mon twin hammers ... son montage & autres modifs P.11 !!!
Discussion dans 'Vaterra' créé par mugen38, 3 Août 2016.
  1. Olive45
    Olive45 membre
    14 Septembre 2011
    moi qui ai un twin un peu modifié (plus lourd a cause de la carro modifié) et qui a fait l'ultra4 de dimanche, j'ai été deçu par ses performance... un twin full origine marchait mieux...
    quand au servo de direction, le tien me parait un peu léger, la glissière bouffe un max d'énergie en frottement, surtout quand cela s'use.
    coté moteur, j'ai un 17.5T sensored, et bien sur la piste d'U4, meme en première, impossible de mettre du gaz... peu être a cause de l'arbre rigide AV mais sur d'autres terrain, je ne m'en plaint pas. coté casse, faut reconnaitre que le plastique du twin est bien costaud quand meme.
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, pour ma part, ayant déjà 2 TH à mon actif, tu peux oublier toutes les pièces alu, sauf celle qui déporte la batterie sur l'avant! c'est la base!
    Après, toujours mon avis, le TH n'est pas fait pour faire de la "vitesse", il est trop étroit, et avec un BL, il va passer plus de temps sur le toit ou en vrac que sur ses roues! Un simple moteur à charbon, genre 27tr, et largement suffisant.
    Niveau pneu, j'utilise des Axial Ripsaws avec des jantes RC4wd, ils vont bien.(y)
    team_nico_13, mugen38 et Alex07 aiment ça.
  3. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    Salut Mugen et bienvenu au club du TH.
    J'ai fait un poste sur le montage du miens et je peux te dire que le TH est vraimant excellent sur tous supports.......
    J'ai installé en options les triangles+fusées+portes fusées+liens inf et sup en alu. Changement de comportements du TH. pour les jantes du kit, c'est du costaud, mon fiston s'éclate avec sur les rochers de Pornic........Pour les mousses des Pneus, je les ai découpées en faisant des entailles de 15mm je crois,et depuis extra. N'hésites pas si tu as d'autres questions sur le TH (Petite bête très attachante......)
  4. mugen38
    ok merci l'ami , je prends note aussi de tes bons conseils ... :cool:
    hello ...
    avis intéressant quand tu parle de moteur 27T charbons ... peut être un HH en 27T voir en 20T me satisferait ... à voir par la suite ... ça !!!
    merci pour tes conseils !!! :cool:
    merci ... merci pour ces conseils !!! :cool:
  7. mugen38
    va falloir faire les bons choix car les avis sont assez partagés ... no soucy !!! :D
  8. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    pour ma part, utilisation plutôt rando franchissement, équipement esc AE2 (merci Mugen pour ton liens sur ebay) moteur 35T TEKIN HD. Mes options alu viennent de chez Atees marque BoomRacing et j'en suis très content. Prévois rapidement le changement des roulements au niveau des fusées, j'ai pris de roulements pour hélico rc.
    tu veux dire que trop puissant c'est pas bon :surprised: et qu'il faut rester ... " raisonnable " ... de ce côté là !!??? :honon:
    hello ... merci merci hé hé hé hé !!! :cool:
    pareil ... je lis ... je retiens et on verra !!!
  11. mugen38
  12. mugen38
    souvenir ... souvenir !!! :D;):D
    team_nico_13 apprécie ceci.
  13. Olive45
    Olive45 membre
    14 Septembre 2011
    oui, c'est exactement ça... trop de watt et tu passe plus de temps sur le toit que sur les roues. un 13.5T, c'est une limite raisonnable.
    mais comme je l'ai dis, encore trop puissant pour la piste d' U4, mais en freeride c'est parfait.
  14. mugen38
    j'ai regardé ce que j'avais à part mon servo ALIGN ( celui que tu sous entends qu'il serait ... léger " ... heiiiinnnnn :hihi: ) donc
    il me reste un servo HITEC de 30kg et ... et ... et ... un SAVOX 1256 TG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
    ses caractéristiques :
    Dimensions : std 40,3x20x37,2mm
    Masse : 52g
    Tension : 4,8 à 6V
    Vitesse : 0,18 (4,8V) à 0,15 (6,0V)
    Couple : 16kg/cm (4,8V) 20kg/cm (6,0V)
    2 roulements
    Version SC (Servo Car) :
    Servo conçu pour les voitures avec un jeu de la pignonerie légèrement supérieur aux versions SA, mais inférieur à 0.5°.
    donc je l'ai mis de côté et je le monterai avec un Bec Castle réglé à 6.0V et hop ça risque pas de coincer dans les virages ...
    pour la direction je vais y remédier pour que rien ne s'use dans le temps !!!
    @++ :cool:
  15. mugen38
    Ok merci :cool:
  16. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Le twin adore se retrouver sur le toit pour un rien, c'est pour moi son principal defaut (avec le system de direction):mad:
    Donc un gros moteur n'est pas l'ideal sur cet engin:passur:
    mugen38 et mask aiment ça.
  17. energykarting
    Pareil pour moi, j'ai mis un combo brushless et c'est très difficile à piloter et à garder sur les roues.
    Le mien est un RTR, mais le moteur dynamite 15t ne supporte pas le 3s. avec un brushed 20t, c'est largement suffisant.
  18. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Et ce malgré les barres anti roulis les plus dures (mais grevent le franchissement) :mad:
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Ceux qui avaient une boîte 2 vitesses ont-ils mieux performé ce week-end au Festival U4 ?
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je comprends mieux pourquoi le jaune ne te pose pas de souci :confused:
