mon scx10 honcho
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par matt69, 1 Octobre 2013.
  1. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    je suis aller chercher mon honcho ce midi (d ' occasion ).
    donc c' est un scx10 carro honcho
    Eclairage dans les feux
    jante 1.9 Beadlock Noir
    amortisseurs en alu marque top.... je ne sais plus.
    et links alu.
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Belle machine!! :yes3:
    Par contre tes jantes sont en 1.9 pas en 2.2...!
  3. mugen38
    hello ...
    c'est celui du leboncoin , de Villefranche ss , affiché à 390€ !!!????
    je croyais qu'il n'avait tourné que 2 fois en intérieur ???
    je dis ça à cause de ses rayures ...
    un ami le voulait aussi mais a réagit trop tard je pense !!!
    :roll3:
    PS : fais gaffe ... le pneu avant gauche a l'air de pas être monté correctement ... il se barre !!! :mad3: :nnointell3:
  4. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    exact c est celui du bon coin désoler pour ton ami :? . euh les rayures sa doit être moi impatient d' essayer sur les quelques gravas que j ' ai rapporter du boulot.
  5. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    oui les pneus sont monter bizarrement je vais y jeter un coup d' œil.
    je pense malgré tout que tu as fait une affaire , amortos tout alu , phares dans la carro , roues beadlock , lui manque plus qu'un moteur style 55T axial :
    http://www.ebay.fr/itm/Axial-AX24007-55 ... 58a3eceb4d
    avec rapport 14T X 87T pour la grimpette , c'est bien quoi !!! :wink3:
    :tadaa3:
  7. mugen38
    ça vaut mieux avant de les déchirer ou de déjanter alors que tu es sur un terrain !!!
    :yesintel3:
  8. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    Je me suis occupé des pneus. Je vais l'utiliser comme ça pour le moment le moteur et le reste je verrais après à l'usage.
    no soucy !!! :priest:
  10. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    Finalement j'ai commandé mon moteur ce matin. :yes3:
    Tout sera compatible? Pas besoin de changer d autres pièces électroniques ?
    C est un 55t. Je gagnerais en autonomie de batterie c est bien ca ?
  11. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Oui certainement un peut plus d'autonomie avec le 55t.....
  12. mugen38
    hello ...
    tu débranche le moteur d'origine en 27T ,
    et tu rebranche le 55T AXIAL en lieu et place et hop hop hop !!! :mrgreen:
    :yes3:
  13. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    ok pas de soucis . j' ai regarder rapidement et j' ai pas vu comment était attaché le moteur , il faut juste tirer dessus ou il a une fixation ?
  14. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Tirer dessus :inkoi3:
    Il est vissé sur la platine moteur par 2 vis, tu verras ces vis en enlevant le cache couronne (qui lui doit être tenu par 3 vis, si c'est comme sur le wraith) :wink3:
    Après il faudra régler l'entraxe entre le pignon et la couronne histoire de ne pas casser les dents de la couronne. :read3: :brico3:
  15. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    je regarderais ça à tête reposée ce week-end. je le reçoit vendredi normalement. mais merci de m' avoir éclairé sur la méthode à suivre. :D
  16. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    voila des petites nouveautés .
    accessoires de benne et rampe de phares ( qui ne marche puisqu' il faut que 'j achète un module pour la brancher )
    moteur 55t
    et j' ai essayer de replacer mes batteries mais a essayer j' ai l' impression que c est près du moteur sa chauffe peut être un peux. vos avis ?
  17. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Ne t’inquiète pas pour la surchauffe ... C'est un 55T et tu peut y aller tranquille
    laisse bien un peu de jeu entre le pignon et la couronne ... Un astuce de débutant consiste a y faire passer une feuille de papier entre les engrenages pour avoir quelque chose de pas trop mal :wink3:
  18. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
  19. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
  20. matt69
    matt69 membre
    30 Septembre 2013
    un peut de changement nouvelles carro :) jeep wrangler .
    je reçois mes personnages demain :)
    Je voudrais mettre des amorto droop ou semi droop pour rabaisser tout ça tout en essayant de rester assez souple. je n' ai pas trouvé grand chose sur le net si quelqu' un a quelles adresse pour trouver tout ça je suis preneur.
    ( Et vivement une prochaine sorti en groupe )
