Mon Jeep a l'échelle 1:10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par JKXav, 4 Février 2017.
  1. hanjin-san
    Ce n'est pas vraiment un apprêt comme on le connait sous sa forme blanche ou grise mais plutôt un primaire d'accroche entre le plastique et les couches suivantes (apprêt, teinte, vernis...).
  2. gicab
    C'est tout à fait ça (y) et pour le coup ça prend super bien... vue le teste sur plastique transparent hyper lisse, la couche de peinture suivante ben faut vraiment y aller pour l'enlever ;)
    Ça fait comme un vernis transparent en faite...
  3. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Ca avance , j ai suivi vos conseils et vous dis merci
    J ai trouver une boutique de modélisme ou j ai trouver de la tamiya et tout ce qu il me faut.
    Mini modèle sur STRASBOURG
    Ponçage au 1200 puis au 1500 terminé
    Élimination de trace de moulage, j ai aussi bouché le trou de l antenne en fondant du plastique du marche pied.
    Prête à recevoir l apprêt
    Fichiers attachés:
    gicab et COBRA aiment ça.
  4. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    Ok c'est bon à savoir ;) (peinture Motip)
  5. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    @JKXav
    Le plastique fondu c'est bien pour dépanner mais pense par la suite à utiliser un mastic
    Par exemple ;)
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Ponces un peu plus la démarquation entre le noir et le vert sinon tu verras la difference d'epaisseur sous ta peinture...
    Alex07 apprécie ceci.
  7. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    Ah oui pas faux (y)
  8. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Ok
    Merci skudd et cobra
    C est une première pour moi donc beaucoup à apprendre
    #68 JKXav, 22 Février 2017
    COBRA apprécie ceci.
  9. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    IMG_3839.JPG Ca avance doucement.
    Peinture des poignées de porte et ptit détails
    Poses dès phares et des led
    Bricolage d une capote
    En attendant d acheter une calandre angry
    Reste à faire
    Rallonge des liens arrière
    Fixation de La carro
    Fabrication d un arceau
    Fabrication d'un rack cargo
    Fabrication d un support de jerricans
    Mise en peinture des jantes
    Pose des sticker
    COBRA et benjiv aiment ça.
  10. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut, petit conseil si tu veut ...
    Récupère l'arceau du scx10 dingo car tu récupère la partie arrière pour la roue de secours
    Elle s'adapte est cela rend superbe au fini
    momo2402 apprécie ceci.
  11. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    Nickel t'es en bonne voie (y)
  12. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Je vais recevoir les chapes pour allongé les liens avec de la tige fileté inox
    Quelqu un aurais les bonne dimension des liens avant arrière inférieure et supérieur ce serais top.
    J 'ai des jantes alu bealdock, on m'a conseillé de plombé les jantes avant avec des plomb pour moto et aussi de mettre un poids a l avant ?
    Vous en pensez quoi ?
  13. hanjin-san
    Que c'est de la triche :hihi:
    Non plus sérieusement, essayes-le comme ça et vois si c'est nécessaire ou pas. Et si il le faut, alourdis plutôt le pont que les jantes qui vont créer des contraintes supplémentaires au pièces de la direction.
  14. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Je ferais des essais
    Et pour la longueur des liens ?
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    cela depend du positionnement de ta carro donc c'est un peu tendu de te donner des longueurs...
    J'aurais tendance à dire "touches pas à l'avant"
  16. Teddy
    Bien joué pour une première peinture (y) !!
    Pour l'ajustement de tes liens, si ce n'est qu'un chouilla à rattraper, tu peux jouer en utilisant des vis sans tête plus longue et des "spacers" que tu passe dedans avant de revisser sur ta chappe.
    Tu règle d'abord les liens inférieurs qui vont positionner ton ponts sous les passages de roue au milieu.
    Puis tu règles les liens supérieur de manière à avoir ton cardan dans le bon angle (qui lève légèrement la tête vers la transmission).
  17. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    D'un autre coté...tu as un 313mm je crois...
    Un vingtaine de millimetres supplementaires sur les liens arriere devraient suffirent à passer en 330mm (empattement de ta nouvelle carro) ;)
    Si tu rajoutes par exemple 20mm sur les liens inférieurs tu fais la même chose sur les superieurs comme cela tu gardes la même inclinaison pour tes cardans
    #77 Skudd, 2 Mars 2017
  18. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Merci pour ces infos
  19. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Premier tour de roue avec la nouvelle carro
    J ai pas encore allonger les liens
  20. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Bonjour a tous,
    j aimerais mettre un intérieur a mon Jeep, j ai vu que la Jeep chinoise 2 portes avait un intérieur relativement bien fait, ma question est, pensez vous que je puisse l'adapter a la carro new bright ?
