Mon premier crawler
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par Puce1106, 9 Avril 2011.
  1. Puce1106
    Puce1106 membre
    28 Mars 2011
    Voilà, j'ai enfin acheté mon premier crawler !
    Les Axial me plaisait plutôt bien, mais pour commencer, un Losi mini est très bien finalement.
    Ça permet de se faire la main autant en crawler qu'en modélisme (je suis un vrai de vrai débutant :p)
    Alors, n'ayant pratiquement pas de matériel, ni de connaissance, je n'ai pas fait de grosse modification pour l'instant.
    J'ai simplement enlevé les autocollant d'origine qui ne me plaisent pas du tout et j'ai placé les batteries sur l'essieux
    arrière avec un simple scratch autocollant. Javais mis sur le servo au départ, mais il se comporte mieux (que je trouve moi personnellement ;) )
    en le mettant sur l'arrière.
    Quelques images pour illustrer l'engin, remarquez le terrain de débutant avec du rocher 1/32 ! :D
    Je n'ai fais que trois ou quatre sorties, mais apparemment, il a quelque défaut d’origine (comme lu sur divers post du forum)
    Donc, je répète peut être, mais bon, si ça peut servir à d'autres.
    Première chose, les goupilles de cardans...elles se barrent. Heureusement je ne les ai pas perdues, elles sont tombées
    en rangeant le crawler dans sa boîte ! Donc, un petit point de colle et le tour est joué...pour l'instant.
    Deuxième soucis, le servo. La vis qui tiens les petites pièces du servo s'est desserrée et le ressort (save servo, si j'ai bien compris)
    a prit son envol. Lui par contre, il a gagné sa liberté. Ayant parcouru un peu le fofo, ce n'est rien de grave, il n'est pas nécessaire.
    Je l'ai donc remplacé par un boulon et ça fonctionne très bien comme ça. Je m'inquiètes juste pour cette foutue vis qui risque
    de nouveau de se dévisser.
    Le boulon >
    Voilà mes débuts en crawler :p
    Petite question : Est-ce qu'il y a moyen de protéger (comment et est-ce que ça vaut la peine?) le servo ?
  2. Erik83
    Erik83 membre
    Hello !!
    Meuh faut toujours un début à tout.... et le Mini Losi est ma fois bien sympa :wink3:
    Pour les goupilles, les miennes ont été remplacé par des micro pointes repliées aux extrémités.... et ça fonctionne très bien.
    Pour le sauve servo, t'as raison.... pas utile ici :mad3: :mad3:
    Pour éviter que la vis ne se desserre, tu peux toujours mettre une "micro" goutte de frein filet (ou si tu n'as pas, le vernis à ongle de madameeeeeuh) :wink3:
    Concernant le servo, oui, tu peux toujours le protéger, mais normalement.... il ne devrait pas te faire 10 ans :mad3: Le mieux sera de le remplacer ensuite par un servo même de taille standard (et oui.... le modélisme c'est s'adapter.....)
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    pour protéger ton servo,
    tu peut te bricoler une petite protection dans ce style;
  4. Puce1106
    Puce1106 membre
    28 Mars 2011
    Merci pour les info.
