça se voit tant que ça que je me fait chi...... :mdr3: :mdr3:
  15. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci pour ta réponse. :wink3:
    Pour la réponse à ton ps : No comment, moi aussi. :sady3:
    Mais je ne roule pas par -15° !!! :blerp3:
  16. The Dude
    bon enfin CrawlerInnovation a sorti ces nouvelles mousses, du coup j'ai commandé un jeu pour tester dans les losi :roll3:
    donc j'attends de l'huile pour tester les amorto, des jantes Vp en 0.7" et les mousses
    sinon je suis prés a bouffer de la digue !!! :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  17. Gorghor
    Gorghor membre
    Ca fait un moment que je guette chez eux vu qu'ils étaient en rupture sur les mousses mais dis donc les fdp ça pique un peu chez eux :elamar3:
    T'as pris quoi comme dureté?
  18. The Dude
    carrément... je lui ai fait la remarque sur RCC :roll3:
    en dureté j'ai pris médium et soft, pour mettre plus ferme a l'arr.
    par contre j'ai tout pris en séparée (inner et outter) car avec les outter séparé tu as un disc en plus
    par je prie pour que ce soit compatible avec les anciennes mousses :ang3:
  19. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Les mousse inner ont changé mais pas les outer ?
    Les inner ont a l'air vachement dur ! :inkoi3:
    C'est clair que le frais de port est excessif pour des mousses ! :mad3:
  20. Gorghor
    Gorghor membre
    Ok. Merci ça donne une base.........mais je me tate car franchement ça me saoule des fdp aussi cher :nnotd3:
    A voir si chez amain ils vonr les avoir rapidemment :roll3: parce que pour 2 jeux de mousses+2hb jeux de hb rovers+rod ends traxxas revo+ chappes revo= 45usd de fdp ça douille un peu je trouve :roll3:
    Pour l'instant je roule avec des mousses rc4wd (celles des rock crushers en 2.2) et ça remplit bien le pneu contrairement aux mousses d'origines :sarcas3:
