Mon Kyosho Outlaw Rampage
Discussion dans 'Autres RC' créé par sawblade, 18 Juillet 2024.
  1. sawblade
    Du coup, j'ai pu arriver à ça :
    Je crois qu'on voit clairement où j'ai renforcé :hihi:
    Au passage, la pièce d'origine était affaissée au niveau des 2 tiges de fixation (sur la partie gauche).
    J'ai donc supprimé les perçages dédiés aux goupilles, à la place je vais modéliser des bagues fixées à l'aide d'une vis. Les tiges pleines seront plus solides.
    Si c'est encore trop fragile, j'imagine créer un perçage à l'intérieur, l'idée étant d'insérer un morceau de corde à piano lors de l'impression. Mais je ne sais pas comment intégrer une pause lors de l'impression pour pouvoir déposer la tige dans la demi pièce... Il me semble qu'on utilise cette technique pour intégrer des inserts de vissage dans une pièce
  2. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Oui, j'ai déjà utilisé cette technique, mais seulement sur des imprimantes pro, mais jamais pour de "gros" inserts, l'usage typique c'était pour des écrous déposé pendant l'impression,
    c'est la ou j'ai un doute, c'est que tu n'as "aucune" accroche pour les couches d'après, donc méfiance...
    je pense qu'il y à moyen de faire des pauses, suivant le slicer que tu utilise
    Tu comptes utiliser quel type de filament ?
  3. sawblade
    Impression en PLA+
    Je me doute que l'accroche est moindre à la reprise d'impression, cependant les contraintes ne sont pas dans le sens des couches Z, et le temps de poser un morceau de corde à piano n'est pas énorme non plus...
    De toute façon, on verra ça uniquement si la pièce sans renfort métallique casse
  4. sawblade
    Résultat en photo :
    Partie de gauche : ma pièce en 3dprint, avec les renforts
    Partie de droite : la pièce d'origine
    dawii, fb11, TuS et 1 autre personne aiment ça.
  5. Ju'
    Propre ! (y)
    Moi c'est le support moteur qui m'emm..., deux roulages et à chaque fois, au bout d'une dizaine de minutes, ça bouge et le pignon moteur s'éloigne de la couronne ... pourtant je ne fais pas de gros sauts avec.
  6. sawblade
    Ah oui, j'ai eu ça après un saut. Mon fils pensait avoir broyé les pignons, c'est juste le moteur qui s'est décalé
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  7. Ju'
    J'ai serré les vis bien fort pourtant, mais ça a rebougé. Tu as mis du frein filet peut-être pour éliminer ce problème ?
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. sawblade
    J'ai eu le soucis une seule fois, j'ai serré plus fort. Par contre j'ai des rondelles sur les vis
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  9. Scal68
    J'ai eu ça sur le Trophy Rat, je suppose que ça arrive avec les engins qui sont secoués avec les vibrations. Je mets toujours une goutte de frein filet sur les vis moteur même sur un scale.. ;)
    RVB42, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  10. sawblade
    J'ai jamais eu le cas sur les rustler, pourtant qu'est ce qu'ils ont pris :D
    dawii et Ju' aiment ça.
  11. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Si pas de rondelle sous la tête de vis, toujours du frein filet la ou le serrage est critique.
  12. Ju'
    Merci pour vos conseils, que je vais suivre bien sûr (y)
  13. dawii
    une goutte pas plus Julien!
    Tu peux utiliser un cure-dent, une petite goutte dessus et tu frottes gentillement sur ton filetage sans forcemment mettre tout le contenu de la goutte;)
    Ce sera mieux le jour ou tu voudras desserer...
    Ju', RVB42, Manhattan et 1 autre personne aiment ça.
  14. sawblade
    Et du bleu surtout (résistance normale)!
    Ju', Manhattan et dawii aiment ça.
  15. Manhattan
    13 Septembre 2019
    J'ai eu le cas sur le slash... axe moteur tordu.
    Avec une rondelle large en plus, le problème ne s'est pas représenté.
    dawii, Ju', sawblade et 1 autre personne aiment ça.
  16. Scal68
  17. fb11
    Scal68 et dawii aiment ça.
  18. sawblade
  19. sawblade
    Arceau remonté avec mes propres pièces. Il manque encore les tubes de butée (qui remplaceront les goupilles arrières) et le système de verrouillage (qui remplacera les goupilles avant).
    J'en suis très satisfait, du moins esthétiquement. Niveau solidité, on verra bien
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  20. sawblade
    Au passage, on repasse sur une déco plus sobre.
    Faut que je trouve un moment pour passer au fablab, mes stickers en fichier vectoriel sont prêts :).
    Si la découpe au plotter numérique n'est pas faisable, je passerai sur de l'impression jet d'encre sur sticker transparent.
    Ju', Scal68, dawii et 1 autre personne aiment ça.
