modification TQ2 en TQ4
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par lino14, 11 Janvier 2010.
  1. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    Je me demandais s'il était possible de convertir le TQ 2,4 GHz de 2 canaux à 4 canaux.
    Et bien, la réponse est Oui!!!
    ATTENTION Cela annulera votre garantie et je ne suis pas responsable si vous ruinez votre émetteur.
    Comment ouvrir l'émetteur TQ: 5 vis à l'arrière, retirez le bouton couvercle en plastique de l'interrupteur marche/arrêt, retirer le support de la batterie et les 3 vis sur la carte
    1) Obtenir deux switchs d'un TQ ou TQ3 (les petits d’inversion de voie en façade)
    ET oui ! les deux trous pour ces commutateurs sont déjà effectuées sur l'émetteur.
    2) Souder aux deux emplacements libres sur la carte les deux commutateurs.
    3) Les gars de Traxxas sont intelligents, si vous n'installez pas un cavalier (un bout de fil ou une résistance ohm 0 comme R30 ou r 38) sur R33 et R18, les canaux 3 et 4 ne fonctionneront pas...
    4) souder deux potentiomètres dits : ajustables verticaux de 100Khoms comme ci-dessous. Ce sont les potentiomètres du réglage fin des voies (comme ceux de façade de la TQ ).Vous pouvez en récupèrer sur une vieille TQ , comme les commutateurs.
    des trous borgnes existants à l’arrière de la manette (trous débouchant sur la TQ4) seront a percer jusqu’au bout, pour plus tard, accéder par le biais d’un tournevis plat aux ajustables.
    5) Et maintenant, les commutateurs...
    De préférence, se munir de commutateurs a bascule 3 positions (on-off-on), pour, par exemple : la commande d’un servomoteur de direction arrière.
    Sinon des deux positions (on-on) , pour la commande d’un servomoteur de DIG ou autre…
    Ici un peu de connaissance en anglais est nécessaire : les couleurs correspondantes des interrupteurs de la photo ci-dessus son inscrites sur la carte au niveau de la nappe.
    Vous pouvez percer deux trous où vous le souhaitez et y installez ces commutateurs sur l'émetteur...
    6) Et enfin couper deux trous carrés à l'avant sur la façade pastique pour les commutateurs...
    7) Pour pousser un peut plus loin les améliorations de la manette , il est possible de souder un connecteur femelle pour permettre a charge des piles
    Et d'affiner les règlages des servomoteurs avec des fins de courses a l'aide de potentiomètres de 2KOhms mis en série aux bornes non communes des commutateurs (sujet déja posté dans cette catégorie)
    De plus , si la diode electro-luminescente rouge vous donne le cafard , changez la pour une bleue.
    Et, c'est tout!!! Un émetteur Traxxas 2,4 GHz 4 canaux...
    > edit pour rapatriement des images hébergées sur l ancien forum:
  2. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    j'y travaillerais sous peut
    car normalement , il faudrait replacer le potentiomètre de direction
    mais j'ai déja mon idée pour éviter cela
    je vous poste l'info dés que j'aurai fait mes essais
  3. david
    david membre
    29 Juin 2009
    Bravo, super tuto :yesintel3:
    merci
  4. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    ça, c'est le genre de post utile que j'aime :yes3:
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    :yesd3: ,
    et vu que les TQ2 il en a partout, je pense aussi que cette modif (avec évidement un bricolage pour les fin de courses) va faire un malheur :priest: .
    Y'a plus qu'à :brico3: en suivant bien les :read3:
  6. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    et bien là je crois qu'on tient un acharné de l'electronique ,ça c'est du tuto :yes3:
    par contre c'est pas un peut risqué de mettre une piece mettalique sur les composants? (juste une petite question comme ça pour savoir je remet surtout pas en question tes competences :priest: )
    d'ailleur j'aurais bien un avis ou deux a te demander par mp si ça te derange pas (c'est pour du modelisme mais pas pour le crawler donc pas envie de pourir le fofo avec du hs)
    en tout cas ,une fois encore,super boulot clair net et precis :yes3: :yes3:
  7. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    Pour te répondre ludomoto , certains composants ne supportent pas d'ètre mis en contact avec du métal (ex:condensateurs),ça peut les mettre en court circuit
    mais sur a photo ceux qui sont sous la piece sont miniatures (format CMS ) et l'effet est pratiquement nul , mais dans le doute évitez de le faire.
    Et toutes questions méritent une réponse.
    Quand tu voeux :tadaa3:
    je vous prépare un petit cour rapide sur l'électronique pour bientot:
    _comment souder proprement
    _comment différencier les différents composants et a quoi servent ils
    _les formules de base en électricité
    _des petits montages utiles
    _et bien plus selon vos besoins
    ça fait quand mème un peut plus de dix ans que je ne touche plu a l'électronique mais je ferai mon possible pour vous aider.
  8. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    C'est cool, merci d'avance :wink3:
  9. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    +10000 pour le petit cour :yes3: :yes3: :yes3:
    nico:j'avoue que je serais curieux de te voir souder ça doit etre :inkoi3: :inkoi3: :mad3: :wink3:
  10. tchoupy57
    je voulais savoir si cet manip pouvait marcher avec d'autre modele de radio,par exemple moi qui est une t2m racer 2 (je sais c'et pas le top).Si je pouvait metre une troisieme voie via un interupteur??
  11. The Dude
    moi j'ai appris tout seul et ca donne a peu pres le mm résultat (sans l'ammoniac..) :mdr3: :mdr3:
    donc oui je pense qu'un petit tuto ne serait pas superflu :yesintel3: :yes3:
  12. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    je viens de vérifier tchoupy57 , mais la T2M racer2 n'est pas modifiable malheureusement
  13. tchoupy57
    ah ben bravo fallait que je tombe sur la seule qui n'set ps modifiable :mad3: :wink3:
    et tu sais pourquoi juste pour savoir?!
    edit:
    juste une question j'ai jamais entendue parle des réglages de fin de course ??sa consiste en quoi??je parie que je ne l'ai pas non plus sur la mienne :mad3:
  14. lino14
    lino14 membre
    10 Janvier 2010
    ton emetteur n'a été produit que sous 2 voies , alors que chez traxxas il on inventé d'abord la TQ3 et on enlevés des composants pour faire la TQ2 ( cela fait une économie considérable de n"avoir qu'un moule unique et une carte électronique unique a produire ...)
    sinon pour la question des fins de course, si par exemple tu utilise un servo qui évolue d-un angle de 60° et que ton électro le commande sur un angle de 60°,
    tu va un moment forcer sur les butées de fin internes du servo et finir par le casser, alors que si tu peux limiter la course avant ces butées tu limite la casse
  15. francois75012
    francois75012 membre
    14 Mars 2009
    superbe tuto, bravo et merci.
    :yes3:
  16. Dmurs142
    Dmurs142 membre
    3 Février 2011
    L'explication a l'air intéressante mais sans les photos c'est dur de comprendre... Y a moyen de les retrouver?
  17. energykarting
    les photos sont toujours dispos sur l'ancien forum...
    Sinon j'ai effectué cette modif, ça marcha parfaitement bien à part qu'il faut désouder 2 résistances sur la carte.la r14 et la r30
    c'est le message n°19 sur ce lien :
    http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... hannel-Mod
  18. roi-carotte
    roi-carotte membre
    2 Février 2010
    Bjr super tuto electro :zunt3:
    pour ma part je possede une KO helios ex10 est il possible de faire l'ajout d'un inter a trois position pour commande DIG electronique?????, :roll3: :roll3: :roll3:
    merci
  19. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    > Vu qu on ne peut pas récupérer les pj de l ancien forum, j ai rajouté les image en fin de 1er message
  20. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    j aimerai savoir si quelqu un est en mesure de me dire :
    -a quoi sert , sur une tq4 la lumiere verte a coté du bouton jaune parceque sur ma telecomande il reste alumé constament et je me demande sic est normal.
    merci d avance a ceux qui pouraient m aider , quant aux réponses du genre " utilise le moteur de recherche...." ou "google est ton ami" economisez vous de cette précieuse remarque :priest:
