Modifier l'assiette d'un véhicule
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par zely30, 2 Octobre 2020.
  1. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Je possède un Jimny sur châssis MST CMX qui pique de l'avant. Je voudrais abaisser l'arrière du véhicule pour qu'il soit plus réaliste.
    Pouvez-vous me dire quelle est la méthode conventionnelle pour y arriver; sur quel paramètre faut-il jouer ?
    Je n'ai pas trouvé l'information sur le forum.
    Question bonus : A quoi servent ces cales ? Comment les choisir ? J'ai compris qu'elles se plaçaient au dessus des ressorts de suspension.
    En vous remerciant.
  2. moab
    Une petite photo sans la carro stp:)
    C'est cales servent à rehausser et augmenter la dureté des ressorts , elles ce glissent au-dessus ou en-dessous du ressort
  3. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Un point en particulier ?
  4. moab
    Le châssis entier pour avoir l'avant et l'arrière :)
  5. sawblade
    Plusieurs solutions possibles :
    - tu changes la dureté des ressorts (plus dur à l'avant ou plus mous à l'arrière)
    - tu augmentes la précontrainte sur les ressorts avant (pièces en photo) ou tu baisses celle de l'arrière si tu a la possibilité
    - tu modifie les ancrages d'amortisseur (tu relève celui du haut ou tu abaisse celui du bas) ou l'inverse à l'avant
    Jouer sur le poids n'est pas une bonne solution à mon avis, nos jouets ont besoin d'une répartition plutôt sur l'avant
    Clement38 apprécie ceci.
  6. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
  7. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Pour changer la dureté des ressorts, il faut remplacer les ressorts ?
    Que feriez-vous à ma place ?
  8. hanjin-san
    Tes ressorts avant ont l'air beaucoup plus comprimés que les arrières.
    Si la dureté entre les av et les ar est la même et en fonction du comportement en franchissement, peut-être changer les ressorts av pour plus durs.
    Les cales (montrées en photo plus haut) risquent de te faire perdre en débattement (les ressorts vont talonner avant que les amortisseurs aient atteint leur course max).
    Je ne connais pas ce modèle en détail mais il y a peut-être une dureté différente d'origine. Donc si c'est le cas, aussi vérifier si les amortisseurs / ressorts n'ont pas été inversés.
  9. Nicolas
    Des cales au dessus du piston permettent de modifier la hauteur.
  10. moab
    Tu as aussi ta batterie à l'avant !
    Peux tu baisser le point de fixation des amortisseurs avant?
  11. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Tu n'as pas les deux autres dureté de ressort ?
  12. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Non.
  13. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Non plus.
  14. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    J'ai essayé de jouer avec les cales.
    J'ai pu corriger l'assiette en mettant 2 grosses cales sur chaque amortisseur avant; mais ce que j'aurais voulu, c'est baisser l'arrière plutôt que monter l'avant.
    AVANT :
    APRÈS :
  15. Scal68
    A mon avis avec les cales c'est pire, tu pourras essayer avec d'autres ressorts normalement fournis dans le kit (à moins que tu n'aie un RTR)
    Pourrais tu montrer des photos des points d'ancrages des amortos avants sur le pont stp? Là ton châssis fait trop dragster, il doit y avoir un blême :confused:
  16. pleinair37
    17 Janvier 2018
    As tu essayé d'inverser les amortos avants/arrières ? Les amortos avants ont l'air vachement plus souples alors que c'est la qu'il y a le plus de poids.
    sawblade et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    Il y a un code couleur sur chaque ressort, rouge, argenté ou bronze, chaque couleur correspondant à une dureté du ressort, si tu n'as pas la notice je regarderai tantôt après le boulot, ça peut jouer en effet mais je n'ai jamais eu ce problème à ce point d'où ma question comment sont fixés tes amortos au niveau des ponts..
  18. gicab
    Alors dans l’idéal il te faudrait les ressorts plus souple sur l’arrière.... après c’est logique que l’avant s’enfonce il y a plus de poids....
    Si non tu peux aussi tester de lester l’arrière.... simple et rapide et voir si le comportement te convient...
    ah oui tu peux aussi tenter de fixer les amorto arrière sur le pont là où il y a les links... ça baissera l’AR... on fait ça quand on met des amorto en 90mm... à voir si ça descend pas de trop....
    édit
    avec une photo c’est plus simple....
    #18 gicab, 2 Octobre 2020
  19. zely30
    zely30 membre
    9 Septembre 2020
    Merci pour vos réponses.
    J'ai donc un RTR, sans ressorts supplémentaires fournis.
    Les 4 ressorts montés sur la voiture ont une petite marque de peinture rouge.
    Pas bête; j'ai bien envie d'essayer. (y)
    gicab et Scal68 aiment ça.
  20. Scal68
    Sur la première photo on peut voir la marque rouge sur le ressort, ce sont les plus durs, c'est dommage qu'on n'est pas voisins, je te filerais les ressorts que j'ai en rab, je ne me sers pas de ces amortos ils sont bof..
