mon premier crawler un trx4
Discussion in 'Trx-4 - 1.9' started by yann69, Jul 17, 2022.
  1. mugen38
    je vois vraiment pas ce qui te fait dire ça ... :hihi::hihi::hihi::hihi:
  2. yann69
    yann69 membre
    Oui l armoire normande couleur schtroumpf prepare la rentrée :p.Ça sera encore mieux avec le nouveau servo et les belles jantes (y)
    mugen38 likes this.
  3. yann69
    yann69 membre
    Hello mugen38
    C est un truc de boatiste ont aime bien ce titiller sur le forum offshore rc.
    Je lui ferai la pige à la rentrée sur le circuit de auberives sur vareze avec mon beau-frère, la il vas être vert:shut::hihi:
    mugen38 likes this.
  4. mugen38
    helle hello
    bonne prépa et bon roulage alors !!! :D
  5. Morgan86
    Par contre tu mets le poids en avant mais aussi un peu plus haut.
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    C'est la prépa courante du trx sans cela il faudrait trop lester l'avant pour avoir un cg vers 55% avec la carro du def ou du sport et ça galerie
    On cherche un peux le même résultat, un scale efficace sans être extrême en perf ou en réalisme
    Yann je te prêterai la remorque pleine de plomb pour avoir l'avantage
  7. Morgan86
    Tu arrives qu'à 55% en mettant tout ça sur l'avant.
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    Et oui les carrosserie aide pas et cela semble être un problème de ce châssis
  9. yann69
    yann69 membre
    Mettre l accus en avant peu aider oui je pense aussi, après il es placé quasiment à la même hauteur que dans le rack,quand ont as fait nos premiers tour de roue avec Arnaud le sien était déjà équipé et un ou deux passages il était mieux mon armoire normande. Reste à essayer pour voir, j ai lu plusieurs post peu ou personne a essayé. Verras bien sinon feras comme tout le monde achètera des fusée en laiton.
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    Si si mais sur le sport pour grimper au murs en plus des leste, je crois que le facteur est déjà passé chez moi
  11. yann69
    yann69 membre
    Quoi mes jolies jantes sont arrivées ?
  12. yann69
    yann69 membre
    bonjour
    l'armoire normande a bien evolue depuis ,vive injora:) portique av et ar marche pied parechoc avant arriere jante alu et kit phare.
    je viens d'acheter une mini camera pour mes offshores et le trx premier essais ,bon premier prix sur amazon ca fait le boulot resolution d'image annee 2000 mais ca vas ,ci elle fini au fond du rhone avec un bateau :humhum:.
    je trouve bien
    j'ai l'impression de rouler a fond :),alors que je marchais a cote pour rejoindre la voiture.
    vas surement falloir que je change le moteur ,meme ci le titan me convient la conso et forte avec le poids en plus .
    zely30 and dawii like this.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    Va falloir passer au moteur d'homme avec un couple de camion des les plus bas régime
  14. yann69
    yann69 membre
    Le moteur oui prévu hobbywing fusion se 1800kv me fait de l oeil, j ai un petit soucis à réglé avant quand j enclenche les blocages des ponts le moteur s affole tout seul .j ai découvert ça avec mon bof quand ont à été essayer son axcial rubicon scx10 (le variateur hobbywing accouplé au moteur d origine plus les 4 amortisseur injora que j ai remplacer un truc dingue ça grimpe au mur).
    avant jamais la pas beaucoup roulé non plus,faut que je cherche ci un fil m*rde ou autre chose sait pas à suivre,ci un possesseur de trx4 à eu ce soucis.
    Bien content de ma petite camera à 40 euros en tout cas(n) arno69 trouve 2 vis à bois ont mettras sur le keps:hihi:.
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    Comme ça on pourra comparer avec mes cage tournante et contro de drone, les quel sont plus souple et coupleux
    Essais de débrancher les servo de blocage pour voir
    Si besoin on testera ton soucis avec ma radio
    Pour le keps oubli les vis je suis dans la résine plutôt en ce moment
  16. yann69
    yann69 membre
    J ai une autre radio pour essayer, mais de toute façon voulais changer la radio traxxas pas quelle ne vas pas juste peut pas bloqué indépendamment les 2 difs ,apres boite courte ou longue m en suis servi qu une fois.pour comparer oui pas de soucis pour la progressivité et te ferais voir un defender en pente sur 3 roues qui bascule pas avec des amortisseurs d origine et une huile maison.:bravo:.pour le f1 vue déjà sur le fofo avec mon drifter s ce sera cool
    mugen38 likes this.
  17. mugen38
    Hello
    Perso avec une DX5C SPEKTRUM j'avais réalisé la modif pour une personne du fofo , c'est faisable , en changeant les minis servos par des servos de tailles standards et réglages des EPA et hop !!!
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    si non bloque la boite en courte et tu peux gérer les 2 ponts ou tu bloque le pont avant en permanence
  19. yann69
    yann69 membre
    Bonjour
    J ai acheter une absima CR6S vue avec le vendeur et j ai tel aussi à plusieurs magasins rc en France,c est compatible sur la voie 5 et 6 .ces 2 voies feront basculer les servos de 40 degrés dans environ suffisament pour verrouiller indépendamment les 2 ponts sinon peut aussi rallonger les bras des servos pour plus d amplitude ci cela verrouille pas avec ceux d origine. La voie 1 et 2 ont connais la 3 pour un treuil verras la 4 ci je remets boite courte et longue mais bon servi qu' une fois en 1 ans.
    Grand temps que je reprenne le boulot trop traîner sur le net sinon , j aurais commander un fusion s sur alibabouche aussi:humhum::)
  20. mugen38
    et juste pour le plaiz :
    #80 mugen38, Jun 23, 2023
