mon wraith poison spyder en cour de modif
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par gerald80, 22 Octobre 2016.
  1. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    les cvd et les pignons overdrive et underdrive ça aide bien pour mieux tourner et des fusées vanquish(un poil chères) . Par contre les hackmoto v2 ont tendance à vite cramer (à ce que j'ai lu) surtout en 3S. Et pour pas cher tu pourrais te faire des liens alu.
  2. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    T aurais des liens pour les pièces?
    Pour l instant j ai pas monté le hackmoto 55t, je reste avec le hh35t
  3. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    moi pour OD et UD je prends axial AX30401 et AX30402 et je cherche sur gogole pour savoir ou les acheter en france y fanatic rc aux states Rpp hobby qui sont rapide mais taxe et après y la chine rc mart à toi de voir
  4. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  5. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  6. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Fanatic rc sans réfléchir!
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Pour quelle pièces? T'as des liens?
    Et pour les leds
  8. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Va sur son site et « pièces option » « axial wraith »
    Tu as le choix VP SSD ...etc
  9. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    petite news du wraith, j ai donc changé les cardans avants par Axial AX30780 Universal Axle Set Wraith Rock Racer (OCP) | eBay , changé les jantes par celle ci 2.2'' Alum Beadlock Wheel Rims 35mm For Axial Wraith TRX-4 TF2 1/10 RC Cars #10 | eBay mais elles ne possédent pas le systéme pour les goupilles d entrainement des roues.
    je vais donc le récupérer sur les vielles jantes mais c est en plastique, c est génant ou pas?
    autre probléme, j ai du me planter dans la programmation du vario car la marche avant et arriére sont inversé et pas moyen de le reparamétrer correctement. vous avez ou solution?
    et j ai installé une barre led sur le toit avec allumage directement de la télécommande
  10. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
  11. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Read The Fucking Manual
    Ced31 apprécie ceci.
  12. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    inverse le branchement moteur
  13. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    J ai esseyé mais dû coup ça va plus vite en marche arrière qu' en marche avant
  14. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    as tu recalibre ton esc genre tu passes ton esc en mode reglage et tu met plein gaz apres tu presses lebouton de esc et tu met marche arr tu press esc et point mort et press esc ca depend des esc
  15. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    j ai esséyé de reparamétrer le vario mais ca change rien
  16. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    et la telecommande?
  17. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Ben à partir de là, inverse le sens des couronnes dans tes ponts .
    Voilà le montage d'origine :
    #97 g-marc, 27 Mai 2018
