Mon Jeep a l'échelle 1:10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par JKXav, 4 Février 2017.
  1. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Perso j'utilise aussi le frein filet bleu mais uniquement quand les vis vont dans des pièces métalliques.
    Pour les vis qui vont dans du plastique et pour lesquels je juge que c'est vraiment nécessaire (ou si le puit de vis commence à être abimé), j'utilise du vernis à onlges de ma femme.
    En séchant il vient adhérer au plastique et assure ainsi le blocage de la vis.
    JKXav apprécie ceci.
  2. Alex07
    pas bête jy avais pas penser meme si moi je lui pique son dissolvant et le sèche cheveux lol pour mes travaux de peinture elle est mdr
  3. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Trop fort le coup du vernis à ongle
    J aurais opté pour de la colle à bois
    À essayer
    #123 JKXav, 14 Mars 2017
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Perso,
    Acier/Acier : frein filet normal.
    Acier/Plastique : 1 goutte de colle cyanoacrylate si nécessaire.
    (y)
    Flashy63 et JKXav aiment ça.
  5. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Carrosserie chinoise reçue
    Excellente, beaucoup de détails.
    J ai depioté l intérieur afin de l adapté à La carro new bright Ca devrais le faire.
    Y a encore du boulot
    Fichiers attachés:
  6. Teddy
    Frein filet, pas frein filet, nylstop pas nylstop....
    Au final, pour savoir si la vis va se dévisser ou pas je prend on considération plusieurs choses.
    Déjà l'effort. Est-ce que c'est pour maintenir deux pièces statiques, ou est-ce que des efforts mécanique (mouvement) et vibrations devront êtres supporté ?
    Par exemple, les visses qui maintiennent les fusées aux porte fusées sont celles où le freins filet sera le plus indispensable. Si tout métal.
    Ensuite, quand tu serre la vis, est-ce qu'elle bloque net en butée? Ou est-ce ce que le serrage viens progressivement ?
    En gros pour moi, sur du plastique, généralement, pas besoin, on visse jusqu'à un certain point et cela tiens.
    Les freins filets les plus courante sont généralement prévu pour du contact métal/métal.
    Sur du métal, frein filet bleu, surtout pas le rouge.
    Attention, sur les vis M2, tu aura vite fais de foiré un filetage ou tête de vis avec du frein filet, évite, ou alors micro goutte.
    COBRA, Alex07 et sasacécé aiment ça.
  7. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Merci teddy pour ces précision
  8. Teddy
    Mets quand même du frein filet sur les vis M2 sans têtes qui tiennent des pièces en rotation, je pense notamment :
    - celle qui tiens le pignon moteur
    - celles qui tiennent les noix de cardans
  9. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Et une dernière précision chauffe au briquet en caressant avec la flamme les têtes de vis ou la masse en acier bien sur ....
  10. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Le projet avance, j'ai dépioté la carro chinoise
    voici ce qui reste
    Adapter l'intérieur
    J 'ai aussi adapté l'arceau d'origine et le par brise
    Y a encore du boulot peindre les détails, déplacer le moteur a l'avant et encore 2/3 détails, mais ça avance
  11. Alex07
    dommage pour les minis photos j'aimerais y voir de plus prés !!
  12. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Clic sur la photo
  13. hanjin-san
    C'est justement le problème :humhum:
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Des feignasses comme moi par exemple...ça clic pas :hihi:
    Alex07 et hanjin-san aiment ça.
  15. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Je posterais de plus belle photos grand format
  16. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Excellent projet!
    c'est pas simple de vouloir cloner une voiture réelle.
    J'ai hâte de voir la suite!
  17. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Installation de l'intérieur Jeep chinoise avec la carro new bright
    Ca a été un casse tete pour l'adapté car je souhaitais mettre le moteur a l'avant, faute d'avoir trouvé, j'ai bricolé
    J'ai adapter le pack lipo a l'avant avant un systeme de charnier me permettant de lever l'avant pour changer la batterie
    J'ai également fabriqué une sorte de garde boue, de façon a ne plus voir le vide dans les passages de roue, récupéré les retro de la carro chinoise et le radiateur.
    et aussi le par brise de la carro axial d'origine
    #137 JKXav, 11 Avril 2017
    Lorskold apprécie ceci.
  18. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Premier test, il faudra que j'équilibre, mettre du poids sur l'avant, et plombé les jantes.
    Du faite qu"elle est plus lourde les pneus ce déforme beaucoup j'envisage de changer les pneus par des proline iron flat
    Prochainement je change les amortisseurs, et me prend un moteur 35T
  19. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    La lipo sur la carro c'est une bonne idée!(y)
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    L'ensemble est super sympa, manque plus que la déco Mopar!
    Et comme ils disent dans la pub, les jantes ''claquent leur mère''!(y)
