Mon axial, New, chassis V2
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par xela38430, 17 Août 2010.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Mon axial, avec chassis perso
    Beau boulotour la peinture :zunt3:
  2. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    10h c'est impec pour moi
    a demain
  3. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Merci pour le compliment jean, mais il y à quand même des defauts par endroit :jecpa3: mais bon je suis assez content de moi pour une première.
    Sinon brouch38, je te dis à demin :wink3:
  4. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    super look, se 'tit axial :yes3: :yes3: :yes3:
    enfint un moteur sur une cox, c'est telement rare, j'espere que tu va le gardé
  5. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Pour l'instant le moteur ne gène pas, donc je le garde :wink3:
    En plus niveaux look, je le trouve top, donc :tadaa3:
  6. brouch38
    brouch38 membre
    13 Juillet 2010
    +1 super cette cox :yes3: :yeah3:
  7. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Salut mec
    Je vois que le test de mon axial 188points :lol: ( je lui prévoit pas mal de chose... hein cyprinhunter ) sa t'as plus et l'essai du vario de cyprinhunter , ta convaincu
    Sinon ton crawler est trés joli comme sa , beaucoup mieux que ton sca/wler lol en 1.9 de la big mais bon c'est sa aussi la big , de l'entraide et des conseils pour aider a changer et améliorer
    continu comme sa et @ bientot pour rouler je l'espére
  8. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    En effet, c'est l'essai de ton crawler et du novak de cyprinhunter qui m'ont convaincus de passer en crawler, avec un vrai vario' :intell3:
    Et je dois dire que je ne regrette pas, ca passe partout :inkoi3:
    Tu as tout à fait raison pour la big, j'ai appris et découvert pleins de trucs,
    Merci de tes conseils,et à bientôt sur les rochers
  9. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Super travail et bravo pour la peinture ! bon courage pour tes réglages et j espere a bientot pour rouler !
  10. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Il faudrait faire une sortie dans la zone 4 un de ces jours, on commence à êtres pas mal :wink3:
    Sinon, pour le crawler, je suis en attente d'un dig hr, et j'en profiterais au passage pour modifier la géométrie des tirants du train arrière.
    Si j'ai bien pigé le poste sur le torque twist et l'anti cabrage de bad rax, en réaussant les points d'ancrage des tirants supérieurs coté chassis, je devrais diminuer le torque twist de mon engin :read3: :brico3: :brico3:
  11. Cirederf
    Cirederf membre
    salut,
    je pense que c'est l'inverse il faut réhausser les liens superieurs coté pont et les rabaissés coté chassis pour diminuer le torque twist :wink3:
    Très chouette machine au passage :yes3: :yesd3:
  12. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Merci :intell3:
    pour les liens, je fais le test ce week end, je peux modifier la géométrie dans le sens que tu as dis sans retoucher au chassis :tadaa3:
  13. hardtruck
    hardtruck membre
    j'avais loupé ce post :confused3:
    chouette évolution(très bonne idée)!
    +1 avec cirederf pour l'implantation des liens.
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    Oui tu dois pouvoir remonter les liens coté pont en callant des petites entretoise . :wink3:
  15. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Merci pour vos conseils et compliments, ça fait plaisir :ang3:
    Cette après midi, test des nouveaux réglages aux gorges de st Etienne de Crossey, pour les liens, c'est top, y'a presque plus de torque twist :yes3:
    Sinon j'ai enlevé 2 vis par roues (une par flasques), ce qui fait que j'ai 2 trous de 1mm par jante. Il y a eu un gros gain coté grip :yeah3:
    Mais vus qu'une journée ne peut pas être parfaite, il y a eu un problème :nnointell3:
    Mon servo de direction a griller :grain3: :sady3:
    En plus de ça, il y à quelques temps, mon pc à griller, résultat: 1an et demi de mémoire perdue :elamar3:
    Ce qui fait que toutes mes pièces sur solidworks ce sont volatilisées :sady3: :cryi3:
    Voilou
  16. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    N'ayant pas l'argent pour remplacer mon servo par un autre modèle de bonne qualitée, je met ce projet en pause, et je vais remonter mon scx10 en attendant d'avoir de quoi reprendre un servo.
  17. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Je ne sais pas si tu a vraiment plus rien du tous ou pas assez mais regarde le Protronik 6830MG-A 26€ en neuf 12.5kg /4.8v 16.3kg /6v
  18. clement
    22 Juillet 2010
    normalement aussi fiable que des hitec ou futaba mon revendeur en fait il na pour le moment pas eu de retour négatif sauf sur un ou deux micro mais la on est plus sur le même format :mdr3:
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Perso , j'en ai 1 sur l'axial et 1 sur mon mini losi et j'en suis content
  20. xela38430
    xela38430 membre
    4 Novembre 2009
    Je vais voir pour les servos protronik, sinon au pire j'ai mon hitec de 9.6kg :tadaa3:
    Mais je préfère économiser et prendre directe un hitec 18kg avec pignons titane :wink3:
    En plus, mon système de direction est foireux, il est trop "souple" et n'est donc pas assez précis. Donc si je rachète un servo, pour que ce soit intéressant, il faut aussi que je prenne une paire de portes fusées alu :confused3:
