Mon micro :)
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par ghjuvanpaulud, 1 Mars 2011.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est pas un lien inf qui bloquerai
  2. ghjuvanpaulud
    ghjuvanpaulud membre
    3 Février 2011
    Ah oui le lien est bloquer comment je fais? Il bouge quand la suspension est détendu et quand elle est écrasser bouge plus
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Fait moi une photo stp
  4. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Essai de le faire sauter et de le remonter
  6. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    Rien de changer
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est bizar , essai d'y graisser léger voir si y'a un changement sinon aprés , je pense qu'il faudra refaire le lien
  8. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    Me revoila,
    je souhaiterais modifier mon moteur pour avoir plus de couple. J'ai déja commander une couronne de 56t mais niveau moteur je peux faire quoi?
    merci :)
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Atomic BB2 avec petit pignon et grosse couronne
  10. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    C'est pas trop rapide comme moteur?
    Pignion 10 et couronne 56 j'ai
  11. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben on va dire que c'est le seul moteur qui existe sauf le moteur gentbent au US mais je crois qu'il n'en fait plus ...
    Oui pignon de 10 c'est top c'est le plus petit et 56 sa ira après a tester la 58, perso je suis en 10x54 et je pense passer à 56 voir 58 même on verra sa cette hiver ^^
  12. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    Oui mais si c'est pour passer a un moteur plus vite vaut mieux rester avec celui d'origine non?
  13. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben tu roule avec l'accu d'origine ou un lipo 1S ou 2S ?
    Car meme si moteur plus rapide tu peu gérer les gaz et tu gagnera quand même du couple comparer à celui d'origine
  14. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
  15. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
  17. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    Les ressors je les ai enlever je voulais juste remplacer les armo
  18. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Ben ta les amortos à air c'est les seul qui existe pour le micro après c'est ou origine sans ressort ou avec les ressorts que je t'est filer le lien
  19. ghjuvanpaulud
    3 Février 2011
    Ceux a air c'est lequel? et sa vaut le coup?
  20. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Tu aurais un lien pour un pignon 10 de et une grosse couronne de 56?
