Mon wraith spawn
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Lou06910, 10 Novembre 2016.
  1. mugen38
    les mousses doubles ( blanche / grise ) d'ailleurs il me semble qu'un gars du fofo en vends mais renseigne toi dans les PA !!!
  2. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Dacc merci du conseil (y)
  3. mugen38
    no soucy ... :cool:
    PS: moi je les utilise ces pneus mais faut pas rêver , dès que la roche est humide , tous les pneus glissent !!! :(
  4. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    D'accord mais je roulerais occasionnellement sur terrains umide donc je pense que sa ira.
  5. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Bonjour
    Je voudrais savoir quel servo de direction me conseillez vous pour remplacer celui de mon wraith qui m'a lâché hier :(
    Je pensai à un servo de 20 ou 25 kg car mon wraith fait 2.8kg.
    hello ...
    [​IMG] dans 5mn !!! :humhum:
  7. Alex07
    servo power hd 23 kg avec un bec ou le 20 kg avec bec castle 10a ..
  8. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    D'accord je vais regarder pour un power hd ils ont l'aire pas mal
    Faut il obligatoirement mettre un bec car jusqu'à présent tous l'électronique de mon wraith est d'origine donc je n'avais pas de bec
  9. Alex07
    non tu n'est pas obligé mais dans ce cas le 20 kilos ne développe que 17 kg .
    jai un 20 kilos sans bec sur un scale de 3kilos il ne bronche pas du tout .
    a côté de sa j'ai un autre scale qui pèse 4 kilos 500 avec le meme servo en 20 kg mais avec bec sinon il avait du mal un peut .
    si ton wraith est pas trop lourds mais un power hd en 20 kilos cela te changera la vie . ( environ 25 euros en france ou 15 a peine en chinetoki lol )
  10. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Il n'est pas très lourd il fait 2.8 avec accu donc je ne pense pas mette de bec.
  11. Alex07
    oui cela devrait suffire en 20kg .
    sinon si tu crains que cela soit juste si tu compte modifier des pieces + ajout de poids tu mets le 23 kg de chez eux et tu est sur ..
  12. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Oui peut être que je prendrais le 23 kg pour ne pas être embêter pas la suite
  13. Alex07
    c'est le mieux au cas tu ajoute des jantes acier beadlocks bien lourdes ou meme des pieces autre en acier , alu etc
  14. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Mais j'essay de ne pas trop l'alourdir car après j'ai peur qu'à cause de son poids il ne perde en capacité de franchissement
  15. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Quelques nouvelles de mon wraith, j'ai mis des pneus Proline chisel qui sont vraiment top !!
    J'ai remplacé aussi le servo d'origine par un power hd 23kg.
    Lorskold et mugen38 aiment ça.
  16. Lou06910
    Lou06910 membre
    18 Mai 2016
    Salut tous le monde !!
    Je voudrai savoir quelles sont les pièces à remplacer pour que mon wraith ai un angle de braquage plus grand.
