Salut à tous, Je viens de recevoir les jantes de Gorghor(que je remercie encore :wink3: ), ceux sont des Jantes Axial 2.2 Beadlock Après les avoir montées je me suis aperçu qu'elles n'avaient pas d'aération :sarcas3: Et après deux trois tests les pneus sortent des jantes pour chasser l'air. J'ai pensé faire des trous à la dremel dans les jantes pour laisser sortir l'air quand le pneu se comprime. Pourriez vous me conseiller sur le nombre de trous et la taille des trous svp? Petite précision j'ai des pneu Ripsaw Axial Merci par avance,
Etrange ton problème de pneu qui se déchaussent car j'ai aussi des ripsaw et les jantes axial beadlock et je les utilise sans trou (car il m'arrive trop souvent de rouler dans l'eau).
Je dois avouer que j'ai surtout fait des essais en comprimant à la main les pneus :wink3: J'ai du un peu trop appuyer :mad3: Du coup je vais attendre un peu de recevoir le moteur pour faire de vrai tests
