Mon CFX-W J45C par Darjelin
Discussion dans 'MST 1.9' créé par Darjelin, 24 Juin 2020.
  1. sawblade
    Ah, OK. Faut vraiment pas serrer alors.
    trop sympa ce châssis :love:
    mais j'ai une question au sujet de ton montage car , tu ne semble pas en faire mention :
    tu mets de la graisse … là où il en faudrait ???? [​IMG]
  3. mugen38
    que dire de plus [​IMG] … ben rien !!! :D
    et au cas où :
    Produits en vente de rcmart | eBay
    :D
    #43 mugen38, 28 Juin 2020
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  4. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Bien sur, tartiné de graisse noire graphite hudy, ca m'a tué le pot. Bien plus que la dose fournie avec le kit d'ailleurs
    Daug, fb11 et mugen38 aiment ça.
  5. sawblade
    Je fais un peu une fixette la dessus : le pignon d'attaque des portiques.
    Ici, on observe bien plus de dents en contact que sur le portique axial.
    Ça a tendance à me rassurer (même si ce n'est pas forcément justifié, je n'ai pas encore entendu parler de casse à ce niveau)
    j'espère que tu as été raisonnable sur la quantité mise là où il fallait , car trop de graisse risque de faire forcer pour rien toute la transmission :shut:
    et pour rien ( re … ) :shut:
    mais tu t'en doute sûrement !!! :humhum:
  7. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Tu me rassures, je craignais de mettre trop peu par rapport à des videos vues sur youtube. J'applique comme sur mes TT en fait avec une spatule en bois de sculpture, une boule que j'etale jusqu'a recouvrir chaque entredent du premier pignon, et j'en rajoute si les autres ne marquent pas assez apres rotation.
    La hudy est assez fluide et colle bien mais sans que cela ne baigne bien sur.
    Mais évidemment le nombre de pignon est sans commune mesure avec mes 4x2, et c'est cela qui a été fatal à un pot qui avait deja 2 ans :)
    mugen38 et Daug aiment ça.
  8. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Ne pas craquer...
    Quelle largeur la carro ?
    Scal68 et mugen38 aiment ça.
    moi je dirai la largeur idéale pour un futur achat … mais , je dis ça … je dis rien !!! [​IMG]
    fb11 et Reptile81 aiment ça.
  10. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    17 cm environ a l'arriere, un chouilla plus a l'avant.
  11. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Bon je suis faible, au diable les 2 ecrous gris et les deux à colerette, je les changerai rapidos.
    Il est un poil grand non le palonnier d'origine ? Ca appuie un peu sur la transversale (je suppose que cela a un vrai nom...)
    Et je suppose aussi qu'il y a une méthode pour ne pas jouer à l'équilibriste avec la toile d'araignée :)
    Tatatin
    Par contre faudra vraiment que je me prenne des boules de chape en metal, le plastique étant tres dur, et un peu resserré j'ai souffert pour mettre en place les chapes sans tout exploser
  12. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Un week-end de kif. Reste plus que le plus dur, cabler, souder, peindre...
  13. Darjelin
    Darjelin membre
    20 Juin 2020
    Comme je vais commander quelques trucs pour finir, auriez-vous un conseil sur les beadlocks que l'on trouve chez RCTeam (ou ailleurs mais si je peux grouper...). Entre plastique, acier, alu...pas forcément indiqué et du coup j'hésite.
  14. Daug
    Tu as les gmade qui sont pas mal a des prix « raisonnable ». Apres tout depend ton budget. Le mieux tu regarde les modèles et tu reviens pour avoir un avis.
  15. Daug
    Pour le toy je mettrai plutôt des jantes au look vintage.
  16. sawblade
    Sur un toy orienté trail/rockcrawling comme celui là, j'irais plutôt sur de la bonne jante alu compétition
    Perso je choisirais parmi celles là
    #Aliexpress € 21,86 30%de réduction | Métal alliage 1.9 Beadlock jantes 4 pièces pour 1/10 RC chenille axiale SCX10 90046 AXI03007 Traxxas TRX-4
    €21.86 30% de réduction|Métal alliage 1.9 Beadlock jantes 4 pièces pour 1/10 RC chenille axiale SCX10 90046 AXI03007 Traxxas TRX 4 | AliExpress
    #Aliexpress € 29,37 39%de réduction | INJORA 4 pièces en alliage d'aluminium 1.9 jantes Beadlock pour 1/10 RC chenille axiale SCX10 SCX10 II 90046 AXI03007 Traxxas TRX4 D90
    €29.37 39% de réduction|INJORA 4 pièces en alliage d'aluminium 1.9 jantes Beadlock pour 1/10 RC chenille axiale SCX10 SCX10 II 90046 AXI03007 Traxxas TRX4 D90 | AliExpress
    #Aliexpress € 18,81 25%de réduction | 4 pièces 1.9 pouces 110mm pneus en caoutchouc pneu avec jante de roue en métal ensemble pour 1/10 Traxxas TRX-4 SCX10 RC4 D90 RC pièce de voiture sur chenilles
    €18.81 25% de réduction|4 pièces 1.9 pouces 110mm pneus en caoutchouc pneu avec jante de roue en métal ensemble pour 1/10 Traxxas TRX 4 SCX10 RC4 D90 RC pièce de voiture sur chenilles | AliExpress
    A monter avec les pneus d'origine qui me font penser au profil NATO, ou avec des reproductions de tsl super swamper comme sur le dernier lien
  17. Daug
    Sauf qu il veut commander les jantes chez rc team....:D
  18. sawblade
    Il commande ou il veut, je parle d'esthétique :hihi:
    D'ailleurs il a précisé "...ou ailleurs..."
  19. Daug
    La ici...:bandit:ah il a dit ailleurs autant pour moi
  20. sawblade
    Par contre sur un trayback, je vois vraiment mal de la jante d'origine.
    Pour faire un parallèle avec un autre post, c'est comme si le Bootlegger avait des jantes tôle simple...
