Mon Rampant : La Métamorphose !
Discussion dans 'RC4WD' créé par Rock n Crawl, 27 Avril 2017.
  1. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    B'jour Msieur !
    Merci à toi !
    Et effectivement elle est jolie en plus du reste !
  2. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Merci a toi pour le bis repetita !
  3. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Merci Magz ,
    C'est pas faut !
    J'ai tourné cette vidéo lors de sa toute première sortie réglé d'origine en position tout neutre ( ou moyenne ... )!
    D'un seul coup tout m'a semblé plus facile !
    Ça peu paraitre difficile à croire mais c'est vrai et sincère !
    J'en suis le premier surpris !
    C’était aussi dans des conditions hors compétition donc vraiment cool et au delà de toute pression !
    En fait il est vraiment vivant !
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Belle bête !
    Pressé de la voir en action. :)
  5. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Merci Thierry !
    Je ne regrette en rien sa métamorphose !
  6. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Ce Soir en prenant soin de retrouver mon Rampant pour la sortie de demain, je me suis aperçu qu'il a un peu évolué!
    En fait, Malgré l'absence de soleil il a commencé à fabriquer sa carapace .... ventrale ... !
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Hum... tu crois que si on le laissait seul dans un enclos avec mon skull pendant quelques jours, ils nous feraient des petits ? :humhum::D
  8. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    A voir mais a priori mon Rampant c'est un mâle :hihi:
  9. Lu'Dog71
    Lu'Dog71 membre
    3 Mai 2017
    Whaaoouuuu !!! Incroyable cette vidéo !
    Mais il est équipé d'un système anti-gravité ?! Ou il a des pneus façon gecko ?!
    C'est hallucinant ...
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  10. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Merci Lu'Dog71 !
    Ce jour là tout était réuni pour y parvenir ! Et en plus j’avais la GoPro ....
  11. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Vu comme c'est collé au sol, ça doit être comme les escargots ces engins: hermaphrodite :p
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Petite(s) question(s):
    tu en es content des ponts bully II, avec le recul ça donne quoi ?
    tu as quoi comme jantes, pneus, mousses sur ton engin ?
  13. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello ,
    Concernant les ponts Bully 2 compétiton:
    Ils sont de très très bonne qualité de fabrication tout en alliage anodisé noir résistant . Tout roulement d'origine (heureusement d'ailleurs ...)
    Juste un démontage total pour mettre du frein filet sur les vis, un ajout de graisse sur toute la pignonnerie et un montage pignon moteur "pile poil".
    Tout va bien . Ils sont très silencieux en fonctionnement ce qui ajoute a l'agrément !
    Deux trois vis supplémentaire pour obturer les filetage en partie supérieur et c'est tout! La pignonerie semble carrément indestructible !
    Coté roue c'est du VOODOO avec mousse Double Deuce de crawler innovation visible ici par exemple :
    http://fanatic-rc.com/jante-et-pneu...standard-inner-soft-outer-crawler-innovations.
    Je me souviens pas la dureté exacte et j'ai du les rectifiées en lageure pour les VOODOO plus étoits à l'avant !
    Les jantes en Lexan sont fabriqué par Mr Tégénial avec entretoises de 25mm visible là :
    Usinage pièces *NEWS :XR10, AX10 support liens sup 20€ FDPI*
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    merci :)
    Pour les ponts, niveau poids, comportement, ils sont dans le bon wagon, indépendamment du châssis auquel ils sont associés ?
    Pour les pneus, tu as eu aussi les pneus RC4WD du bully II je crois, il y a une nette différence entre les Voodoo et les RC4WD ?
  15. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
    Les pneus rc4wd bully2 comp ont un diametre plus petit que les voodoos mais sont etroit d'origine apres c'est a toi de voir
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ok, merci de l'info (y)
    P.S.: ton lien, nordiccrawlerdesign.com, ne marche pas, c'est quoi ?
  17. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    + 1
    Bon grip pour un cout relativement bas!
    Après ils sont effectivement plus étroits idéal sur rocher très sec et mériterait des mousses type double deuce pour faire un peu de cliffhanger !
    #37 Rock n Crawl, 9 Juin 2017
  18. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
    Effectivement nordic crawler design c'est arreter il y 1 an et demi environ c'est maintenant dravtech.net qui fais les sudu mod et sudu one et toutes autres pieces
  19. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Quelque nouvelle de mon Rampant qui a fini de laisser pousser sa carapace :
    En dessous , les moteurs et le servos de direction ont reçu leur "armure " anti rayures ":
    Au dessus c'est très sobre voir minimaliste et un peu voyant :
    Voila maintenant il n'y a plus qu'a apprendre et comprendre comment il se comporte .... " en liberté !" ...
    tgenial apprécie ceci.
  20. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Bah alors la sa saccroche au rocher , super
