Mon premier scale /// F150 Carisma
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by nikko81, Sep 6, 2020.
  1. nikko81
    nikko81 membre
    bonjour a tous,
    je vous présente mon premier seul et unique scale, que j'ai acquis il y a quelque mois
    deballage
    installation de rétro sur élastique pour éviter la casse
    allongement du châssis (sinon le pare-choc arrière était trop loin de la carro :confused:
    essai déco de la benne, pas concluant
    j'ai donc commander un kit benne et passage de roue (dsl pas de photo des passage de roue)
    fabrication d'une barre de direction en alu + des protection en alu châssis et ponts
    installation de roue plus lourde et nouveau amortisseur (amortisseur d'origine trop dur a regle a mon gout, soit trop dur, soit trop mou...)
    modification d'un support récepteur Alu de scx10 (petit coup de lime)
    La suite arrive
    #1 nikko81, Sep 6, 2020
    pleinair37, Stoneseeker, fb11 and 2 others like this.
  2. Boud39
    Boud39 membre
    Hello, tu galère pas trop avec le variateur d'origine qui, comment je peux dire? Est un peu vif:hihi:
    Quelqu’un qui roule avec nous l'a et wouah faut bien gérer la gâchette!
    Sinon jolies moddifes.
    Ju' likes this.
  3. Ju'
    Très sympa, tu te débrouilles bien en modifications dis-moi !
    J'aime beaucoup cette carro de F-150, style petite ville de pêcheurs aux States :)
    La pièce pour convertir ta benne, tu l'as trouvée où ? Parce-que c'est beaucoup plus joli avec cette benne profonde, et ça m'intéresse pas mal en cas de future carro pick-up ;)
  4. nikko81
    nikko81 membre
    LA SUITE !!!
    le gros problème du carisma est le braquage de la direction :mad:
    montage d'un kit demi train avant et arrière + roulement du scx10 (petit coup de lime également) et servo 20kg
    du gros mieux dans le braquage mais peut mieux faire
    installation d'un nouveau moteur 20t réglable pour plus de couple (origine bien trop rapide)
    grosse différence et bien plus réaliste a la conduite
    adaptation de pont en alu avec des liens de scx10 , marre de voir ceux en plastique moche
    j'ai profité de l'installation des ponts pour reculé le pont avant ( roue avant non centré a la caro d'origine)
    Maintenant cela braque !!!!!!
    installation d'un pare-choc alu de traxxas
    résultat
    d'autre modifs de prévu ^^
    ps: dsl pour la qualité des photos
    #4 nikko81, Sep 6, 2020
    Stoneseeker, fb11 and Boud39 like this.
  5. nikko81
    nikko81 membre
    salut Ju
    je l'ai trouver sur RCTEAM (un peu cher, mais il y aussi les passage de roue)
    Carisma Accessoires carrosserie SCA-1E F-150 16154
    Ju' likes this.
  6. nikko81
    nikko81 membre
    salut Boud39
    si grosse galère, trop vif, trop rapide bref pas top
    c'est pour cela que je l'ai changer
    (j'ai posté la suite des modifs ^^, j'ai posté en 2 fois, sinon trop de photos cela ne passait pas sur le post)
    Olivier Courmontagne likes this.
  7. Boud39
    Boud39 membre
    Oui je viens de voir, super boulot au final, juste les deux pare chocs a l’arrière qui dénote un peu.
  8. nikko81
    nikko81 membre
    entièrement d'accord avec toi
    j'ai prévu de viré les 2 pare-chocs de mettre un pare choc en alu dans le style de celui de l'avant :rolleyes::rolleyes: (il est deja commandé ^^)
  9. Boud39
    Boud39 membre
    (y)
  10. Ju'
