Modification empattement GMade GS01
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Aarseth, 3 Août 2018.
  1. Aarseth
    Aarseth membre
    22 Mai 2017
    Hello tout le monde,
    Je crée ce sujet pour avoir des infos sur la modification de l'empattement du GMade GS01.
    Je suis tombé sur quelques topics pour réduire l'empattement, hors, je veux l'agrandir de 287mm à 313mm.
    Existe t'il des "kits tout fait" parce que je n'ai pas trop envie de charcuter/percer mes longerons ?
    Quelqu'un a déjà fait cette modification ?
    Merci d'avance pour vos réponses.
  2. gicab
    Il suffit de rallonger tes links ;) le mieux est de les faire soit même... tige fileté m3 et tube alu 5mm ça va nickel (y)
    Regarde ensuite tes suspate si ça tombe bien.... et cardan si ça va toujours...
  3. luc99
    luc99 membre
    16 Novembre 2015
    simple remarque mais cette technique fonctionne uniquement sur le GS01 en version 4LS:humhum: (sawback 4ls ou komodo) car de base le sawback est sur ressort à lames:salut:
  4. Aarseth
    Aarseth membre
    22 Mai 2017
    Hello et merci pour vos réponses.
    Le plus chiant c'est de trouver la bonne longueur de tirants (les cardans ont largement assez de marges) et les amortos qui vont être un peu inclinés donc qui touchent les supports de carrosserie.
    Je vais devoir également modifier ces supports
    Effectivement à la base j'avais acheté le Sawback, mais il est passé en mode "Komodo" depuis :)
    #4 Aarseth, 31 Août 2018
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ben il faut les faire soi-même :p
  6. Aarseth
    Aarseth membre
    22 Mai 2017
    Les faire moi-même, ce n'est pas le problème, c'est juste la longueur des links qui est pénible à trouver.
    Par exemple :
    Avec les links d'origines de 78mm, je suis en empattement 287mm.
    Avec un essai à 90mm (le plus grand que j'ai trouvé), je suis à 310-311mm.
