mon exomile.=>black ops
Discussion in 'Autres RC' started by tchoupy57, Sep 7, 2012.
  1. david511
    david511 membre
    Re: mon exomile.
    et ben ta pas fait semblant :inkoi3:
  2. tchoupy57
    Re: mon exomile.
    j'fait pas dans la demi mesure :mdr3:
    faut juste esperé qu'il y as pas plus de casse :jecpa3:
  3. tchoupy57
    Re: mon exomile.
    Aye
    de nouveau sur c'est roue :yes3:
  4. david511
    david511 membre
    Re: mon exomile.
    change de terrain :mdr3:
  5. tchoupy57
    Re: mon exomile.
    j'vais rouler a mi gaz comme ça pas de soucis :rir3:
  6. tchoupy57
    Re: mon exomile.
    Voilà des news
    [​IMG][​IMG]
    Première peinture lexan :mad3:
    combo erzun 9t
    amorto G-made
    :yeah3:
    ferais d'autre photo en plein jour
    a vos com :blerp3:
  7. lucas
    lucas membre
    Super, il a un look d'enfer comme ca :yes3:
    Et content pour toi qu il roule a nouveau :wink3:
    Les gmade piggyback shock, ca vaut quoi ? J avais hesité a les mettre sur mon scale un jour, bonne ou mauvaise idée ?
  8. tchoupy57
    Je pense qu'il sont plus type off Road que crawler
    Après j'ai pas vraiment pu les tester encore et j'ai pas vraiment de quoi comparer dans ce domaine
    Mais ils sont vraiment bien beau :rir3:
  9. range
    range membre
    jolie m'en beau yo hopla
  10. tchoupy57
    merci :yeah3: :yeah3:
  11. tchoupy57
    yo
    petite question pour les possesseur de l'exo ou autre engin du même type
    voila j'ai mes écrou de roue que se desserre pendant une session je voulais savoir s'il y avais une astuce ou pas :jecpa3:
    vue que je ne suis pas du tout de cette discipline a la base donc la ptiote astuce de ce type
    ben pas connue au bataillon :rir3:
  12. JC 82
    JC 82 membre
    essais avec des écrous frein...
  13. tchoupy57
    Il y as déjà des écrou nylstop (pas sûre de l'orthographe ?) :jecpa3:
    mais voilà, normalement se type d'écrou se serre une fois et zou . :wink3:
    mais la, le faîte de les dévisser et revisser Ben il tienne plus le coup. :mad3:
    Donc à part en remettre des neuf à chaque fois il vas me revenir chère en écrou :rir3:
  14. tchoupy57
    Petite sortie
    Un peut salissante
  15. tchoupy57
    sinon personne pour une astuce sur les écrou??
  16. TC94
    Tu as raison : Sortie un peu salissante... :mdr3:
    Pour les écrous de roues c'est assez fréquent qu'ils se dévissent seuls au bout de quelques démontages voir même dés le premier.
    C'est aussi le cas en Crawler ou Scale.
    Sur mon Slash je vérifie le serrage tous les 2 accus environ.
    Sur le XR10 ou le Scale avant de rouler et des fois en cours de journée quand je sais qu'ils sont fatigués.
    Le plastique de l'écrou fatigue trés vite et les jantes plastique n'aident pas...
    Il ne faut pas hésiter à les changer régulièrement.
    Il te faut essayer d'en trouver en quincaillerie ou magasin de bricolage car en boutique de modélisme ça coute cher...
    Sinon un peu de frein filet ou verni à ongle sur l'axe.
    Ca marche aussi avec de la bande Teflon de plomberie.
    Mais bon, ça a toujours tendance à se dévisser et normalement plus d'un coté que de l'autre.
  17. tchoupy57
    oui effectivement toujours du même coté voir la même roue :grrr3:
    bon ben me reste plus qua faire un stock d'écrou alors :rir3: :rir3:
  18. TC94
    Ne dépenses pas de l'argent, mets du frein filet. :wink3:
  19. tchoupy57
    Ben a force de mettre du frein filet j'en aurais plus est du coup je devrais en racheter pas sûre que cela soit moins chère à la longue :jecpa3:
    Ou peut être de perce juste derrière l'écrou et mettre une goupille
    C'est peut être une solution :read3:
  20. tchoupy57
    petit essaie dans la neige du moins ce qu'il y avais
