Et voilà un de plus mon frère en a acheter un et j'ai craquer(enfin j'ai pas eu le temps mon frère me la me commander ) Je vais bientôt le recevoir alors je commence a regarder ce que je peux changer. J'ai vu que les suspension sont pas super, et la batterie une faible autonomie aussi. Alors j'aimerais votre avis pour corriger ses défauts. Et pour ce qui est de la carrosserie il faut prendre une carrosserie de 1/24? Merci
Les premières choses à faire sont de déplacer le pack d'accus sur un des ponts, de retirer les ressorts des amortisseurs (ou de les changer complètement), de prévoir un meilleur servo de direction et de lester les roues. Après je conseille un meilleur pack d'accus, en lipo (d'ailleurs est-il équipé d'un cut-off le microbe ? Je n'en sais rien) Pour les carrosseries c'est du 1/24 et 1/25. Il y a aussi le 1/35 pour les hummer/camions qui peut s'adapter et il y a aussi les autres carro de micro losi comme celle du micro hight roller que j'ai adapté. après c'est en fonction des goûts de chacun, il y a de quoi faire mais vérifie les dimensions pour être sûr avant d'acheter. :wink3: Sinon parcours un peu le forum, tu trouvera plein de choses intéressantes :zunt3:
Je les pas encore, mais vous conseillez quoi comme accus et chargeur? Ainsi que moteur et pignion?*$ Merci
Le voila à la maison Bon on va attaquer les modifications : Accus lipo c'est bon Par contre niveau moteur c'est quoi la différence avec celui d'origine? (http://cgi.ebay.fr/Losi-LOSB1751-Micro- ... 5196179ba8) Et ils donne 2 pignions en plus, le mieux c'est de mettre lequel pour crawler? Merci
Le moteur aucun gain , pour un bon moteur il faut un Atomic BB2 qui fera gagner pas mal de couple et d'accél surtout en lipo ( trés violent , faut jouer de la gachette gentiment ) Perso je roule avec un pignon de 10 et couronne d'origine + moteur atomic est cela va trés bien Attention pas de cut off lipo sur l'électonique d'origine
Oki merci je vais voir ça et faut changer le variateur? Et je voulais remplacer mes pignion par ça : http://cgi.ebay.com/17T10-Losi-Micro-SC ... 3a6295e2ab et http://cgi.ebay.com/Losi-Micro-Crawler- ... 3a6465da7d Et pour le deuxieme de 54t, il en faut deux non?
Pour les pignons c'est pas mal au moins t'est plus enmer..... par un pignon qui s'use et pour la couronne ben , certains monte une 56 , je ne sais plus se que c'est d'origine mais elle va pas mal Et 1 couronne suffit pas besion de 2 Va voir mon post peu étre que sa te donnera des idées ^^
Je les passer en droop et j'ai coter qui marche pas je met le 4x4 en lair tout descend sauf une roue....ta pas une idée?
C'est ce que j'ai fais, la ils sont enlever du chassie car je pensais que c'était un ressors foutu. La il y a rien qui devrais retenir la roue...
non mais la suspension marche très bien. la j'ai enlever toutes les suspensions et il y a une roue bloquer comme sur l'image
