toi aussi t aurais pris ça cela t éviter d avoir de la hauteur. petite parenthèse ces bouteilles sont au 1/12
Aujourd'hui j’ai reçu le combo Hobbywing Axe . C'est juste fabuleux . J’ai augmenté le réduction primaire au max avec ce que j’avais en stock, à savoir 88x15, c'est pas mal, bien mieux, bien qu'il me faudrait encore réduire un peu plus. Le combo ne bronche pas ça grimpe au filet de gaz, j’ai du resserrer le slipper au max, j’arrive à le faire patiner dans une grosse montée dès que j’accélère en poil il faut quand même hisser les 5,3 kg . J'ai remarqué un léger problème qu'il n’y avait pas avec l’ancien combo, au ralenti très bas sur un filet de gaz même sur du plat, la progression n'est pas bien linéaire, ça fait comme s'il y avait un point dur, alors qu'il n'y en a pas, la transmission est libre, c'est du velours, j’ai changé quelques réglages mais pour l’instant j'ai pas réussi à résoudre ce souci. Les réglages se font avec l'application sur le téléphone par Bluetooth c’est juste terrible de simplicité et très pratique .
Bonne question ....j'ai pas regardé . En fait quand on roule très bas il fait environ un tour de roue normal, puis ralenti un chouilla genre une demi seconde puis reprend normalement, puis rebelotte. Dès que tu accéléres un poil plus ça le fait pas. Peut être que je tire encore trop long et que, au ralenti très bas, limite que les roues tournent, je suis trop bas sur la courbe.
C est un 4 pôle.... https://www.amainhobbies.com/hobbyw...H4CJ81jrIidTrBCIEBtWi_xmHT_gGrvEaAmVQEALw_wcB
Cqfd. Ça correspond au passage entre chaque pôle. Si tu regarde au niveau de l'axe moteur, tu dois le retrouver 4fois par tour. Je n'ai absolument pas ce problème avec mon 14 pôles, pourtant sensorless et alimenté par un vario buggy
Ça m’a surpris parce que ce combo est réputé pour sa souplesse et sa gestion moteur FOC, je pense que ça vient de mes ponts trop longs, du coup pour rouler très doucement le moteur tourne trop lentement certainement. Je pense que je vais monter la boîte de l’Ascender et je serai fixé.
Oui je pense que ça vient de là, à moins que je sois tombé sur un qui a un défaut . Le combo précédent n'était pas assez progressif mais n'avait pas ce problème.
j’espert que c’est bien ça... les seuls retour de soucis que j’ai lue c’était des problèmes de chauffe...
Tu l’as dit ! J’ai pas de points de comparaisons, c'est mon premier. Je vais mettre la boîte de l’Ascender au moins je tirerai plus court et si c'est pareil c'est qu'il y a un souci. Quand tu vois les vidéos et que les roues tournent au ralenti sans aucun accoup c'est génial ! Ou bien je le monte sur le Scx10 et je serai fixé aussi . Faut juste trouver un peu de temps
J'ai l'impression qu'il vaut mieux d'emblée, éviter les ponts qui tirent un peu trop long, a suivre !
