Mon Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Erwann37, 12 Mai 2012.
  1. Erwann37
    Erwann37 membre
    12 Mai 2012
    voici mon wraith, sorti de sa boite hier :
    Dès lundi, il va se voir greffer un 55t et une barre de direction renforcée.......c'est de la guimauve la barre d'origine :mad3:
    première modif :
    je pense aussi modifier l'emplacement des feux Ar et lui rajouter quelques accessoires scale.
    A+
    Erwann
  2. Erwann37
    Erwann37 membre
    12 Mai 2012
    autre modif :
    la cage va etre repeinte en vert.
  3. mugen38
    voilà le lien de mon wraith :
    viewtopic.php?f=34&t=7876
    si ça peut t'aider ... :roll3:
    par contre premier conseil > vire le servo because d'origine > c'est une daube :burp3:
    et passe en lipo avec un bec , comme ça ton servo ( un 15 / 20 kg mini ) aura toute sa puissance !!!
    :tadaa3:
  4. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Salut :intell3:
    C'est super de voir arriver un nouveau Wraith :yesintel3:
    C'est une modification discrete et qui va bien sur le Wraith :yeah3:
  5. fredmtz
    fredmtz membre
    2 Mai 2012
    Superbe ta machine, dis moi tu passes en 55T pour + de couple,
    tu n'as pas changé le servo, ça vient de la direction et palonnier chewingum, ce manque de braquage quand ça force un peu,
    si je te dis ça c'est que mon pote a les méme symptome,
    on veut lui faire changer le cervo pour un 30kg et je sais plus quelle piéce electronique qui va avec valeur 150€..
    Je pense qu'en mettant un 55t pour avoir plus de couple c'est ce qu'il recherche + direction alu et palonnier alu il devrait étre ravi, t'en penses quoi ? :wink3:
    Tu pourras me dire comment il réagit direction est couple avec tes modifs et exactement quel moulin en 55t que tu as mis, merci d'avance :yeah3:
  6. Erwann37
    Erwann37 membre
    12 Mai 2012
    j'ai déjà pas mal fouiné sur le forum.
    Le servo, je vais le changer, j'ai des reste de 1/5, le souci c'est comme faire passer le gros servo au niveau du chassis dans les croisements de pont, ce sera surement un hitec HS-700BB.
    Le fil d'accu sera planqué, les prises changées et je vais aussi passer en lipo.
    j'ai décidé de changer les panneaux de carrosserie latéraux, je vais en faire en alu pour fermer les passages de roues Av et faire un genre de bas de caisse (comme sur certain wraith us).
    Donc ce sera peinture intégrale.
    A+
    Erwann
  7. mugen38
    lien d'un bon servos :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
    et un UBEC CASTLE vaut dans les 20 dollars
    et avec ça fini les soucis de braquage etc ...
    sinon je n'ai changé que le moteur ( et pas le vario qui est excellent )
    pour un moteur 55T AXIAL :
    http://cgi.ebay.fr/Axial-AX24007-55T-El ... 4602cca738
    moi mon wraith grimpe aux murs
    bon courage dans tes :brico3: !!!
  8. dapil69
    dapil69 membre
    12 Mars 2012
    salut erwan,et encore un wraith:yeah3:
    @+ sur le forum
  9. Erwann37
    Erwann37 membre
    12 Mai 2012
    les barres de direction alu sont arrivées, ainsi que le 55T :smile3:
    Montage dès mercredi soir ou jeudi (je monte le servo en meme temps)...........et peut etre les nouveaux habillages alu.
    A+
    Erwann
  10. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    salut il en est ou se wraith ?
