Mon AX10 en RE presentation....
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par Cirederf, 19 Décembre 2009.
  1. rohmmi
    rohmmi membre
    merci ! connaissais pas ! j'ai pas compris l'utilité de percer un trou dans le carter de pont pour y glisser une clé BTR à embout rond pour serrer le spool !
    Pour quoi ne pas le serrer avant de le monter ?
  2. Bad Rax
    Pour 2 raisons :
    • Il faut d’abord monter les ponts complètement et à la fin, il faut serrer les demi-arbres sur les spools. Car une fois vissé, les demi-arbres ne peuvent plus sortir. Idem pour le démontage.
    • Ensuite, le serrage est très délicat, car si on serre plus d'un coté que de l'autre, les demi-arbres se mettent de travers et crée un point dur dans la transmission.
    Voilà :mrgreen:
  3. rohmmi
    rohmmi membre
    Ok, merci Bar rax !
    Donc avec ce genre de diff, tu n'as plus de jeu dans les ponts au niveau des arbres de roues ! ?
  4. Bad Rax
    Yep, a plus de jeu :mrgreen:
  5. rohmmi
    rohmmi membre
    Merci Bad rax !
    Et au niveau poids, c'est beaucoup plus lourd que le système d'origine ?
  6. Bad Rax
    Il est en alu, le poids est sensiblement pareil que l'ensemble coque en plastique + spool d'origine. Peut être un peu plus lourd, mais c'est de l'ordre de qlq grammes.
  7. R-type
    R-type membre
    Oui je confirme; ce châssis est super sain, ça transfigure complétement le comportement d'un AX-10 (comparativement au 3 link)
    Et le bonheur de piloter un shafty avec pour ainsi dire pas de torque twist ... :yes3:
  8. Bad Rax
    Je ne peux qu'acquiescer, voir mettre un gros +1 :mrgreen:
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Bon vous allez me faire être faible car ayant envie d'avoir un véhicule performant sans me rendre la tête sur les réglages châssis ,ben je vais abandonner le FF-4 au profit d'un GC-3A...
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    :rir3: :rir3: tu es faible ........
    mais on l'est tous un peu je crois .........
  11. R-type
    R-type membre
    houuuuuuuu il est faibleuuuu, hou il est failbleuuuu ! :mdr3:
  12. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Et oui je suis faible car ce soir dés que j'ai 5min je vais me commander un chassis :lol: et un dig VP ....
    Heu... question : Le DIG VP passe sur le chassis au moins ?
  13. clement
    22 Juillet 2010
    oui d'ailleurs tu le vois partout sur le forum us entre autre
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    Oula .... non surtout pas le VP :shock: :shock:
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Oui le dig VP passe le seul hic est l'implatation du palonnier du servo qui peut venir toucher le chassis .
    Mais rien de bien méchant! Si tu prends l'option du petit servo aucun problème :wink3:
    A++
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Je penser prendre les 2 supports , tu la commander ou ton chassis ?
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    " The Crawler Shop " de memoire .
  17. Cirederf
    Cirederf membre
    :sarcas3: :sarcas3: :sarcas3:
    Tu n'aurais pas un post de presentation à faire ?? .... :sarcas3: :sarcas3:
    :mdr3: :mdr3:
  18. Bad Rax
    Un gros +1, oukilé l'AX-10 middle de R-Type?? hein? oukilé??
  19. Cirederf
    Cirederf membre
    C'est vrai ça hein :mdr3:
    un petit up aussi j'ai reçus le spool aujourd'hui :yes3: merki bien c'est tout beau :mrgreen:
    J'attends encore 1 ou2 bricoles avant de les montés mais il est claire que ce sont de très belles pièces . :yes3:
  20. Bad Rax
    Bon, j'vais être gentil, mais alors très gentil et te donner qlq secrets du montage des spool :mrgreen:
    • Il faut monter les vis de serrage des demi-arbres AVANT de visser la couronne sur les spool. Sinon, c'est impossible de visser les 2 vis coté couronne.
    • Les vis de serrage, il faut les monter à la loctite et bien charger, histoire que les vis ne bougent vraiment plus une fois serrés. Car tu verras que tu serras obligé de batailler pour régler l'ensemble (serrage, déserrage :? )
    • Approcher le plus possible la position des vis de serrage pour avoir un minimunm de serrage à faire une fois le pont remonté, ca facilite le serrage final.
    • Il est préférable de percer 2 trous au lieu d'un dans le pont, sinon il faut un clef 6 pans avec une tête en forme de boule.
    • Faire les réglage de serrage des vis des demi-arbres sans que l'arbre du transmission du pont soit en place. Car il faut faire tourner les ponts à vide et voir s'il n'y a pas de point dur. C'est la partie prise de tête.
    Sinon, bon courage !!
