Mon nouveau scx10
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Fredmanu, 4 Juillet 2020.
  1. mugen38
    héllo
    il te demande si il y a du jeu dans l'axe de montage de ton pignon de sortie de pont par exemple !!???
    il faut désolidariser le cardan et faire le mouvement à la main !!! ;)
    #21 mugen38, 8 Juillet 2020
  2. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    Ah OK.merci . Désolé je ne connais pas tout les termes techniques.
    Non pas de jeu
  3. sawblade
    En général, quand le calage n'est pas bon, on sent:
    - ou l'accroche quand c'est trop en contrainte (avec la sensation du passage de chaque dent)
    - ou trop lâche, avec même une ou plusieurs dents qui sautent.
    Vu qu'il a roulé un peu, il y aurait de la trace d'usure ou de la limaille dans le pont
  4. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    Il n'y a aucune trace d'usure ou limaille c'est déjà ça.
    Sinon comment corriger le calage ?
    no soucy ... :cool:
    on mets des rondelles de calages !!! :humhum:
    comme du même type de celles ci :
    Résultat de la recherche - RC-Diffusion
    mais vu que tu n'as pas de jeu ... ;)
  7. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    C'était par curiosité... Au cas où un jour car je ne connaissais pas
  8. mugen38
    ok ça roule !!! :D
  9. fb11
    Ou bien tu n'as pas assez de jeu, il faut quand même un très léger jeu dans le couple conique pour qu'il soit bien libre. C'est un couple conique hélicoïdal ?
  10. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    Euh c'est chinois pour moi ça
  11. fb11
    C'est une denture droite ou en forme d'hélice ?
  12. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    En forme d'hélice
  13. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
  14. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    J'ai un peu le même "problème" sur mes ponts AR44 scx10 ll.
    A mon avis c'est normal, la forme hélicoïde des dents s'engrène mieux dans un sens que dans l'autre.
    C'est doux en marche avant et plus dur en marche arrière.
  15. Fredmanu
    Fredmanu membre
    30 Décembre 2016
    Oui c'est ça. Je pensais pareil
  16. sawblade
    De toute façon, si c'est pas bon c'est flagrant
  17. hanjin-san
    Le calage est effectivement le jeu qu'il y a (et qu'il faut) entre les pignons.
    Mais, il faut que ce jeu soit, idéalement, entre les 2 pignons et pas entre les pignons et le carter.
    Si l'arbre d'entrée et / ou le différentiel ont du jeu montés sur le carter, cela peu très bien marcher dans un sens mais "gratter" dans l'autre (la forme des dents fait que les pignons se rapprochent ou s'éloignent avec la rotation...).
    Pour bien faire les choses, il faudrait avec les pignons hélicoïdaux, procéder comme en 1/1: mettre de la peinture sur les dents, faire tourner, voir où le contact se fait et monter des rondelles où il faut...
    C'est un peu compliqué à mettre en oeuvre mais mécaniquement, c'est le mieux pour un bon fonctionnement.
    g-marc et fb11 aiment ça.
  18. fb11
    D'où ma question une denture droite ne réagit pas alors qu'une hélicoïdale oui. ;)
    Daug et g-marc aiment ça.
  19. fb11
    Oui c'est tout à fait ça mais vu la taille il faut une loupe d'horloger :hihi:.
    Daug et hanjin-san aiment ça.
  20. sawblade
    Sur mon reely, impossible de caler entre carter de pont et couronne... C'est plaqué contre le plastique, ou bien trop serré.
