Mon Wraith à moi
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Tiv, 16 Novembre 2022.
  1. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    les Gmade zero c'est ceux là:
    Gmade Amortisseur Zero Shock Black 104mm Noir 1/10" (x4) GM20204
    Sur mon freeman j'ai des Gmade G-transition monté en drop et pour moi c'est génial. Voila pourquoi je voulais des Lisard. Pouvoir faire un montage drop pour baisser la caisse mais avoir du débattement
    Le prix c'est equivalent.
    Utilisation Crawler franchissement..
  2. Scal68
    Oui, ils sont aussi chez Tamico (à voir les frais de port).
    https://tamico.de/Gmade-Team-ZERO-Alu-Daempfer-Satz-104-mm-4-Stk-silber
    J'ai des Transitions sur trois de mes scales tous montés en Droop, j'adore cette configuration et ces amortos font le job contrairement à beaucoup d'autres qui sont plus beaux qu'efficaces. Les Desert Lizard on n'a jamais trop lu de retours positifs sur ces amortisseurs, ils sont scales, mais quant à l'efficacité elle reste à prouver surtout s'ils doivent encaisser autre chose que de la balade comme avec un Wraith. Si @mugen38 te les recommande tu peux foncer.. (y)
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  4. mugen38
    l'avantage de ces amortos c'est leurs molettes qui te permettent de régler ta hauteur du châssis un peu à ta guise , et sur ma vidéo ,
    ils étaient réglés CG bas , le wraith touche , s'immobilise sur la roche vu que le skid central touche un peu ,
    mais ne se retourne pas ( :humhum: ) et continue ensuite sa grimpette ... et hop ça passe !!!
  5. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Mais en vissant la molette, on comprime le ressort du coup il devient plus dur ?
    J'ai peur qu'avec les Gmade, les amortisseurs soient trop dur.
    Pour durcir il faut changer les ressorts et l'huile ...
  7. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    J'ai reçu pas mal de pièce.
    fusion, servo jante, pneu, support amortisseur amortisseur...
    jante beadlock 2.2 avec pneu super swamper
    poids de la bête juste avec les amortisseurs et sans la batterie
    finalement j'ai acheté les desert lizard en 120 montage drop.
    Je suis tellement content de mes G-made drop sur mon freeman que j'ai opté pour la même config.
    Apres noël, montage du kit fusion 1800kv, du servo, des jantes pneu, support de batterie à l'avant et support amortisseur.
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  8. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Est ce que ca vaut le coup de changer les liens ?
    Si ou, les remplacer par lesquels ?
    Perso je le trouve bien trop haut perché ton wraith ... :confused:
    Et sur la photo sur la balance il est en drop ... t'es sur !!??? (n)
    Scal68 et sawblade aiment ça.
  10. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Les tirans de pont inférieurs c'est le premier truc à remplacer sur un wraith. Des tirants cintrés c'est le top.
  11. mugen38
    En mode " sauterelle " il ne fera aucune différence ... :hihi:
  12. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    oui oui les amortos sont bien en drop.
    en janvier il va redescendre ....
  13. mugen38
    :surprised::surprised::surprised::surprised:
    sawblade apprécie ceci.
  14. sawblade
    Le skid est posé sur un truc invisible ? Ou alors, points durs sur les amortisseurs ? En drop on ne doit pas voir les tiges d'amortisseur, au repos...
  15. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    il est 1cm plus haut que l'origine.
    Jai ca comme support d'amortisseur pour faire redescendre la voiture.
  16. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    j'ai bien fait le montage comme sur la notice... Droop setup.
  17. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut , j'ai des cardan CVD sa t'intéresse ?
  18. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    CVD ? c'est quoi l'avantage ?
  19. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    -Améliore le braquage
    -Fiabilité
    -je laisse les pros finir les arguments...
  20. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    sur la notice G-Made c'est comme tu dis ....
    Scal68 et RVB42 aiment ça.
