Mon 1er scale
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par Mouahmouah, 4 Janvier 2019.
  1. sawblade
    Pour la modif du servo, c'est bien et pas bien
    Pour que ça soit mécaniquement efficace, faut une barre panhard (et un lien superieur en moins)
    Sinon le servo en bougeant va créer un mouvement de haut en bas au pont
    Mouahmouah apprécie ceci.
  2. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Oui j'ai vu et j'ai même un problème il braque mieux à droite et à gauche moin bien
  3. sawblade
    Tu sais quoi faire maintenant (bon, perso je laisserais le servo sur le pont ça fonctionne très bien.le montage panhard n'est absolument pas plus performant
    mugen38 et Mouahmouah aiment ça.
  4. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Oui mai le souci c'est quand le pont travail le servo vien toucher le châssis
  5. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Bon bah je v me remettre dessus demain pour le remettre
    + 1ooOOoooooooo !!! :D
  7. sawblade
    je vais aller plus loin: en TT extreme 1/1 on cherche justement a reproduire le systeme que nous avons en rc avec le servo sur le pont, avec les directions hydrauliques PSC par exemple: plus aucune interaction entre la direction et le pont avant
    ma willys a évolué en systeme panhard par nécessité: difficile de placer un servo 1/5me sur un pont AX10 :p
    en plus , le meilleur des systemes panhard creera toujours un mouvement parasite lateral du pont lors du mouvement de haut en bas (le point d'attache de la barre panhard décrit une courbe, pas une ligne verticale)
    pour ton probleme de contact servo/chassis, peut etre jouer un poil sur les suspensions pour les rehausser un peu.
  8. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    OK, donc il faudrait que je le sureleve un peut c ça, si g bien compris ou je le remet comme avant
  9. sawblade
    remet comme avant, et fais nous une photo de comment ca touche
    j'aime bien ce carisma, surtout la carrosserie (que je verrais vraiment sur un chassis de drifteuse :humhum:)
    bill 06 et Mouahmouah aiment ça.
  10. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Voilà j'ai mis la photo ou s as touche
  11. sawblade
  12. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
  13. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Sayai c bon ce n'est plus en privé
  14. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Pour la transmission pourtant j'ai tous graisser pont avant /arrière et la boîte mai oui ptete un réglage du pignon moteur sur la couronne ça j'ai pas fait mince alors en plus je l'ai lu dans la notice
  15. sawblade
    effectivement, dommage l'appui du servo sur le chassis. pas moyen de repercer la plaque de support de servo pour la décaller sur la droite? (on dirait que mieux centré, le servo ne toucherait plus)
  16. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    C as fait la même chose de l'autre côté mai j'ai pas essayé avec le renfort entre les supports d'amortisseur parce j'ai remarquer qu'il était souple
  17. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
  18. mugen38
    tu vas chez casto , tu prends du tube alu 6x1 et de la tige filetée M4 et tu monte ça entre tes 2 supports de carro et hop !!! ;)
  19. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    OK mai vas me faloir un shema parce que la je nage
  20. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    C'est le même système que mai plaque alu alors
