  1. Morgan86
    Mais du coup tu en penses quoi par rapport à avant ?
    héllo
    " combien de K " ... tu parle de quoi là , je comprends pas !!???? [​IMG]
    les réglages ne sont pas aussi complet que le 1080 , moins de possibilités , mais ,
    apparemment pas besoin des réglages comme sur le 1080 , mais je reviendrais là dessus très bientôt !!!
  3. mugen38
    héllo
    donc , suite aux premiers essais fait vite fait ( les 3 vidéos courtes ) j'ai juste constaté une surchauffe " anormale " du moteur ,
    ok j'étais en plein cagna , en lipo 3S , et pignon moteur d'origine soit le 11T en 32P ,
    mais le peu de temps resté à faire les tests ne m'explique pas cette
    montée en chaleur du moteur , j'ai trouvé la vitesse lente très bien , et en rapide ,
    limite " trop " rapide une fond gaz à fond ,
    je vais chercher un pignon moteur plus petit , pour voir la différence !!!
    par précaution , j'ai gardé mon quicrun 1080 + moteur HH 21T qui étaient montés juste avant le montage du fusion ... au cas où !!!
    voilà pour l'instant ma réflexion vis à vis de mes 1ers tests ...
    #743 mugen38, 6 Juillet 2021
  4. mugen38
    Salut l'ami :), tu devrais y trouver ton compte là, en tirant court et avec ce combo:love:, ça va être un vrai tracteur :)
    sawblade et mugen38 aiment ça.
    dernière pesée dans la même config. lors de mes 1ers tests avec le fusion :
    et toujours avec une lipo 3S 5200Mah ... :D
  7. mugen38
    in chala ... [​IMG]
    Les Fusion doivent plus chauffer que les autres je pense, le moteur et le vario doivent s'échanger la chaleur, peut être un dissipateur thermique aiderait.
    Je vois que Hobbywing a ajouté des ventilos sur les esc Axe, ils doivent bien chauffer aussi quand le scale force au ralenti avec les fortes chaleurs ..
    oui j'y pensait aussi , un dissipeur ok mais rajouté un ventilo je suis pas vraiment pour cette solution ... à voir ce que ça donnera avec le 9T !!??? :rolleyes:
  10. Morgan86
    Il n'y a pas un rapport conseillé dans la doc ?
    Après il est quand même lourd ton Trx. Plus que le mien qui a une Caro ABS et un intérieur.
  11. mugen38
    pas regardé la doc. et de toutes façons , j'ai gardé l'ancienne électro qui allait bien voir même très bien ,
    donc je teste avec le 9T et si pas concluant ,
    je monterai ailleurs ce combo ou ... je le mets dans les PA et hop !!! :humhum:
  12. fb11
    Oui juste un dissipateur, sans ventilo, c'est déjà un plus, le bruit des ventilos c'est pénible:confused:. Après s'il fait trop chaud c'est aussi le pilote qui surchauffe :hihi:
  13. mugen38
    un dissipateur ... j'ai ... despé bien fraiche ... j'ai .. aussi !!! :hihi::hihi::hihi::hihi:
  14. mugen38
    alors , voilà mes réglages actuels :
    1 > 2 ( avant j'étais à 1 et en passant à 2 l'accélération lente est plus fluide au départ !!! )
    2 > 1 ( choix de lipo automatique )
    3 > 3 ( cutt off intermédiaire ) ce réglage devrait être changé à la baisse je pense par la suite pour la valeur no.2 !!!
    4 > 1 ( protection à la T° mini de protection )
    5 > 1 ( ça s'est le sens de roulage , à adapter selon les radios !!! )
    6 > 2 ( réglé à 7.4V pour l'instant )
    7 > 6 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso )
    8 > 6 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso )
    9 > 2 ( là ça dépends du poids de votre scale et de vos goûts perso )
    voilà ... :D
    #754 mugen38, 6 Juillet 2021
  15. mugen38
    le dissipateur choisi est celui ci :
    Dissipateur thermique 1/10 - Absima 2310030 (breizh-modelisme.com)
    à cause de ses dimensions :
    • Pince de fixation Ø: 36 mm
    • 12 ailettes de refroidissement
    • Dimensions: 45 x 29 x 28mm
    à savoir que le FUSION fait 36mm de diam. X 63mm de long !!!
    in chala !!! [​IMG]
    je testerais ce dissipateur + pignon 9T 32DP et je vous dirais ce qu'il en est ensuite , efficace , ou ... pas !!???
    si c'est good ... j'en prendrais un autre pour le monter sur le TRX-4 en cours de modif. !!!
  16. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Ok, donc ya pas de "13. PWM Frequency" comme avec le 1080.
  17. mugen38
    pas vraiment , mais regarde à quoi ressemble la carte de prog.
  18. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ok, j'aurai pensé qu'ils utilisaient la même carte.
  19. mugen38
    il se peut que les varios brushed , ne se gère pas de la même façon que ... des vario brushless !!!???? :humhum:
  20. sawblade
    C'est la même carte il me semble, mais le tableau des paramètres est différent.
    D'ailleurs celle de mon 1080 va sur mon 10bl60, et possède plusieurs stickers de paramétrage suivant le modèle/type de vario à paramètrer
    mugen38 et fb11 aiment ça.
