mon projet AX-10 en cours
Discussion in 'Axial AX-10' started by VINCEREEF, Mar 10, 2009.
  1. plouka
    plouka membre
    J'ai réduit comme ça , regarde sur les tiges
    j'avais mis moins au départ , j'ai été obligé de monter un morceau de durite plus long.
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    MERCI, l'ami ;)
  3. EL-Tororiste747
    J'ai fait pareil mais je les ai mis dans l'amortisseur ;)
    Sinon super propre ta protection du moteur !!! Bien vu :)
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci pour vos précieuses réponses, aujourd'hui je me lançais dans la config' RCCRAWLERS et je voudrais savoir les entretoises vertes font bien 6 mm de long idem pour celle du "Y" ??? J'attends mes pièces et je commence à trouver le temps long :mrgreen:
  5. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    En fait, vous adoptez la même méthode que j'ai fait sur mon TRAIL FINDER, il posséde peu de compression mais un max d'extension dans la suspension ;)
  6. plouka
    plouka membre
    J'en parle ici:
    http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=56&t=57&p=207#p207
    C'est facile à faire et balaise, il faut seulement trouver le tube au bon Ø
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Je viens de regarder le post sur le salon de la maquette et le chassis EDGE présent a une garde au sol bien plus importante que le mieux, je ne souhaite pas avoir non plus une girafe mais juste comprendre pourquoi ma garde au sol est bridée ??? et que les autres ne le sont pas ????
    Et dire que mes liens inf' ne descendent pas plus que l'horizontale :mrgreen:
  8. EL-Tororiste747
    Ah je vois que la config des liens et la même que sur le topic de RCCrawler US il y a juste le lien coudé 30° à l'arrière...
    Après teste je vais peut-être y penser !!!
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut tu parle de quel AX-10??? sur la photo du salon il n'a pas la config'RCCrawler!!!
  10. EL-Tororiste747
    Hé si les liens là :
    Par contre la couronne est pas du bon côté sur la photo :roll: !!! Elle va derrière normalement !!!
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Là oui mais pour le reste non les liens inf sont à l'extérieur des ponts et du chassis et les liens sup sont certe reculés mais pas suffissament, il faut modifier ce chassis pour pouvoir avoir un point d'ancrage reculé, perso cela va être fait mais j'attends l'ensemble de mes pièces pour tout régler ensemble ;)
    Hier j'ai modifier afin de réduire l'angle des cardans et donc que la sortie de pont ne touche plus ou moins
  12. EL-Tororiste747
    Oui oui c'est ça Vince j'ai parlé uniquement des modif de lien ;)
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pourquoi des liens droits à l'avant et non 4 coudés?? Tant pis j'ai ai mis 4 coudés ,y a pas plus de dégagement avec 4 ???
    Sinon mes sorties de ponts ont quasiment 30° d'angle :mrgreen: on verra bien à l'utilisation.
    Autre chose, quel servo pour une bonne direction avec accus de réception 6V ?? J'ai quelques achats à faire le week prochain et je ne veux rien oublier :cool:
  14. dams
    dams membre
    Salut l'ax 10"girafe" c'est le mien!!! Pour la garde au sol c'est vrai qu"il est haut perché ,meme trop haut en reculant les points d'ancrage au max, et lors de descente il a tendance a etre emporté par le poids du chassis. Je vais donc y remedier en y faisant un montage droop. Au fait bien vu pour la couronne j'avais pas fais attention :oops:
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :lol: :lol: OUPS désolé
  16. EL-Tororiste747
    Tu vois Vince, point trop n'en faut ;)
    Pour les liens Erik m'a expliqué, je me souvient plus pourquoi :oops: :oops: :oops:
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Ce midi, j'ai reçu mes vis commandées chez BRICOVIS, celles des porte-fusées sont déjà posées :mrgreen: mais pour les autres il me faut le reste de pièces :cry:
    Sinon cool ce mag ,vis à l'unité délai rapide commande jeudi ou vendredi je sais plus bien quoi :cool:
  18. EL-Tororiste747
    Terrible pour la dépanne Bricovis !!!
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    T'as étè voir?? tu connaissais???
  20. EL-Tororiste747
    Je connaissais pas non mais maintenant oui et c'est bien cool de pouvoir commander au détail pour te dépanner...
    Hop dans les favoris :)
