Mon M998 HMMWV
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par BOURINEUR, 31 Mars 2010.
  1. Nicolas
    No problemo.
    Tu me donneras la longueur et tu l'auras. :wink3:
  2. bartwasa
    bartwasa membre
    tu as pensé que tu allais devoir changer les amorto de ta voiture 1/1 pour pouvoir transporter ce machin (j'espere que tu n'habite pas au 5 ieme sans ascensseur) :mdr3:
    je suis preneur si jamais tu publis la notice et les plans micrométrique de ta plieuse :wink3:
  3. off-road
    off-road membre
    t'en fais pas Bart, les amortos de sa voiture qui est un 4x4 sont suffisants,
  4. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    t'as une idée du poids total que ça va faire fini? je penses pas que ça soit si lourd que ça vu que c'est de l'alu fin que tu utilises
    ... enfin, vu la taille, tout est relatif
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Je vais faire une petite pesée ce soir en rentrant,
    mais pour l'instant, c'est le châssis qui est le plus lourd, sans parler des 700 gr de chaque Lipo (normalement, trois Lipo pour une autonomie acceptable :rir3: )
  6. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    prends des photos avant de rouler quand même :wink3:
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Alors, pour le poids, j'en suis à 1,7 kg pour la caisse, 590 gr par roue, et 750 gr par LIPO.
    Le châssis dépasse les 3 kg, donc j'ai pas pu le peser.
    Ca fait déjà au minimum dans les 9 à 10 kg en ordre de marche :rir3:
    Sinon, il est destiné à faire des sorties scale, et rien d'autre. A par peut être me servir de caisse de terrain, car il peut transporter la famille Losi au complet (hors MT et Truggy bien évidement :rir3: )
    Donc, les seules bosses qu'il va prendre, seront celles infligées par les parcours :wink3: .
    Pour les tonneaux, je ne pense pas qu'il y coupera, mais avec les arceaux et les renforts, ça ne devrait pas lui faire trop de mal.
    (ça dépend surtout de la vitesse à laquelle il attaque les tonneaux)
    Je ne vais pas faire de piste ni de bash avec. (ça serait quand même dommage de le ruiner en une sortie, surtout avec le temps passé dessus, et c'est pas encore fini)
    Par contre, ce qui est sur, c'est qu'il ne sera pas fait pour être sur une étagère à prendre la poussière. (de toute façon, je n'ai pas d'étagère assez grande pour le poser dessus :mdr3: )
    Je privilégie le couple, rapport court sur la boite et kit pignons de boite pour motorisation électrique :wink3:
    Et avec son futur moteur, je n'aurais pas une grosse vitesse de pointe, même en 5S.
    Je ne veux pas exploser mes cardans comme sur le LST :elamar3:
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    ho !!!! que néni, :rir3:
    des rayures et des bosses, il en aura, mais seulement sur les parcours scale :wink3:
    (hors de question d'essayer de passer le back flip avec :mdr3: )
  9. david
    david membre
    29 Juin 2009
    modifies une niche à chien et tu auras un garage à l'échelle :mad3: :rir3:
    Ben alors, on s'encroute :rir3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    10 Kg, il va te falloir des rampes pour le charger dans la bagnole :mad3:
  10. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    pourtant, en cas de gros choc... tu reperces 2/3 rivets, et un élément neuf pour remplacer :brico3:
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :inkoi3: Le truc fe fou, :yes3: mais il me semble que t'as dû perdre un rivet ....................au cerveau :mad3: :mdr3: :mdr3:
    Vivement la suite :zunt3:
  12. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    c'est les deux ou trois rivets qui me font peur, j'attaque déjà la seconde boite (1000 rivets/boite) :mad3:
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    AH quand même :mdr3: courage encore une boite ou deux :mdr3: :mdr3:
  14. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    :mad3: :mad3: :mad3:
  15. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    alors tu en est où avec ton truck?
    tu du écouler plusieurs boites de rivets depuis...
  16. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    en fait, il a une tendinite... :mdr3:
  17. bartwasa
    bartwasa membre
    je pense qu'il est toujours dans l'attente de ces rivets :mdr3:
  18. Nicolas
    Non il est trop occuper par le LCC.
    Pensez donc. Essayer de rendre compétitif cette brique :rir3:
  19. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pour les mauvaises langues, le LCC tourne comme une horloge Suisse :blerp3:
    Sinon, j'ai encore une boite d'avance pour les rivets, mais c'est le temps qui me manque.
    Mais ça avance petit à petit :wink3:
  20. The Dude
    bon la riveteuse marche toujours ???
    :zunt3:
