Mon 1er projet sur base carrosserie Hummer H2 pick-up
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par alain wawer, 10 Avril 2013.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Ça va rouler bientôt ! :yes3: beau boulot !!
  2. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Avec ce WE pluvieux je vais avancer :wink3:
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    hate de le voir sur ces roues :yes3:
  4. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    super taff! pour avoir un poste a arc je doit dire que tu m'inpressionne :!::-o
  5. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci :wink3:
  6. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci :wink3:
  7. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Montage des ponts Gmade :brico3: :burp3:
    Par contre il me reste tout un tas de pièces :disap3:
    C'est normal docteur :burp3:
    Il y a aussi les "écrous" sur lesquels se logent les jantes:
    sur mon wraith ils sont bloqués par une petite vis et là ?!rien!
    donc quand on démonte la jante l’écrou et le petit axe tombent ! :inkoi3:
    Et si quelqu'un sait quel type de support je doit prendre pour fixer les tirants :jecpa3:
  8. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Concernant les hexagones oui c'est normal. Si tu veux les fixer, il te faudrait cela: http://www.rcteam.fr/scx-10/8819-axial- ... 68158.html
    Tu as la petite vis de serrage. J'ai mis ceux là sur mon camion 6X6 :wink3:
  9. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Merci Don Philippe :wink3:
  10. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Voilà ce que ça donne :burp3:
    Les amortos sont peut-être un peu haut (10.5) quoi que avec le poids
    ils vont descendre :jecpa3:
    Photos :
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Par contre fait gaffe quand tu va mettre le servo qu'il ne tape pas sur le châssis ;-)
  12. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Bien vu :wink3:
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Il faudrait que tu essayes de déplacé le support servo au centre du pont :wink3:
  14. finder tf2
    finder tf2 membre
    2 Novembre 2012
    a premiere vue :disap3: les cardans vont avoir un fameux angle :bobo3: aussi non le boulot pas mal :yes3:
  15. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    je confirme photos à suivre :read3: :brico3: :tadaa3:
  16. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Par contre sur la photo du pont arrière, je trouve que l'amortisseur arrière droit est incliné par rapport aux autres? :sarcas3:
    Tes amortisseurs sont des 100mm? ou 110mm? car je le trouve un peu haut :jecpa3:
    Ça va être une bonne machine :yes3: :zunt3:
    Bonne continuation.
  17. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    essaye de passer en droop pour rabaisser ton chassi et le centre de gravité .... :mad3:
  18. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ca sera moins moche en plus :wink3:
  19. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    En fait rien n'est fixé c'est juste posé en équilibre :jong3: (instable :burp3: ) Sur les plaques de bois
    pour que je mesure la dimensions des tirants :tadaa3:
    Je pense avancer les supports de fixations des amorto AR vers l'avant
    pour que les roues soient dans l'axe des passages de roues de la carrosserie
    :bobo3: :sarcas3:
  20. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    C'est clair que pour le moment c'est un peu haut perché :tadaa3:
