Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Oui mais jamais encore piloté moi ! :mdr3: :wink3: :confused3: :confused3: :rir3: J'ai bien compris que c'est un truc perso, en tout cas merci pour ces eclaicissements. Je vais faire un post technique pour les jantes et voir les retours de chacuns. :yeah3: :yeah3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] bon ben c'est fait..... a pu de dents dans le pont avant :bobo3: du coup je vais p-e attendre un peu et passer au carter RC4WD :roll3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Décidement ya que les carters de ponts qui sont à conserver sur ces XR10 :confused3: :rir3: Ca faisait pas un an que tu l'as monté non ? :grrr3: :grrr3: :grrr3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] arfff moi ca m'étonnes pas, vu comment il était bloqué c'était "ca passe ou ca casse"...ben ca a cassé :mdr3: mais voila pignon + carter RC4WD commandé (pour l'avant dans un premier temps )
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] C'est le pignon du pont qui a laché ? car dans ton post ya un espace blanc mais pas la photo :rir3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] je t'avoue ne pas avoir encore ouvert :mdr3: :mdr3: mais a mon avis c'est le pignon final (pas le spool)
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Zut je croyais que tu avais mis une photo :rir3: :rir3: Bon j'éspère que tu auras pas trop de dégats :roll3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] encore une fausse joie !! :blerp3: :blerp3: non je vais attendre de recevoir les pièces avant de tout ouvrir, l'établi est déjà rempli par les pièces du MTA4, alors on va être patient (mm si je dois avouer que je suis curieux de voir ça moi aussi.... les roues tournent dans le vide :inkoi3: ... ben oui j'allais pas m’arrêter au milieu du parcours juste a cause d'un petit crac.... :mad3: :mad3: ) bientôt de nouvelles jantes, et surement un nouveau châssis :ang3: :ang3: (quand le MTA sera parti rejoindre son nouveau proprio :roll3: )
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Bon ben encore un peu de boulot en perspective donc !!!! :wink3: :wink3: Avec quelques modifs à la clé :yeah3: :yeah3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] :inkoi3: chiote je suis moi aussi,toujours avec les pignons d'origine et je m'attend un de ces jours à avoir la même surprise :tadaa3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] ben c'est bon tant que tu force pas au delà des limites.. :confused3: le pneu était bien coincé mais j'étais presque passé, alors j'ai tenté le coup :mad3: :mad3: sinon...ben faut bien s'occuper :brico3: :brico3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Bonsoir, HS ON Je voulais savoir comment on serre les fiches futaba sur un cordon lorsque tu raccourcit les fils de commande de l'esc. Je n'ai pas de photo sous la main. J'ai acheté de quoi refaire le cordon de mon esc du summit pour mettre un Y avec un bec pour alim séparé . On peut en parlé en Mp si tu veux pour m'expliquer mais je pense que ça peut intéressé des gens de montrer comment serrer ces petites fiches pour les rentrer dans la prise futaba ou JR. HS OFF. Merci d'avance Ben79
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] samut ben c'est pas super évident a expliquer, je fais ça avec une mini pince a bec et bcp de calme :mad3: sinon tu as la solution de la pince étudiée pour :wink3: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYPT5&P=ML
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] bon le BJ est sur la table d'opération :brico3: :brico3: :brico3: carter et pignons RC4WD arrivés !! :yes3: :yes3: qq photos a suivre :wink3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] :mdr3: :mdr3: :mdr3: moi bourrin ??? :mdr3: :mdr3: :mdr3: bon alors voila qq photos c'est parti :brico3: :yesd3: le carter avec les roulements fournis :yesintel3: et la plaque usinée (roulement de 9mm) le jeu de pignon (ca sent le costaud !!) la victime de plus prés ( 5 dents de moins !!! :mad3: ) et voila en cours de travaux :brico3: :brico3: bon c'est tout pour ce soir...demain j’espère trouver assez de temps pour finir :ang3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Verifie si l'axe noire qui tient les 2 derniers pignon n'est pas voilé ! :wink3: (les pignons tiennent avec les circlips)
