Modifications d'un SCX10 avec pont de TRX4 pour de meilleures capacités
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jean_Chri, 30 Décembre 2021.
  1. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    AH c'est à cause de ça? Je croyais que c'était à cause de l'angle de la petite barre de direction trop important quand les amortisseurs étaient détendus au max.... car à mi course des amortos, ça va à peu près....
    Je suis en train d'uploader la vidéo de la première sortie du crxass v1 :)
  2. Manhattan
    13 Septembre 2019
    En 4 liens le pont va remonter ou descendre parfaitement dans l'axe mais la petite barre de direction va maintenir une distance égale entre le palonnier du servo et celui de la fusée.
    Le palonnier de la fusée va donc suivre une trajectoire courbe.
    L'impact sera effectivement plus important lorsque les amortisseurs seront détendu.
  3. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    OK donc, l'exercice est de guider le pont à se décaler latéralement suffisamment pour que l'angle de la barre de direction n'influe pas sur la direction mais de le maintenir dans une limite raisonnable? c'est ça ou me trompe-je?
    #23 Jean_Chri, 12 Janvier 2022
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    C'est ça.
    Jean_Chri apprécie ceci.
  5. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Voilà ce que ça a donné aujourd'hui mais bon, y a encore du boulot :)
    Manhattan apprécie ceci.
  6. sawblade
    C'est beau, un scale qui évolue tout en douceur !
    La vitesse est parfaite pour moi (c'est d'ailleurs ce qui m'a de suite interpellé quand j'ai découvert le rock crawling 1/1 il y a 20ans) ! J'aime pouvoir compter les crampons un par un.
    Plutôt que changer d'amortisseurs, tu pourrais essayer de passer les actuels en semi droop (d'autant que la suspension me paraît assez raide).
  7. Morgan86
    Yep nickel la vitesse. Pour les amortos un ressort de bic 4 couleurs sous le piston pourrait être un début.
  8. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Je vais essayer de piquer les bic de madame :), si vous entendez râler, ne vous inquiétez pas, ça vient de chez moi :D Bon Déjà il n'y a pas d'huile dans les amortos qui sont en 100mm et qui n'ont qu'un seul ressort extérieur et le corps de l'amortisseur est déjà trop long je trouve. Il n'y a pratiquement pas de poids suspendu à l'avant, chose à laquelle je travaille mais à part d'y coller la batterie pour y mettre déjà le poids productif et ne pas trimballer des sacs de sable. Mais bon, à part la carrosserie, y a rien pour faire bosser les amortos....
    Tiens des photos du scx-xas au repos et en le soulevant...
  9. sawblade
    Pourrais tu poster une photo avec les 4 amortisseurs en compression max ?
  10. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Ouais, je te le ferai demain mais en gros devant au repos il reste1.5 cm et 2 cm à l'arrière donc, tu peux juger qu'il est déjà réhaussé en compression
    Et là je viens de nicker la couronne... Après une sortie aujourd'hui pour essayer les servos de blocage de diff qui eux fonctionnent, j'ai voulu démonter la transmission et j'ai remarqué que la vis de blocage du cardan de l'arbre de transmission au niveau "boite" était limite à ne plus pouvoir être dévissée et donc je l'ai changé mais j'ai pas fait gaffe, il était plus long.... et au moment de redémarrer ce soir, l'arbre a bloqué et le moteur a mangé la couronne.... Donc à changer.... D'ailleurs personne au rait une couronne comme celle là de passe à me revendre? 56t 32dp
    Et comme la journée n'avait pas commencé là, je me suis gourré en commandant les pignons.... j'ai pris du 5 en trou au lieu de 3mm... donc à racheter... Donc une journée petite de m*rde pour le SCX-Xas
    #30 Jean_Chri, 13 Janvier 2022
  11. fb11
  12. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Oh oui je sais :) c'est d'ailleurs là que je l'ai commandé mais bon :) c'est pô pour le prix (quoi que) mais pour le temps passé à préparer une commande, demain, vu l'heure, programmer la ramasse par le transporteur, qu'il vienne, qu'il l'emmène chez lui, que ça passe par le centre de groupage, puis par celui de dégroupage pour arriver jusque chez moi.... Pour un ch'ti truc qui tient dans une enveloppe qui mettrait elle deux jours à arriver :p
  13. Morgan86
    Tu as oublié les frais de port parfois plus élevé que la petite pièce.
  14. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Sawblade, tu m'as demandé une photo du SCX-xas compressé:
    A ce moment là, il a les 100 à l'avant et les 90 d'origine à l'arrière.
  15. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Pour ceux que ça intéresse, voilà le démontage du sleeper sur un SCX10 Injora:
    Equipé en 13/56 d'origine, je me suis fait un tableau pour vérifier la possibilité de monter différentes combinaisons en fonction du pitch et de la place que j'ai... et maintenant, je peux regarder ce qui est dispo en fonction de mes besoins et sinon, pourquoi pas faire imprimer une couronne ou la faire réaliser sur tour en alu je pense mais quelle qualité, je ne sais pas...
    Si vous voulez, je peux vous filer un lien vers le fichier excel et/ou coller sur le forum une copie d'écran
    #35 Jean_Chri, 13 Janvier 2022
  16. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Le "quoi que" dans la phrase c'est pour ça :)
  17. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Je suis en train de re regarder la vidéo de la première sortie du SCX-xas, bon, je sais qu'il est trop haut sur pattes mais même rabaissé, faut vraiment que je lui alourdisse à max les roues et le museau. pour éviter qu'il se pose sur son train arrière.
    Pour les essieux je sais quoi mettre. J'ai commandé le support servo avant en laiton, Il reste encore plein de place mais pas assez pour la lipo en travers avant derrière l'essieu av.
    à part une barre de plomb déguisée en moteur V8 ou des passages de roues pour cacher le trou, quelqu'un a des idées pour remplir le dessous du capot?
    #37 Jean_Chri, 13 Janvier 2022
  18. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Sur le mien le "capot avant" abrite la batterie , le servo de direction, le variateur et le récepteur.
    Mais pas sur que ce soit faisable avec ta carrosserie.
  19. Jean_Chri
    Jean_Chri membre
    24 Novembre 2021
    Nan, j'aurais pu y mettre le récepteur mais bon, il est tout petit et même si il est dit étanche, je l'ai mis dans une boite sur le plancher gauche. La batterie ne rentre pas à cause de l'intérieur de la Jeep, le vario est intégré au moteur,.... ben y reste plus grand chose :)
    Les passages de roues de scx v2 montent sur les V1?
  20. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Perso j’utilise une petite batterie 3S de 2200 mAh qui tient largement dans le bac à batterie d’origine (type SCX10 II) et pour le récepteur, la platine à été passée au vernis tropicalisant et il s’accommode très bien des virées sous marine.
    Résultat tout le poids est sur le train avant, un peu trop même mais ça me laisse de la marge pour des upgrades ou tout simplement de la déco.
    sawblade apprécie ceci.
