mon XR-10 BeetleJuice 4.2
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par The Dude, 2 Novembre 2010.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16]
    tu a modifier les C-Hub de combien de mille le mien en a pas autant et pourtant j'ai déjà passer d'un cran par rapport au lumière d'origine
  2. The Dude
    ben juste un cran de plus que l'origine :tadaa3:
  3. clement
    22 Juillet 2010
    faudra que je regarde mieux quand je recevrais les jante D-lux
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Tu as percé le plastique des ponts ou tu as attaqué le porte fusée VP à Dremel ?
    Tu as aussi modifié le support du servo. Ca amène quoi ?
    Merci.
  5. The Dude
    ben j'ai encore les C-hub Axial en plastique :wink3:
    mais attaquer une piece Vp a la dremel, ça m'fais plus peur :mad3: :mdr3:
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    J'avais remarqué. :rir3:
    Je vais certainement faire cette modification.
    Il est préférable de percer les ponts ou attaquer le porte fusée ?
    Thiery
  7. The Dude
    je prefere augmenter le trou du C-hub, si tu reperce le pont, les trous vont etre trop rapprochés a mon avis :jecpa3:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci du conseil. :wink3:
    Je m'en doutais un peu.
    Il faut que dremelise du VP !!! :yesd3:
  9. Gorghor
    Gorghor membre
    Bande de sauvages !!!!! :mdr3: :mad3: :mdr3:
  10. The Dude
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Je vais aussi gagner du poids... :rir3:
  12. Gorghor
    Gorghor membre
    On croirait entendre BadRax :mdr3:
    Vas-y doucement sur les modifs Thierry, ca serait dommage qu'on arrive plus à te suivre :grrr3:
    J'adore ton post The dude :yes3: C'est pleins de modifs, d'essais en tous genre.
    C'est très instructif :priest:
  13. The Dude
    merci gorghor :zunt3:
    j'ai plus qu'une machine a faire rouler alors je m'en occupe a fond :mad3:
    et maintenant il y a mm du bling bling dans ce post !!!! :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  14. Bad Rax
    P'tain ça brille :shock: !! Tu les a passé au polish?? :mrgreen: :mrgreen:
    tsss... tss... Je ne répondrai pas à cette remarque... Je fait demi-tour et je part fièrement, tête haute.... non, mais :mrgreen:
  15. Gorghor
    Gorghor membre
    Rhooooo......C'est zoli :ang3:
    La différence avec les anciens ? poids je suppose..
  16. The Dude
    c'est les mm :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    juste un coup de Belgom pour passer le temps... :mad3:
  17. Gorghor
    Gorghor membre
    Frimeur!!!! :mad3:
  18. clement
    22 Juillet 2010
    il faut bien que ces quatre hublot servent a quelque chose :blerp3:
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Bien vu Clément ! :mdr3:
  20. clement
    22 Juillet 2010
    oui enfin je dit sa mais moi sa va être pareil le coup de belgom en moin :cht3:
